大學生創新實驗,今年的一個題目是《利用激光遠程監測聲音信號》。其實現原理為向遠處發射一束激光,然后接收反射光束,要求在振動最強的部位放置一面反射物體實現激光的反射。
我們參考的原理是從一本書,小型電子監探裝置制作DIY,中的項目《激光麥克風》項目。實驗裝置具體結構如下,購置激光發射器,三腳架,然后通過三腳架上架設的激光發射器向喇叭發射探測激光,喇叭上貼有一小片鏡子(一分錢硬幣大小)。適當調節,使得發射激光進入光敏二極管的接收窗。通過發射光可以獲得喇叭上播送的音頻節目,該信號經過光電轉換后再由放大電路到接收喇叭,或者送入麥克風供錄音。 傳輸的距離我們實驗時為30米,但是應該可以更遠,沒有進一步實驗。
實驗存在的問題如下: 聲音有些含糊不清,比如 發送喇叭由手機播放一首歌,經過整個系統傳輸以后,歌曲的調子可以分別,但是歌詞卻聽不清了。 如何解決這個問題呢?我想是通信系統中的信道均衡問題。
要分析什么樣的系統可以實現聲音的傳輸。比如信道能夠恢復原來的信號嗎?(無失真傳輸,那么按照書上就是幅頻特性一致,相頻特性為線性(過零直線)的系統可以實現無失真傳輸)。
如果一個系統傳輸后, 某些頻段幅度很低,則信號不可恢復。如果各個頻段的幅度傳輸特性不一致,相位滯后和頻率不成比例,但是仍然是線性系統,則可以通過信道均衡調整,恢復原始信號。
因此,第一步是獲得整個系統的系統函數。還有一個問題是,系統函數是不是固定的還是每次都差別很大。比如改變發射接收間的距離,系統參數發生較大變化?
如果是后者,能不能采取自適應信道均衡技術?
該書作者的其它書,
Mind Performance Projects For The Evil Genius,有中文版,也可以作為傳感器項目。
Making All the Right Noises: Shaping Sound with Audio BeamformingBy Werner de Bruijn, Philips Research
