I2C作為常用的微控制器和外圍設(shè)備通信總線,正確選擇上拉電阻、通信速率和連接器件數(shù)量,對(duì)通信穩(wěn)定有重大影響。
I2C總線是由Philips公司開(kāi)發(fā)的兩線式串行總線,用于連接微控制器和外圍設(shè)備。I2C總線支持多主控模式,任何能夠進(jìn)行發(fā)送和接收的設(shè)備都可以成為主設(shè)備。主控能夠控制數(shù)據(jù)的傳輸和時(shí)鐘頻率,在任意的時(shí)刻只能有一個(gè)主控。
組成I2C總線的兩個(gè)信號(hào)為數(shù)據(jù)線SDA和時(shí)鐘線SCL。為避免總信號(hào)線的混亂,要求各設(shè)備連接到總線的輸出端必須是開(kāi)漏輸出或集電極開(kāi)路輸出的結(jié)構(gòu)。根據(jù)這種結(jié)構(gòu)的“線與”邏輯,I2C總線上任意器件輸出低電平都會(huì)使相應(yīng)總線上的信號(hào)線變低。總線空閑時(shí),上拉電阻使SDA和SCL線都保持高電平。
在實(shí)際設(shè)計(jì)中,需要知道I2C總線的兩個(gè)特征:
1、串行數(shù)據(jù)SDA和串行時(shí)鐘SCL線都是雙向線路,通過(guò)一個(gè)電流源或上拉電阻Rp連接到正的電源電壓+VDD,當(dāng)總線空閑時(shí)這兩條線路都是高電平。連接到總線的器件輸出級(jí)必須是漏極開(kāi)路或集電極開(kāi)路才能執(zhí)行線與的功能。I2C總線上數(shù)據(jù)的傳輸位速率,在標(biāo)準(zhǔn)模式下可達(dá)100kbit/s,快速模式(F/S)下可達(dá)400kbit/s,高速模式(Hs)下可達(dá)3.4Mbit/s。
2、連接到相同總線的IC數(shù)量只受到總線的最大電容400pF限制。如果總線線路的負(fù)載電容升高,位速率將逐漸下降。
總線規(guī)定使用非標(biāo)準(zhǔn)電源電壓,不遵從I2C總線系統(tǒng)電平規(guī)定的器件,必須將輸入電平連接到有上拉電阻Rp的VDD電壓。總線輸入低電平噪聲容限是0.1VDD,高電平噪聲容限是0.2VDD。VOL定義為在漏極開(kāi)路或集電極開(kāi)路時(shí),有3mA下拉電流時(shí)的低電平輸出電壓,最大值取VOLmax=0.4V,這個(gè)3mA是指定的最小下拉電流。在一定范圍內(nèi),下拉電流越大,驅(qū)動(dòng)能力越強(qiáng)。Rpmin是電源電壓的函數(shù),即電源電壓越高,Rpmin值越高。Rpmax是負(fù)載電容的函數(shù),總線電容越大,即負(fù)載越大,Rpmax越低。
總線電容是線路連接和管腳的總電容,規(guī)定總線輸入電流的最大值是10uA,同時(shí)規(guī)定了上升時(shí)間tr的最大值,由于高電平要求0.2VDD的噪聲容限,這個(gè)輸入電流限制了Rp的最大值。總的高電平輸入電流是Rpmax的函數(shù)。在電源電壓一定時(shí),總的高電平輸入電流越大,Rpmax越小。總線的負(fù)載電容和上拉電阻的值決定了信號(hào)的上升時(shí)間tr,規(guī)定trmax=300ns。時(shí)間常數(shù)等于源端阻抗和總線電容的乘積,上拉電阻太大會(huì)造成時(shí)間常數(shù)過(guò)大,從而使上升沿的斜率變小,增大了總線上升時(shí)間。
NXP緊跟性能發(fā)展趨勢(shì),I2C速度由100Kbps全面提升到400K,1M和3.4M;NXP開(kāi)發(fā)出大量的集線器,中繼器,多路復(fù)用器和開(kāi)關(guān)等器件,將I2C技術(shù)從芯片間二線通訊的簡(jiǎn)單應(yīng)用發(fā)展到功能強(qiáng)大而且全面的控制網(wǎng)絡(luò)。
I2C中繼器PCA9515A可以增強(qiáng)總線驅(qū)動(dòng)能力,突破400pF容限,增加節(jié)點(diǎn)數(shù)目,數(shù)據(jù)、時(shí)鐘可雙向傳輸,對(duì)兩邊分布電容起到隔離作用,中繼器前后級(jí)可以在不同的I2C速率下工作;I2C擴(kuò)展器P82B96具有很寬的工作電壓,具有很強(qiáng)的總線容性負(fù)載能力,可以實(shí)現(xiàn)1000米的遠(yuǎn)距離傳輸。熱插拔緩沖器PCA9512A允許熱插拔板卡而不影響主板數(shù)據(jù)和時(shí)鐘的運(yùn)行;在主板I2C總線出現(xiàn)停止位或處于空閑狀態(tài)前禁止子卡和主板之間通信。出色的熱插拔功能,應(yīng)用于系統(tǒng)內(nèi)部及板機(jī)之間的通訊,連接十分可靠、簡(jiǎn)潔。
