查看: 2630|回復(fù): 0
照明燈閃爍其中一個原因竟是它
ID:114320 發(fā)表于 2016-5-7 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
很多電影片段中會出現(xiàn)在夜深人靜的晚上,女主人公走在靜悄悄的樓道中,此時樓道的燈突然閃爍起來,難道真的有異象即將出現(xiàn),其實不然,在我們?nèi)粘I钪校矔龅秸彰鳠糸W爍,有時可能會是你想象不到的間諧波惹的禍。
在電力學(xué)中,不光存在基波、諧波、次諧波、高次諧波,同時也存在間諧波。按照IEC 61000-4-7的定義,通常所說的諧波是工頻整數(shù)倍的頻譜分量,間諧波是指非整數(shù)倍基波頻率的諧波,而低于工頻的間諧波稱為次諧波,頻率在2kHz~9kHz范圍內(nèi)定義為高次諧波,如其中間諧波產(chǎn)生于非線性的波動負荷(如電弧爐、電焊機、變頻調(diào)速裝置、感應(yīng)電動機等)。
由于各次間諧波周期與基波不同步,如果電壓中包含間諧波,會使電壓幅值發(fā)生波動,實際上就是電壓閃變的一種形式。如果波動的幅度足夠大,波動的頻率在人類視覺敏感范圍內(nèi),也就是我們?nèi)粘I钪杏龅降恼彰鳠糸W爍。所以以后再遇到樓道或房間的燈突然亮了一下,不要在懷疑是自己眼花了或聯(lián)想起某些片段而自個嚇自個了。
圖1 基波、諧波、次諧波、高次諧波、間諧波定義及頻段劃分舉例50Hz基波
針對以上電壓波動,可從波形上判斷信號中是否含有間諧波:
1、基波信號上疊加上諧波合成的波形,因與基波同步,波形以基波頻率周期變化,峰值固定,不會出現(xiàn)電壓波動現(xiàn)象,如圖2;
2、基波信號上疊加諧波、間諧波合成的波形,在儀器的測量間隔內(nèi),波形可能不再具有周期性,波形可能會出現(xiàn)無規(guī)則的波動與變化,如圖3。
圖2 基波諧波合成波
圖3 基波諧波間諧波合成波
雖然電壓波動會引起部分電氣設(shè)備不能正常工作,但由于實際運行中出現(xiàn)的電壓波動值往往小于電氣設(shè)備對電壓敏感度的閾值,所以因電壓波動引發(fā)設(shè)備出現(xiàn)運行故障并致?lián)p壞的情況并不多見。在照明系統(tǒng)中,白熾燈的光功率與電源電壓的平方成正比,所以受電壓波動影響較大。
間諧波的主要效應(yīng)就是電壓閃變,進而引起燈的光閃爍。間諧波水平可以通過IEC標準的間諧波子組來評估,ZLG致遠PA功率分析儀完全符合IEC61000-4-7(電源系統(tǒng)及并網(wǎng)設(shè)備的諧波、間諧波測量方法和測量儀器技術(shù)標準),間諧波電流及其含量測量不成問題。
