查看: 4419|回復: 0
MSP430F149發送數據到PC
ID:119055 發表于 2016-5-7 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用MSP430F149單片機發送數據到PC程序
  1. /*****************************************************
  2. 程序功能:MCU不停向PC機發送數據,在屏幕上顯示0~127對應
  3.           的ASCII字符
  4. ------------------------------------------------------
  5. 通信格式:N.8.1, 2400
  6. ------------------------------------------------------
  7. 測試說明:打開串口調試助手,正確設置通信格式,觀察屏幕
  8. ******************************************************/
  9. #include  <msp430x14x.h>
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. void Delays(void);
  13. void PutString(uchar *ptr);
  14. /********************主函數**********************/
  15. void main(void)
  16. {
  17.     uchar *tishi = " MCU sends 0~127 to PC and the\
  18.                     \n screen will display their corresponding\
  19.                     \n ASCII code as follows:";
  20.     uchar value = 0;
  21.
  22.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 關狗
  23.     P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5選擇為UART收發端口
  24.     ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // 使能USART0收發
  25.     UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
  26.     UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK
  27.     UBR00 = 0x0D;                             // 32k/2400 - 13.65
  28.     UBR10 = 0x00;                             //
  29.     UMCTL0 = 0x6B;                            // Modulation
  30.     UCTL0 &= ~SWRST;                          // 初始化UART0狀態機
  31.     IE1 |= URXIE0;                            // 使能接收中斷
  32.     _EINT();
  33.     PutString(tishi);
  34.     while(1)
  35.     {
  36.         while (!(IFG1 & UTXIFG0));
  37.         TXBUF0 = value++;
  38.         value &= 0x7f;                        // 保證value的數值小于128
  39.         while (!(IFG1 & UTXIFG0));
  40.         TXBUF0 = '\n';
  41.         Delays();
  42.     }
  43. }
  44. /*******************************************
  45. 函數名稱:PutSting
  46. 功    能:向PC機發送字符串
  47. 參    數:無
  48. 返回值  :無
  49. ********************************************/
  50. void PutString(uchar *ptr)
  51. {
  52.       while(*ptr != '\0')
  53.       {
  54.             while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX緩存空閑?
  55.             TXBUF0 = *ptr++;                       // 發送數據
  56.       }
  57.       while (!(IFG1 & UTXIFG0));
  58.       TXBUF0 = '\n';
  59. }
  60. /*******************************************
  61. 函數名稱:Delays
  62. 功    能:延時一會
  63. 參    數:無
  64. 返回值  :無
  65. ********************************************/
  66. void Delays(void)
  67. {
  68.     uchar i=20;
  69.     uint j;
  70.     while(i--)
  71.     {
  72.             j=2000;
  73.             while(j--);
  74.     }
  75. }
