只需一步,快速開(kāi)始
查看: 39838|回復(fù): 12
Proteus仿真16*16LED點(diǎn)陣顯示漢字
ID:115111 發(fā)表于 2016-5-6 05:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用Proteus仿真一塊16×16LED點(diǎn)陣,并在其上循環(huán)顯示漢字“鄭州大學(xué)”。
    Proteus中只有5×7和8×8等LED點(diǎn)陣,并沒(méi)有16×16LED點(diǎn)陣,而在實(shí)際應(yīng)用中,要良好地顯示一個(gè)漢字,則至少需要16×16點(diǎn)陣。下面我們就首先介紹使用8×8點(diǎn)陣構(gòu)建16×16點(diǎn)陣的方法,并構(gòu)建一塊16×16LED點(diǎn)陣,用于本例的顯示任務(wù)。
    首先,從Proteus元件庫(kù)中找到“MATRIX-8X8-RED”元器件,并將四塊該元器件放入Proteus文檔區(qū)編輯窗口中。此時(shí)需要注意,如果該元器件保持初始的位置(沒(méi)有轉(zhuǎn)動(dòng)方向),我們要首先將其左轉(zhuǎn)90°,使其水平放置,那么此時(shí)它的左面8個(gè)引腳是其行線,右邊8個(gè)引腳是其列線(當(dāng)然,如果你是將右轉(zhuǎn),則右邊8個(gè)引腳是行線)。然后我們將四個(gè)元器件對(duì)應(yīng)的行線和列線分別進(jìn)行連接,使每一條行線引腳接一行16個(gè)LED,列線也相同。并注意要將行線和列線引出一定長(zhǎng)度的引腳,以便下面我們使用。
    連接好的16×16點(diǎn)陣如下圖所示:
    連接成如上圖的16×16點(diǎn)陣只是第一步,這樣分開(kāi)的數(shù)塊并不能達(dá)到好的顯示效果,下面我們要將其進(jìn)一步組合。組合實(shí)際上很簡(jiǎn)單,首先選中如上圖中右側(cè)的兩塊8×8點(diǎn)陣,然后拖動(dòng)并使其與左側(cè)的兩塊相并攏,如下圖所示:
    我們可以看到原來(lái)的連線已經(jīng)自動(dòng)隱藏了,至于線上的交點(diǎn),我們不要去動(dòng)。然后,我們?cè)賮?lái)最后一步,選中下側(cè)的兩塊點(diǎn)陣,并拖動(dòng)使其與上側(cè)的兩塊并攏,最后的效果如下圖所示:
    可以看到,原來(lái)雜亂的連線現(xiàn)在已經(jīng)幾乎全部隱藏了,一塊16×16的LED點(diǎn)陣做成了。需要注意,做成的LED點(diǎn)陣的行線為左側(cè)的16個(gè)引腳,下側(cè)的16個(gè)引腳為其列線,而且其行線為高電平有效,列線為低電平有效。然后,我們將其保存,以便以后使用。
    制作好16×16LED點(diǎn)陣,我們接下來(lái)來(lái)進(jìn)行本例的實(shí)驗(yàn)。
    由于本例的軟件程序需要首先注意硬件連接,所以,我們首先來(lái)看一下本例的電路圖。電路圖中用到了74159集成芯片,其功能是將4位輸入譯為16輸出(低電平有效),剛好滿足我們的要求。電路圖中的其他元器件我們?cè)谝郧暗姆抡鎸?shí)例中都已介紹過(guò),此處不再贅述。最終完成的電路圖如下所示:
繪制好電路圖,下面我們來(lái)編輯程序源文件,如下圖:
    編輯好源文件,我們就可以編譯、鏈接并產(chǎn)生源代碼了,生成源代碼以后,打開(kāi)我們剛才在Proteus中繪制好的電路圖,并將生成的源代碼裝入單片機(jī)進(jìn)行仿真。
    仿真中的一個(gè)畫(huà)面如上面的電路圖所示。也可能你的畫(huà)面和上圖中的不同,可能會(huì)有紅綠小點(diǎn)閃爍,事實(shí)上那是Proteus中實(shí)時(shí)顯示的電平信號(hào)。我們可以在“System”菜單下點(diǎn)擊“Set Animation Options...”子菜單來(lái)打開(kāi)“Animated Circuits Configuration”對(duì)話框,然后將“Animation Options”選項(xiàng)下面的“Show Logic State of Pins?”復(fù)選框去掉選中來(lái)改變?cè)O(shè)置。如下圖所示:
改變?cè)O(shè)置以后,重新仿真運(yùn)行,是否就看到了和上圖中一致的效果了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
赤炎木 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:184316 發(fā)表于 2017-3-28 23:00 | 顯示全部樓層
大神您好,我在網(wǎng)上買(mǎi)了個(gè)16*16的LED屏只有22個(gè)引腳,請(qǐng)問(wèn)是咋回事啊,望回復(fù),謝謝!
ID:184316 發(fā)表于 2017-3-28 23:33 | 顯示全部樓層
大神您好,話說(shuō)我在網(wǎng)上買(mǎi)了個(gè)16*16的LED點(diǎn)陣屏只有22個(gè)引腳,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事啊?望回復(fù),謝謝!
ID:215543 發(fā)表于 2017-6-28 16:53 | 顯示全部樓層
大神, 我想問(wèn)一下你的文字字模是怎么弄得?可以用網(wǎng)上下載的那種字模軟件嗎?望回復(fù)
ID:215553 發(fā)表于 2017-6-28 17:10 | 顯示全部樓層
ID:215553 發(fā)表于 2017-6-28 17:11 | 顯示全部樓層
ID:260122 發(fā)表于 2017-12-11 13:55 | 顯示全部樓層
大神,你好!我照你的方法把4個(gè)8*8的行列的線連接好了但是讓它們并攏的時(shí)候線不是隱藏了而是很亂的樣子,請(qǐng)問(wèn)這怎么解決!
ID:291411 發(fā)表于 2018-5-13 11:14 | 顯示全部樓層
mxy··· 發(fā)表于 2017-6-28 16:53
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
https://pan.baidu.com/s/1eIRE8FyDHXLgDVVkKVN4kg 希望能夠幫到你
ID:369896 發(fā)表于 2018-7-12 08:47 | 顯示全部樓層
大神,我按照你的電路圖和程序做的。為什么16*16點(diǎn)陣的小燈都不亮啊?
ID:422096 發(fā)表于 2018-11-7 07:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
拖動(dòng)時(shí)右邊那根斜線會(huì)自動(dòng)連接到第十根導(dǎo)線上怎么辦?
ID:433778 發(fā)表于 2018-11-26 22:46 | 顯示全部樓層
hhhht 發(fā)表于 2018-7-12 08:47
我也是
ID:433778 發(fā)表于 2018-11-26 22:52 | 顯示全部樓層
一個(gè)小燈也不亮
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:763454 發(fā)表于 2020-5-28 16:37 | 顯示全部樓層
文字不同代碼怎么改啊?
