查看: 6015|回復: 0
你寫的單片機程序有多大,你知道嗎?
ID:117358 發表于 2016-5-1 05:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機我們都用過,我們知道單片機的FLASH有4K的,有8K的,單片機程序我們也寫過,但是我們寫好的程序有多大,你知道嗎?
程序寫好并編譯后生成hex文件,這個hex文件就是要下載到單片機里的文件,這個文件的大小不能超過單片機的FLASH大小,否則就要優化程序或者選用更大FLASH的單片機。
如下圖所示,就是一個編譯好的hex文件:
我們發現他后邊的大小是9KB,這個是程序的大小嗎?其實這是錯誤的,程序的大小要在這里看見:
Code:表示所要執行的代碼,程序中所有的函數都位于此處。
RO-data: 表示只讀數據,程序中所定義的全局常量數據和字符串都位于此處。
RW-data:表示已初始化的讀寫數據,程序中定義并且初始化的全局變量和靜態變量位于此處。
ZI-data:表示未初始化的讀寫數據,程序中定義了但沒有初始化的全局變量和靜態變量位于此處。
通過上面的描述就可以看出:
  • 下載到單片機FLASH的程序是:Code+RO-data+RW-data;
  • 運行在RAM中的數據是:RW-data+ZI-data;
好了,從今天起你就要知道你所寫的程序有多大該怎么看了,另外程序的大小還可以在工程目錄下的.map文件中看到:
找到.map文件,用記事本打開,拉到最后就可以看到了。
