繼電器有多種多樣,有電磁繼電器、溫度繼電器、固態(tài)繼電器等,通過繼電器可以實現弱電控制強電的目的,那繼電器該如何選型,在做設計時該如何選擇適合的繼電器?今天就以直流電磁繼電器為例,介紹選型方法。
在使用繼電器時,我們最關心繼電器的哪些參數呢?選繼電器時首先要明確如下幾點:
- 控制系統(tǒng)的控制電壓是多少,即要給繼電器的線圈供多大的控制電壓,可理解為繼電器的輸入;
- 所要控制對象的電壓等級是多少的,即控制對象是DC24V的系統(tǒng),還是交流220V的系統(tǒng),可理解為繼電器的輸出;
- 所要控制對象的電流大約有多大,即繼電器吸合后流過繼電器觸點的電流大概有多大,可理解為繼電器的輸出;
上圖是一款直流繼電器,規(guī)格為SRD-12VDC-SL-C,這里的12VDC意思是線圈要給DC12V的電壓才會使觸點吸合,所以如果要使用這一款繼電器,那你的控制系統(tǒng)中要有DC12V,如果是DC5V的控制系統(tǒng)那就用不起來了。
再看其他兩個參數:
10A 250VAC ;10A 125VAC;
10A 30VDC ; 10A 28VDC;
如果你的控制對象是交流220V或者是交流110V,而系統(tǒng)電流又不會超過10A,那么這款繼電器的觸點容量是滿足你的需求的;
如果你的控制對象是DC24V的,而且電流又不會超過10A,那么這一款繼電器也是符合你的要求的;
在看一個繼電器:
從其絲印可以看出,這個繼電器線圈的控制電壓是DC5V的,接電容量為10A/250VAC或10A125VAC,或者為10A/30VDC,10A/28VDC。
總結,繼電器選型要注意三點,一個輸入兩個輸出;
一個輸入:線圈的控制電壓;
兩個輸出:繼電器所控系統(tǒng)的電壓等級和電流大小;
