查看: 7993|回復(fù): 0
ADC采樣原理另類解讀
ID:117358 發(fā)表于 2016-4-30 05:22 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
我們知道單片機(jī)是數(shù)字芯片,只認(rèn)識由0和1組成的邏輯序列,但是我們現(xiàn)實(shí)當(dāng)中有很多模擬的物理量,如溫度,這些模擬量該如何被單片機(jī)系統(tǒng)處理呢,這就會用到AD轉(zhuǎn)換,AD轉(zhuǎn)換的英文就是Analog to Digital ,由模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量;而DA,則為Digital to Analog,數(shù)字量轉(zhuǎn)化為模擬量。那單片機(jī)是如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化的呢?
AD轉(zhuǎn)換芯片上的數(shù)據(jù)手冊上都會告訴你一個(gè)信息,這個(gè)芯片是8位的,這個(gè)芯片是10位,還有12位的,16的。這就代表著單片機(jī)AD采樣后所能得到的最大值。如何AD采樣時(shí)8位的那對應(yīng)的值就為0-255,10位對應(yīng)的值為0-1023,12位對應(yīng)的值就為0-4095。對于一個(gè)12位AD轉(zhuǎn)換芯片而言,如果輸入電壓為0,那單片機(jī)讀到的就是0,如果輸入電壓是VCC,那單片機(jī)讀到的就是4095,已經(jīng)知道了這兩個(gè)點(diǎn)(0,0),(VCC,4095),根據(jù)兩點(diǎn)就可以確定一個(gè)公式,這時(shí)候你就可以求出任意電壓值所對應(yīng)的數(shù)字量是多少了。
還有一個(gè)重要的概念就是參考電壓,通常來講,參考電壓不能超過單片機(jī)的供電電壓。為什么參考電壓不能直接取單片機(jī)的供電電壓呢,用外用表量一下單片機(jī)的供電電壓就會發(fā)現(xiàn),他不恒定為5V或者3.3V,有可能是4.95V,5.01V或者是3.29V,3.312V,在對AD采樣結(jié)果精度要求不高的情況下,可以將VCC作為參考電壓。但是對于高精度的儀表而言,就需要一個(gè)電壓值非常穩(wěn)定的參考,比如說基準(zhǔn)電壓芯片LM4040-3.3V,REF3025(輸出為2.5V)。
有些多引腳的芯片如STM32的100引腳以上的單片機(jī),有單獨(dú)的參考電壓引腳。而引腳少的單片機(jī)如LPC11C14只有48引腳,參考電壓引腳不是單獨(dú)的,可以直接把參考電壓接在VCC上,也可以用單獨(dú)的基準(zhǔn)電壓作為參考電壓,但是要求基準(zhǔn)電壓喝VCC的壓差不能超過0.3V,否則單片機(jī)就不能工作了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
