查看: 3939|回復: 0
基于STC51單片機的八路搶答器
ID:117358 發表于 2016-4-30 04:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該設計以STC51單片機為核心,具有八路搶答按鍵、倒計時顯示、搶答號碼顯示、聲光報警、設置搶答時間等功能,適合廣大單片機愛好者及在校學生。
視頻演示:
http://v.youku.com/v_show/id_XODM5NjI3Mzg0.html
寶貝功能描述如下:
1. DC插頭/USB雙供電
可以采用DC5V的開關電源供電,插頭尺寸為外徑5.5mm,內徑2.1mm;
也可以采用手機充電器(除蘋果手機外,其他USB接口的數據線均可)供電;
2. 電源開關
具有電源開關,保證DC插頭和USB不同時供電;
3. 具有八路搶答按鍵
可同時供八個選手進行搶答;
4. 搶答倒計時顯示
具有倒計時顯示功能,該時間可設置,最大99秒;
5. 搶答號碼顯示
當有選手搶答后,顯示該選手的號碼,倒計時時間停止;
6. 聲光報警功能
具有聲、光雙報警功能,每次按鍵時都會發出聲光提示;當倒計時時間小于10秒后,會進入聲光報警程序,1秒鐘聲光提示一次;
7. 時間設置功能
具有四個功能按鍵,分別為時間加鍵、時間減鍵、搶答開始按鍵、搶答結束按鍵,時間加、減按鍵可以設置搶答時間,最大為99秒。
8. 擴展功能
已經將單片機的P0、P1、P2和P3以插針的方式引出,P0口加了上拉電阻,方便用戶自己學習、擴展;
寶貝搶答邏輯描述如下:
1. 上電后,初始搶答時間為30秒,搶答號碼區顯示F;
2. 此時,可以按下“加鍵”和“減鍵”對搶答時間進行設置;
3. 只有按下“開始”按鍵后,搶答才有效,否則選手按下搶答鍵無效;
4. 搶答選手按下搶答按鍵后,數碼管顯示倒計時時間和選手號碼;
5. 選手搶答成功后,只有按下“結束”按鍵后才可進行其他按鍵操作,否則按下其他鍵無反應,按下“結束”按鍵后,數碼管顯示設置過的倒計時時間和F;
可以學到的單片機知識如下:
1. 數碼管的動態顯示;
2. 按鍵的處理方法;
3. 單片機定時器中斷的使用方法;
4. 74HC595驅動多片數碼管的方法;
STC51單片機程序下載方法:
1. STC51單片機可以通過USB/TTL模塊下載程序;
2. 該設計已經將下載口留出,可方便用戶自行下載程序;
寶貝鏈接:item.taobao點com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.ipoT3h&id=42680091443
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 很給力!
