說(shuō)明:使用hc595驅(qū)動(dòng)雙色點(diǎn)陣
使用德飛萊51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板(DOFLY-V2.3)
依據(jù)程序中的管腳定義用杜邦線接好管腳
程序可以直接使用。
程序部分參考自網(wǎng)上和學(xué)習(xí)板配套資料
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include <intrins.h>
硬件端口定義
sbit LATCH= P1^0; //鎖存
sbit SRCLK= P1^1; //時(shí)鐘
sbit SER = P1^2; //數(shù)據(jù)
sbit LATCH_B= P2^2; //鎖存
sbit SRCLK_B= P2^1; //時(shí)鐘
sbit SER_B= P2^0; //鎖存
sbit LED=P1^3; //結(jié)束提示燈
//sbit key1=P3^0; //上
//sbit key2=P3^1; //下
//sbit key3=P3^2; //左
//sbit key4=P3^3; //右
//sbit key5=P3^4; //暫停
全局變量定義
unsigned char x[30],y[30]; //蛇身坐標(biāo)
unsigned char speed=10; //控制速度變量
unsigned char dx=0,dy=1; //控制轉(zhuǎn)向變量,初始化為向左運(yùn)動(dòng)
bit stop_start,inverse; //開(kāi)始/暫停標(biāo)志位,顏色顯示標(biāo)志位
bit up=1,down=1,left=1,right=1;//上下左右使能控制位
unsigned char tab[8]; //顯示緩沖數(shù)組
unsigned char segout[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //8列掃描
uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
長(zhǎng)度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
void DelayMs(int t) //大致延時(shí)1mS
while(t--)
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
發(fā)送字節(jié)程序
void SendByte(unsigned char dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SRCLK=0;
SER=dat&0x80;
dat<<=1;
SRCLK=1;
發(fā)送雙字節(jié)程序
595級(jí)聯(lián),n個(gè)595,就需要發(fā)送n字節(jié)后鎖存
void Send2Byte(unsigned char dat1,unsigned char dat2)
SendByte(dat1);
SendByte(dat2);
595鎖存程序
595級(jí)聯(lián)發(fā)送數(shù)據(jù)后,鎖存有效
void Out595(void)
LATCH=0;
_nop_();
LATCH=1;
發(fā)送位碼字節(jié)程序
使用另外一片單獨(dú)595
void SendSeg(unsigned char dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //發(fā)送字節(jié)
SRCLK_B=0;
SER_B=dat&0x80;
dat<<=1;
SRCLK_B=1;
LATCH_B=0; //鎖存
_nop_();
LATCH_B=1;
按鍵掃描函數(shù)
void key_scan()
switch(P3)
case 0xfe: if(up) //up
dx=-1;dy=0; //執(zhí)行向上功能
down=0;left=1;right=1; //向下功能失效,其他功能可用
break;
case 0xfd: if(down) //down
{dx=1;dy=0;up=0;left=1;right=1;} //
break;
case 0xfb: if(left) //left
{dx=0;dy=1;down=1;up=1;right=0;} //
break;
case 0xf7: if(right) //right
{dx=0;dy=-1;down=1;left=1;up=1;} //
break;
case 0xef: //暫停/開(kāi)始鍵
DelayMs(10); //延時(shí)去抖
if(P3==0xef) //再次確認(rèn)按鍵是否按下
stop_start=~stop_start; //暫停/開(kāi)始標(biāo)志位取反(按一下暫停再按一下開(kāi)始)
while(P3==0xef); //等待按鍵釋放
break;
case 0xbf:
if(P3==0xbf) //再次確認(rèn)按鍵是否按下
speed+=2; //速度增大
while(P3==0xbf); //等待按鍵釋放
break;
case 0x7f: DelayMs(10); //延時(shí)去抖
if(P3==0x7f) //再次確認(rèn)按鍵是否按下
speed-=2; //速度減小
while(P3==0x7f); //等待按鍵釋放
break;
default: break;
清除顯示緩沖區(qū),即清屏
void clr_ram(void)
unsigned char i;
for(i = 0; i < 8; i++)
tab[i] = 0x00; //逐個(gè)清除數(shù)組內(nèi)容
畫(huà)點(diǎn)函數(shù),擦點(diǎn)或者繪點(diǎn)
點(diǎn)陣左上角坐標(biāo)為(0, 0) 右下角坐標(biāo)為(7, 7)
橫坐標(biāo)為x:0~7 縱坐標(biāo)為y:0~7
k = 1 --繪點(diǎn) k = 0 --擦點(diǎn)
void point1(unsigned char x, unsigned char y, bit k)
if(k) tab[y] |= 0x01 << x; //保留原始點(diǎn),繪制新點(diǎn)
else tab[y] &= ~(0x01 << x); //保留其它點(diǎn),只擦其中一個(gè)點(diǎn)
定時(shí)器0初始化
void T0_init(void)
TMOD|= 0x01;
TH0 = 0xf8; //2ms
TL0 = 0x36;
IE |= 0x82;
TR0 = 1;
定時(shí)器1初始化
void T1_init(void)
TMOD|= 0x01;
TH1 = 0x00; //65ms
TL1 = 0x00;
IE |= 0x88;
TR1 = 1;
主程序
unsigned char i=0,foodx, foody; //食物坐標(biāo)
unsigned char num=2; //蛇長(zhǎng)度
bit food,over; //食物和結(jié)束標(biāo)志位
IT0 = 1; //外部中斷0(即P3^2腳)選擇邊沿觸發(fā),下降沿有效
EX0 = 1; //打開(kāi)外部中斷0
T0_init(); //定時(shí)器0初始化
T1_init(); //定時(shí)器1初始化
stop_start=0; //開(kāi)始/暫停標(biāo)志位置為開(kāi)始
x[0] += dx; y[0] += dy; //根據(jù)dxdy不同的值來(lái)使蛇頭移動(dòng)
x[0] &= 0x07; y[0] &= 0x07; //作用穿墻,x或y加到8時(shí)變?yōu)?
if(!food) //放置食物
again: foodx = TL0&0x07; //隨機(jī)取食物坐標(biāo),0~7,但不會(huì)超過(guò)7
foody = TH0&0x07;
for(i = 0; i < num; i++)
if(foodx==x[i]&&foody==y[i]) //若食物與蛇身重疊,
goto again; //則重放食物。
// inverse=0; //顏色標(biāo)志位置0,顯示紅色
point1(foodx, foody, 1); //顯示食物
food = 1; //置食物標(biāo)志位
if(x[0] == foodx && y[0] == foody) //吃到食物
num++; //蛇長(zhǎng)增加1節(jié)
food = 0; //清食物標(biāo)志位
for(;stop_start;); //按下暫停鍵程序在此進(jìn)入死循環(huán)
// inverse=1; //顏色標(biāo)志位置1,顯示綠色
for(i = 0; i < num; i++) //顯示蛇身
point1(x[i], y[i], 1);
point1(x[i], y[i], 0); //清蛇尾
for(i = 1; i < num; i++) //判斷是否自撞
if((x[0]==x[i])&&(y[0]==y[i]))
over = 1; //置結(jié)束標(biāo)志位
for(i=0;i<speed;i++) DelayMs(15); //蛇運(yùn)動(dòng)速度
for(i = 0; i < num; i++) //蛇移動(dòng)蛇身
x[num-i] = x[num-i-1];
y[num-i] = y[num-i-1];
if(over) //判斷是否結(jié)束
for(i=0;i<10;i++) //LED閃5次
LED=~LED;
DelayMs(100);
clr_ram(); //清除屏幕
num = 2; //重新設(shè)定蛇長(zhǎng)
point1(foodx, foody, 1); //重新放置食物
x[0] = 0; y[0] = 0; //起點(diǎn)位置
dx=0;dy=1; //向左運(yùn)動(dòng)
over = 0; //清除結(jié)束標(biāo)志
定時(shí)器1中斷服務(wù)
void T1_intservice(void) interrupt 3
TH1 = 0x00;
TL1 = 0x00;
key_scan();
定時(shí)器0中斷服務(wù)
void T0_intservice(void) interrupt 1
static unsigned char n; //定義靜態(tài)變量
TR1 = 0; //關(guān)閉定時(shí)器1
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0x36; //重裝初值,2ms
SendSeg(segout[n]); //發(fā)送列碼(相當(dāng)于數(shù)碼管中的位碼)
if(inverse)
Send2Byte(0xff,~tab[n]);//發(fā)送點(diǎn)碼(相當(dāng)于數(shù)碼管中的段碼),顯示綠色,交換兩個(gè)量可改變顏色
Send2Byte(~tab[n],0xff);//發(fā)送點(diǎn)碼(相當(dāng)于數(shù)碼管中的段碼),顯示紅色,交換兩個(gè)量可改變顏色
Out595(); //595鎖存程序
DelayMs(1);
Send2Byte(0xff,0xff); //防止重影
Out595();
n++; if(n == 8) n = 0; //循環(huán)掃描
TR1 = 1; //打開(kāi)定時(shí)器1
評(píng)分
查看全部評(píng)分
