查看: 4686|回復: 0
聯想Y410p等機型win7 win8.1雙系統安裝藍屏解決方法
ID:117260 發表于 2016-4-28 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP    lenovo
1.首先,我們先查看一下Win10專業版系統的激活狀態:
2.點擊桌面左下角的“Windows”按鈕,從打開的擴展面板中依次點擊“設置”-“更新和安全”,并切換到“激活”選項卡,在此就可以查看到當前系統的激活狀態。如圖,Win10專業版當前未激活。
3.接下來在桌面左下角的“cortana”搜索框中輸入“CMD”,待出現“命令提示符”工具時,右擊選擇“以管理員身份”運行。
4.此時將“以管理員身份”打開“MSDOS”窗口,在此界面中,依次輸出以下命令:slmgr.vbs /upk
5.復制以上命令,并在MSDOW窗口中右擊以粘貼此命令,按回車進行確定。
6.此時彈出窗口顯未“已成功卸載了產品密鑰”
7.接著輸入以下命令:slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
8.彈出窗口提示:“成功的安裝了產品密鑰”。
9.繼續輸入以下命令:slmgr /skms zh.us.to
10.彈出窗口提示:“密鑰管理服務計算機名成功的設置為zh.us.to”。
11.接下來輸入以下命令:slmgr /ato此時將彈出窗口提示:“成功的激活了產品”。
12.最后就可以再次查看當前Win10專業版系統的激活狀態啦。如圖所示,表明已成功激活Win10專業版系統。
13.最最后要說的話,雖然以上方法只針對Win10專業版系統提供了激活方法。但如果大家擁有Win10正式版其它系統版本的密鑰,也可以利用類似的操作方法進行激活。
安裝完畢后,首先以管理員身份打開CMD命令行窗口。
專業版用戶請依次輸入:
slmgr /skms kms.xspace.in
slmgr /ato
企業版用戶請依次輸入:
slmgr /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
slmgr /ato
以管理員權限打開CMD命令運行窗口,然后鍵入“slmgr.vbs /cpky”命令,系統將彈出“來自注冊表的產品密鑰成功地清除”
聯想Y410p等機型win7win8.1雙系統安裝藍屏解決方法
題外話:
聲明:此篇日志純手打,非網上復制粘貼,請尊重勞動成果,轉載請注明出處,有文字密集恐懼癥的請繞道。
教程屬于自己心得。不對因教程所造成的的一切后果承擔責任。如有說得不對的地方還請見諒。
此教程也許算不上教程,大部分內容都寫了造成藍屏的原因和我解決的過程,如果你只需要解決辦法亦或者是結果,可以直接跳過中間內容,直接瀏覽后面我用紅字標注的位置看即可。
正文:
現在很多人都喜歡裝雙系統。不管你是因為工作原因,或許也只是為了裝裝13之類的,或者其他什么原因。
最近入手了一臺聯想Y410p美版筆記本,回家之后毫不猶豫的安裝了win7和win8.1雙系統,采用的是UEFI+GPT方式安裝的,均安裝的是原版操作系統。win7/8.1都是通過電話激活的。
    但是安裝完成win8.1,所以驅動完美搞定之后
進入win7安裝驅動之后出現一個問題。安裝完所有win7驅動之后重啟win7藍屏。且藍屏代碼一閃而過,沒有給你看清楚的機會。
    無奈之下,嘗試通過“最后一次正確的配置”來進入。很慶幸的是成功進去了。而這樣的將結果就是,重啟之后你會發現剛剛安裝的驅動都不見了。但是在控制面板里面卻可以看到驅動安裝過的痕跡,還可以卸載,但是驅動沒有被啟用。因為最后一次正確的配置嘛。。你懂滴,個人比較喜歡所有驅動安裝完畢之后才重啟......
遇到這種問題,估計大部分人和我想的差不多,第一想到的就是,顯卡驅動。
在百度谷歌轉了很久之后,大部分得到的答案都一樣,顯卡驅動什么什么的之類的。幾乎沒有第二個答案。
但是重啟之后安裝完其他驅動不裝顯卡驅動,重啟依然藍屏。無奈,再次的最后一次正確配置進入
后來沒辦法,只能使用最老的辦法。安裝一個驅動之后重啟一次,終于在N次安裝驅動重啟之后發現藍屏了。而這個驅動就是電源管理驅動 ,為何電源管理驅動會造成我的win7藍屏呢?都是下載的官方驅動。
確定了是電源管理導致的,上網尋找了一遍。發現沒有任何一篇說明有詳細的解決方法
    大家得到的結論就是。安裝雙系統。電源管理驅動智能裝在其中之一的系統里面,裝另一個就會造成藍屏。。解決方法就是在win7里面不裝電源管理驅動,而沒人說原因。
再次尋找答案。在it168上面的一篇所謂的的完美解決方案
帖內原話“現在說說我解決安裝電源管理導致藍屏的辦法。其實很湊巧。安裝完進入win7后,由于沒有網卡和無線網卡的驅動,所以無法下載任何驅動。剛好手邊沒有其他電腦。要想下載驅動,必須重啟回到win8下,再到聯想官網下載win7的驅動。一個是懶得切換,另一個原因是想到好多驅動都是win7、win8共用的,就想取巧一下,D盤不是有driver目錄里邊都是win8的驅動么,于是就試著安裝了D盤下的win8的網卡驅動。結果很順利得安裝上了。于是,藍牙,觸摸板,讀卡器,聲卡,攝像頭,網卡、無線網卡、內置顯卡、GT755M顯卡,INTEL快速存儲,凡是win8的,win7都能用。而且會比官網上win7專用的驅動好用,比如N卡的驅動。只有兩個,一個是芯片驅動,一個是電源管理,因為太多帖子提示安裝完藍屏,所以沒裝。其實這時win7已經算安裝完成了。但設備管理器中有個未知設備,就是ACPI設備,由于沒安裝電源管理,所以驅動不上。
       感覺非常不完美。試著安裝了D盤下的win8的電源管理,重啟后果然藍屏。重啟按F5選擇最后一次正確的配置進win7,本來想卸載電源管理,無意中發現未知設備已經有啦驅動,任務欄也有了電源管理的圖標。再重啟,一切正常!哈哈,關鍵就是一定要用win8的電源管理軟件來在win7下安裝。”
   看到這里,我想說。win8.1使用的是8.0版本的電源管理。而win7使用的7.0版本的電源管理。雖然win8.1的電源管理驅動能在win7下成功安裝,但是卻不能正常使用。而且作者所說的安裝完畢之后采用最近一次正確的配置啟動,而這樣的結果就是,驅動沒有被正常加載,但是驅動文件還是存在于系統盤內,導致設備管理器認為已經安裝了這個驅動,但是實際不會啟用。也就是說。這樣安裝完畢的結果就是這個電源管理就是個擺設。。
     而且由于自己的輕微強迫癥。即使此方法可以解決,用著也會心里不舒服。
     繼續找,終于在一篇帖子里面看到有人解釋說。因為聯想電源管理驅動開機需要加載,而且默認是加載C盤的電源管理文件。而電源管理也需要裝載C盤。到這里。似乎發現了什么。
對的。裝雙系統大家都知道的。兩個系統盤。這樣的結果就是,比如win8.1盤符是C盤。那么win7的系統盤符肯定不是C盤了。都知道。
想解決這一問題。那么就首先需要解決的是。讓進win8.1的時候win8.1系統盤是C盤。進win7的時候win7的盤是C盤。帶著這個思路開始解決。
經過各種方法。最后發現一種最原始的方法。
我的電腦是分到的6個盤符  分別為 win7系統盤  win8.1系統盤  軟件安裝  個人工具 視頻和其他 游戲  這6個盤符。
而裝雙系統。win8.1先裝的,所以win8.1是C盤。然后win7的盤符我在進入win8.1之后隨便分的Z盤。這樣。安裝完畢之后win7就變成Z盤了。
安裝完畢之后安裝win7的電源管理驅動就導致了上面的藍屏。
怎么辦呢?
    于是嘗試著更改一下win7的盤符。發現進入win7之后。由于系統盤符正在使用。壓根不能改變盤符,況且這時候能看到win8的系統依然是C盤。就算能改也不能設置兩個C盤啊。
     后來突發奇想。刪掉盤符會怎么樣?
     說干就干。首先進入win8.1系統。在磁盤管理面然后刪掉win7的盤符。使其可用但是不顯示,就相當于隱藏了。這樣在win8.1的計算機(win8.1里面叫做這臺電腦)里面看到的就是五個盤符。win7的盤符為不可見狀態。
     然后重啟,進入win7系統。發現win7自動給它的系統盤分配了一個盤符。 按著列下去的。自動分配成了H盤。
     意思就是說。系統盤沒有盤符,那么啟動的時候就會自動分配一個盤符來啟動。CDEFG都已經被其他幾個占用,那么理所當然的自動分配成了H盤。那么是不是可以理解如果沒有C盤的盤符。是不是啟動就會給分配成C盤呢?于是在win7里面重復了一下在win8.1下的操作,刪掉了win8.1系統盤的盤符C。然后現在計算機里面就只能看到DEFGH幾個盤符了。此時win7的系統盤依然為H。win8.1的盤符已經被刪掉了所以不會顯示。
     再次重啟進入win8.1.嗯,跟我想的一樣。win8.1自己成功吧系統盤分配成C盤。win7的在末尾是H盤。很好。至少知道原因了
毫不猶豫。下面實施解決流程:
進入win8.1,刪掉win7系統盤盤符。重啟一次win8.1.系統盤正常。C盤
進入win7,刪掉win8.1盤符。重啟再次進入win7.很好,系統盤被自動默認為C盤。
再次重啟到win8.1,因為剛才在win8.1下面是刪掉了win7的系統盤盤符的。So.啟動win8.1之后系統還是會認為win7的盤符處于隱藏狀態,所以win8.1還是C盤。
再再次重啟到win7。同理。Win7系統盤也是正常的C盤了。
至此。所有問題完美解決。所有驅動都完美安裝,尤其是電源管理驅動。也沒有任何的藍屏問題的出現。
不管你進入win7還是win8.1。你所看到的盤符都是一樣的。比如我的:任何系統下盤符都是C D E F G。而另外一個系統的盤符為隱藏狀態,在計算機(或這臺電腦)里面試看不到隱藏盤符的。這樣也就有個好處,不會再不經意間把東西存到另外一個系統盤盤符了。
