查看: 2997|回復: 0
揭秘!一個無線電黑客的玩具
ID:115111 發表于 2016-4-28 04:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
在簡云定眼中,空氣里飄揚的不是北京的霧霾,而是醉人的無線電信號。
為了捕捉一串汽車鑰匙開鎖發出的無線信號,他需要一套“行頭”。于是,他用了兩個月的時間,繪制了一套電路圖,在面包板上做電路測試,聯系廠商印刷電路,然后在自己積攢了五年的元器件中找到合適的芯片,再托國外的朋友帶回來一些進口的部件,最后把自己從頭編寫的代碼燒錄進去,反復調試接收裝置,這樣的一套高頻信號捕捉設備就“輕松”地完成了。
簡云定
“其實除了吃飯、睡覺,我基本都趴在實驗臺上。從我工作到現在五年時間,交完房租,幾乎所有剩下的錢都用來買元器件了。”簡云定思索片刻,“我估計這些年買器件花了大概有20多萬。”
無線電攻防是所有黑客領域里最需要“情懷值”的,原因很簡單:很燒錢,難賺錢。在這個冷門的領域里,可以把電路設計、供應鏈把控、底層程序編寫、成品生產調試這些環節全都搞定的人無疑更是稀有物種,這無異于自己既會燒磚蓋樓還能在其中創業上市。
簡云定收集的部分電子元器件
由于常年攢電路板,他對于元器件供應商的掌握,幾乎超越敗家女對奢侈品柜臺的諳熟。銀行卡盜刷防護器、門禁卡復制模擬器、汽車無線電解鎖設備,這些黑科技都出自他手。
有愛的玩具,電子胸牌
雖然簡云定在逛街、旅游方面的知識儲備為零。但在他手中誕生的“黑科技“,又似乎盛滿了對世界的熱愛。電子胸牌就是一個明證。
出于黑客的“驕傲”,他們聚會使用的胸牌怎么能和愚蠢的人類一樣呢?于是2010年左右,電子胸牌這種“黑客玩具”最先在美國的黑客大會DefCon上興起,而后被引入中國。為SyScan360黑客大會制作中國第一批“黑客玩具”的任務就交給了簡云定。
第一代電子胸牌
在2013年的大會上,每個參會者都得到了這樣一塊電子胸牌,這塊胸牌除了正常的身份識別功能之外,還隱藏了一串代碼,這串代碼就是一個謎題,所有參會者都可以連接設備讀出這道題,而在胸牌背面有16個鍵位,按照正確的答案撥動鍵位,就可以使正面的LED燈實現狂拽酷炫的“跑馬燈”效果。
由于解答過程中需要用自己的ID作為參數,每一張胸牌的答案都不同,所以簡單抄襲是沒用的。不過為了照顧水平參差不齊的黑客們的情緒,簡云定最終降低了難度,使得16個鍵位每四個一組,這樣即使使用窮舉法也能破解。
你看這LED燈焊接點,都沒有來得及打磨光滑,這前后的芯片露在外面,沒有一個透明的硬塑外殼封裝。
簡云定一臉遺憾。受制于成本和時間,他想把胸牌做成藝術品的“野望”并沒有實現。不過這個有趣的玩具卻給那屆SyScan360帶來了別樣的樂趣。然而黑科技還沒有到此為止,他還在胸牌里“喪心病狂”地埋設了隱藏的關卡:一個神秘的USB接口(整個解謎的過程實際上不需要此接口)。更為奇跡的是,居然真的有一位朋友發現了這個秘密:用此接口連接電腦之后,連按五次Shift,就會在屏幕上顯示出大會的歡迎詞。簡云定描述這個“動人”功能時的眉飛色舞,讓人篤定這是只有黑客才能體會的快感。
納尼?電子胸牌進化了!
以賣萌為生的電子胸牌,成功進階到了第二年的大會。于是第二代胸牌的設計任務又落在了簡云定身上,彼時他已經被360“招安”,成為了以研究無線電安全為主要方向的獨角獸團隊的一員,他的實驗室也被搬到了公司。值得一提的是,他的那些寶貝電子元件,也作為“陪嫁品”無償獻給了公司。提到這件事的時候,簡云定的表情出奇地平靜。
第二代電子胸牌
直觀地來看,第二代胸牌的升級在于份量。不過,這個看起來酷似游戲機的東西實際上——就是一個游戲機。簡而言之,正確輸入三道題的答案,就可以解鎖一個潛水艇版的“Flappy Bird”游戲。為了這個簡單的設定,簡云定需要:
1、設計電路、選用合適的芯片使之能夠實現理想的功能。
2、為胸牌編一套輸入法,用以輸入答案。
3、編輯“Flappy Bird”運行所需的底層調用庫,再在這個基礎之上,根據原游戲的形態重新        編寫一個游戲,反復調試直至游戲體驗過關。
4、設計外觀,小到電池盒的訂做,大到PCB板的量產,搞定一切供應鏈。
最終胸牌采用了屏幕、電路板、背板三明治式的設計,一定程度上改變了第一代“裸露”的弊病。
“時間太倉促了,只有一種規格的液晶屏有現貨,所以只能按照這款屏幕的規格來設計胸牌。本來還有一個顯示室溫的功能,檢測芯片我專門從美國定了兩批貨,但沒想到顯示單位一種是攝氏度,一種是華氏度,這個功能就作廢了。”簡云定碎碎念著種種遺憾。“這兩年我越來越感覺到硬件設計的難度,要協調的東西實在太多了。功能簡單的胸牌尚且如此,一些復雜功能的硬件就更難了。”
簡云定說,目前第三代胸牌正在設計當中,這一代會首次加入藍牙功能,可以用手機進行操作。不過,新胸牌的具體玩法他并沒有向雷鋒網透露。
黑科技家族們
能讓簡云定放開手腳玩的設計畢竟是少數,實用性往往是他對于自己作品的硬性要求。這些產品的雛形都可以追溯到大學時代他萌發的創意,彼時他在網絡安全社區“T00ls”認識了無線電愛好者楊卿。“NFC卡防器”便是他們一直以來想要實現的創意之一。
頗有顏值追求的“卡防”產品
最新發行的銀行卡都帶有NFC功能,心懷不軌的黑客在你身邊走過,就可以獲得你的卡號、密碼以及近期的消費記錄。所以“卡防”的原理就是:當卡防器探測到NFC讀取請求時,便發出干擾信號阻止讀取。不過,這個看似簡單的功能,最終的實現卻經過七代的修改升級。
簡云定講述了設計“卡防”時遇到的坑:
僅僅是單片機(中央處理器、運存、硬盤合一的芯片)的備選方案,就超過一百種,性能太強的會浪費電,太弱的又達不到效果。而且電池還不能做得過大,否則會擋住信號發射線圈。設計時所有的元件都要集中在一起,因為要在外殼上統一開槽,節約成本。
他說,團隊在研究了無數錢包之后,決定把卡防器的防護范圍設定為5cm厚,這樣對于厚的錢包也可以實現不錯的防護。
簡云定一直帶在身上的門禁卡模擬器兼工牌
門禁卡模擬器是簡云定在團隊里操刀的另一件產品。將模擬器放在門禁卡背后刷卡一次,模擬器就記錄下了這張門禁卡的信息,實現了對這張卡的復制。因為顏值頗高,這款模擬器成為了獨角獸團隊人手必備的工牌。但由于攻擊屬性太強,這款模擬器并未對外售賣。
在一年的時間中,簡云定操刀了諸多“玩意兒”,目前真正達到售賣標準的并不多。然而他卻信心滿懷。“我的最終目標肯定是要讓人可以買到我的東西。如果只是做出來自己玩,那有什么意思呢?”這位不愿拋頭露面的技術宅堅定地說。也許在把“家當”全部搬進辦公室的那一刻,他就認定有朝一日自己的“黑客玩具”可以成為普通人的“日用工具”。
這也許是技術宅對待世界的另一種溫情。
