查看: 19425|回復: 30
兩路wifi繼電器模塊遠程控制使用手冊
ID:115111 發表于 2016-4-28 03:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,前面啰嗦幾句(有基礎的可以直接跳過)先要清楚幾個基本知識點。wifi模塊有兩種模式,AP模式和AT模式。AP模式就是類似于路由器,板子本身發出WiFi信號,這里的WiFi信號是 oyldiy 密碼:123456789。
2,控制方式有兩種,最簡單的是直連模式。當板子是AP模式的時候,你就像連你家路由器wifi一樣,找到oyldiy 輸入密碼連上他。(設置->wifi->連接oyldiy)連上了之后就打開APP進入直連控制模式。上面默認ip是192.168.4.1 端口 8000(不用管,直接點擊連接,然后就可以控制了)
如下面幾個圖片。
好的,直連模式你會使用的之后開始下一步。怎么通過路由器來控制這個板子。
3,AT模式控制。AT模式控制的優勢,手機通過路由器來控制模塊。一個手機可以控制若干個wifi模塊。
這個時候模塊是客戶端,模塊要連上路由器必須要知道路由器的用戶名和密碼。還是在這個界面。先點擊連接,連接成功后,在輸入框輸入路由器的用戶名和路由器的密碼,然后點擊配置。(這里默認設置的是192.168.1.1段,最好配置之前把路由器的地址改下。)
重要,你手機連上路由器后,把手機的地址改成固定IP192.168.1.200
配置之后轉到設備界面。點擊監聽。十幾秒后,模塊就會通過路由器找到并且連上你的手機,這個時候你的手機就可以通過路由器來控制這個模塊了。
這是局域網的應用。如果要使用遠程控制。其實就是改里面片上程序,上面模擬的就是手機是服務器。如果你自己有服務器,讓模塊連上你服務器的地址和端口。然后通過手機或者網頁和服務器交換數據就可以實現遠程控制了。
如果想要看怎樣實現遠程控制,回復“遠程控制”會發一篇文章給你。還有什么不明白的可以直接聯系作者
第一步,按下按鍵復位下模塊,讓模塊處于AP模式(類似路由器)。他會發出oyldiy的wifi信號。手機連上他。
第二步,打開手機APP。進入配置模式
配置成功了后
第三步,進入遠程控制界面。登錄賬戶。
就可以遠程控制自己的繼電器了。
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:117030 發表于 2016-5-5 16:00 | 只看該作者
請問這個有成品嗎?或者是有電路原理圖 配件清單之類的
ID:116405 發表于 2016-5-6 06:02 | 只看該作者
遠程控制,謝謝
ID:126323 發表于 2016-6-12 17:06 | 只看該作者
這個有成品嗎?
ID:126781 發表于 2016-6-15 08:54 | 只看該作者
看著還行
ID:143728 發表于 2016-10-21 11:34 | 只看該作者
遠程控制,謝謝啦
ID:167367 發表于 2017-3-1 12:49 | 只看該作者
遠程控制 謝謝
ID:130231 發表于 2017-3-17 15:43 | 只看該作者
不錯哦
ID:234066 發表于 2017-9-19 10:57 來自觸屏版 | 只看該作者
遠程控制
ID:154669 發表于 2017-10-20 18:12 | 只看該作者
有教程和說明東西在哪里買的嗎
ID:311355 發表于 2018-5-1 15:04 | 只看該作者
謝謝樓主,學習一下
ID:328209 發表于 2018-5-12 14:37 | 只看該作者
沒有電路,沒有原碼
ID:326007 發表于 2018-5-28 08:07 | 只看該作者
遠程控制,謝謝
ID:241242 發表于 2018-9-5 16:16 | 只看該作者
可以外網控制嗎?不是局域網
ID:303383 發表于 2018-9-5 17:14 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:371965 發表于 2018-10-9 10:21 | 只看該作者
你好8266是自己編寫的固件嘛?
ID:414436 發表于 2018-10-24 09:11 | 只看該作者
遠程控制,謝謝
ID:275617 發表于 2018-11-12 22:18 | 只看該作者
遠程控制,謝謝
ID:275617 發表于 2018-11-12 22:20 | 只看該作者
遠程控制,謝謝
ID:436136 發表于 2018-11-29 22:08 來自觸屏版 | 只看該作者
遠程控制,謝謝
ID:359281 發表于 2019-2-15 13:08 | 只看該作者
遠程控制,謝謝!
ID:487209 發表于 2019-3-11 00:52 來自觸屏版 | 只看該作者
遠程控制
ID:471344 發表于 2019-3-11 15:34 | 只看該作者
遠程控制,謝謝
ID:625705 發表于 2019-10-21 11:02 | 只看該作者
有沒有電路和源碼,謝謝
ID:17647 發表于 2020-3-12 16:29 | 只看該作者
遠程控制系誒些了!
ID:403141 發表于 2021-1-11 10:59 | 只看該作者
遠程控制,謝謝
ID:880590 發表于 2021-1-27 14:47 | 只看該作者
手機的地址怎樣改成固定IP192.168.1.200?
ID:164963 發表于 2021-6-11 10:27 | 只看該作者
有資料嗎?
ID:931779 發表于 2021-6-19 15:07 | 只看該作者
有資料嗎?想學習一下
ID:972115 發表于 2023-8-10 09:16 | 只看該作者
這是繼電器器是接幾V的
ID:969261 發表于 2023-8-15 15:57 | 只看該作者
看著挺贊的。我之前用易微聯的無線模塊做的無線控制器,那種就比較無腦了
