查看: 31488|回復: 7
C語言中Switch語句在單片機編程中的使用
ID:115111 發(fā)表于 2016-4-28 03:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C語言還提供了另一種用于多分支選擇的switch語句, 其一般形式為:
switch(表達式){
    case 常量表達式1:  語句1;
    case 常量表達式2:  語句2;
    case 常量表達式n:  語句n;
    default:  語句n+1;
其語義是:計算表達式的值。 并逐個與其后的常量表達式值相比較,當表達式的值與某個常量表達式的值相等時, 即執(zhí)行其后的語句,然后不再進行判斷,繼續(xù)執(zhí)行后面所有case后的語句。如表達式的值與所有case后的常量表達式均不相同時,則執(zhí)行default后的語句。
用swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態(tài)程序如下:
#include<reg51.h>  //包含單片機寄存器的頭文件
sbit K5=P1^4;     //將K5位定義為P1.4
函數(shù)功能:延時一段時間
void delay(void)
unsigned int n;
for(n=0;n<20000;n++)
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
   unsigned char i;
        i=0;    //將i初始化為0
                if(K5==0)     //如果S1鍵按下
                        delay();  //延時一段時間 按鍵消抖
                        if(K5==0) //如果再次檢測到S1鍵按下
                                 i++;    //i自增1
                        if(i==9)  //如果i=9,重新將其置為1
                         i=1;
                 switch(i)   //使用多分支選擇語句
                        case 1: P0=0xfe;  //第一個LED亮
                                break;
                        case 2: P0=0xfd;  //第二個LED亮
                            break;
                        case 3:P0=0xfb;   //第三個LED亮
                                break;
                        case 4:P0=0xf7;   //第四個LED亮
                                break;
                        case 5:P0=0xef;   //第五個LED亮
                                break;
                        case 6:P0=0xdf;   //第六個LED亮
                                break;
                        case 7:P0=0xbf;   //第七個LED亮
                                break;
                        case 8:P0=0x7f;   //第八個LED亮
                                break;
                        default:   //缺省值,關閉所有LED
                                P0=0xff;
在使用switch語句時還應注意以下幾點:
  • 在case后的各常量表達式的值不能相同,否則會出現(xiàn)錯誤。
  • 在case后,允許有多個語句,可以不用{}括起來。
  • 各case和default子句的先后順序可以變動,而不會影響程序執(zhí)行結果。
  • default子句可以省略不用。
ID:79544 發(fā)表于 2016-4-28 19:23 | 只看該作者
謝謝樓主,學習啦。樓主辛苦!
ID:47652 發(fā)表于 2018-2-19 22:14 | 只看該作者
寫的很詳細
ID:285300 發(fā)表于 2018-2-25 00:33 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:411120 發(fā)表于 2018-10-17 14:56 | 只看該作者
謝謝樓主解答
ID:853098 發(fā)表于 2020-12-29 19:37 | 只看該作者
謝謝樓主解答
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
ID:1128980 發(fā)表于 2024-7-30 21:30 | 只看該作者
程序有問題,死循環(huán)后不會執(zhí)行switch
ID:1053359 發(fā)表于 2024-7-31 11:34 | 只看該作者
函數(shù)功能:延時一段時間
void delay(void)
unsigned int n;
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
   unsigned char i;
        i=0;    //將i初始化為0
                if(K5==0)     //如果S1鍵按下
                                 i++;    //i自增1
                         i=1;
                                break;
                            break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                P0=0xff;
