查看: 4329|回復: 0
單片機C語言使用數組點亮LED
ID:115111 發表于 2016-4-28 03:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
P0口接了八個led,采用共陽的接法,通過以下程序可以讓這八個led按要求點亮。單片機中經常會使用到數組,尤其以后的數碼管和led點陣,所有這部分學習放在前面。
led采用共陽的接法的意思就是,led的兩個引腳中,陽極通過一個限流電阻接在5V電源上,陰極接在可以控制的IO口上,這樣八個led都通過這種方式接,接好后就如下圖:
  1. #include <AT89X51.H>
  2. //定義數組
  3. unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
  4.                             0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
  5.                             0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
  6.                             0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
  7.                             0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
  8.                             0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
  9.                             0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
  10.                             0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
  11.                             0x00,0xff,0x00,0xff,
  12.                             0x01};
  13. //定義無符號的變量i
  14. unsigned char i;
  15.
  16. //定義延時函數的聲明及實現
  17. void delay(void)
  18. {
  19.   unsigned char m,n,s;
  20.   for(m=20;m>0;m--)
  21.           for(n=20;n>0;n--)
  22.                  for(s=248;s>0;s--);
  23. }
  24. void main(void)
  25. {
  26.   while(1)
  27.     {
  28.           //判斷是否為數組最后一個元素,如不是,則繼續執行
  29.           if(table[i]!=0x01)
  30.                 {
  31.                         //把第i個元素賦給p2口
  32.                           P2=table[i];
  33.                         //循環變量i自加
  34.                           i++;
  35.                         //調用延時函數
  36.                           delay();
  37.                 }
  38.            else
  39.           {
  40.             i=0;
  41.           }
  42.     }
  43. }
