查看: 2805|回復: 0
別被電影中 “燈”有序熄滅現象迷惑了
ID:114320 發表于 2016-4-27 23:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
電影中常常能看到這么一些場景,電閘一拉燈光由近及遠熄滅或者亮起,又或者電影鏡頭俯瞰城市,突然斷電,燈光分片分區域熄滅。為什么會有這樣的現象呢,是不是電流傳播速度差異造成?
電流的速度
首先我們了解下電流,電流將電能轉換為其他能量,如電燈發光將電能轉換為光能,熱水器將電能轉化為熱能;電路中的電流并不像是水管那樣在實實在在的流動,電流是導體中的自由電子在外界電場作用下,在統計學層面上表現出來的一種現象,并非單個電子的運動。
所以,電流的速度就是電磁波的傳播速度,簡單說就是光速,電從發電廠到我們家的燈泡,是以光速傳播過去的。通過上面的解釋知道,燈光順序或者分片滅掉的現象跟電流本身的傳播速度是無關的,那么這到底又是怎么一回事?
斷路器
電力系統中,有一些回路中的電流很大或者電壓很高。大電流或者高電壓的電路在斷開時,有時候電路斷點之間的空氣會被電壓擊穿,形成電弧。此時回路雖然物理上斷開,可是電流依然存在,非常危險。這時候就要用到一種叫斷路器的自動開關設備,來控制主回路的通斷,這樣電路的操作就從 人->主電路 變成 人->斷路器->主電路,人與主電路之間就沒有直接的接觸。一方面操作人員的人身安全得到了保護,另一方面,斷路器會有滅弧的機制,防止電路斷開時斷點之間拉出電弧。斷路器的另一個好處就是可以通過組合使用斷路器和繼電器來實現電路的自動邏輯控制。
繼電器
燈亮燈滅
電影中出現的情景,閘一拉,乒乒乓乓一陣亂響,然后燈光一片一片的點亮。這里的燈開關并不直接控制每一盞燈的電路,而是閉合一個控制電路?刂齐娐分杏腥舾蓚斷路器,每個斷路器后面接一定數目的燈。乒乒乓乓的聲音可不是燈泡發出來的,而是斷路器得電后,里面的電磁鐵把一組燈的電路接通時觸頭碰撞發出的聲音。
那么為什么一片一片依次點亮而不是一下子全亮呢?主要是因為電器在啟動的時候會產生一個比正常工作時大很多的電流,全部燈在一瞬間同時點亮會在電路中產生一個特別大的電流,可能會造成設備的損壞,因此要有先有后的錯開啟動,這主要靠斷路器或者繼電器的延時功能。簡單理解就是,繼電器或者斷路器在通電后,并不立即接通主電路,而是等一小會以后再動作,這就像錯峰上下班一樣。
斷路器
電路在關閉的時候也是類似的道理,可以避免電路中負荷驟降,發生危險。至于為什么是順著一個方向依次動作,主要是為了方便檢修。比如從東邊開始,前10盞燈延遲0.1秒動作,后面10盞延遲0.2秒。有規律的話,設計、安裝、檢修都比較方便。一個倉庫是這種原理,一個城市的原理也是類似的,把一個一個的街區看成一個一個的斷路器即可。
另外,在有電感器的電路中,感抗也會抑制電流的變化,普通導線在很長的情況下感抗不能忽略,除了電容以外,緩沖、突變、擊穿、電弧都會對熄燈的方向性與時序性都有影響。
總結
從上文我們可以知道,燈不是全部熄滅(或者亮起)和電本身的傳播速度是無關的,除了電路上的設計影響外,也會受到物理因素如電容、電弧等影響,當然,電影中的燈順序熄滅(或者亮起),不排除是為了視覺效果特意這么為之。E8000電能質量在線監測儀由廣州致遠電子股份有限公司研發,可以全方位在線監測電能質量相關的參數,包括上文提到的斷電產生的電壓中斷事件以及電流瞬間升高的沖擊電流事件,同時能夠記錄事件發生時電壓電流的波形,幫助您分析與解決電能質量問題。
