查看: 10384|回復: 2
一個關于STM32 CAN出錯恢復的話題
ID:98618 發表于 2016-4-27 23:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近有個STM32 用戶咨詢:
最近在使用stm32f105做雙can通信,can驅動芯片使用的TJA1042,發現將canH canL 短路再放開以后,can出錯恢復不回來?之前在K40上使用的時候沒有這個問題,不知道這個情況大家有什么指導建議啊?
另外,他還附上了基于STM32CUBEMX工具配置的相關代碼如下:
   hcan1.Instance = CAN1;
   hcan1.Init.Prescaler = 2;
   hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
   hcan1.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ;
   hcan1.Init.BS1 = CAN_BS1_8TQ;
   hcan1.Init.BS2 = CAN_BS2_7TQ;
   hcan1.Init.TTCM = DISABLE;
   hcan1.Init.ABOM = DISABLE;
   hcan1.Init.AWUM = DISABLE;
   hcan1.Init.NART = DISABLE;
   hcan1.Init.RFLM = DISABLE;
   hcan1.Init.TXFP = DISABLE;
   HAL_CAN_Init(&hcan1);
從用戶的描述來看,應該是CANH/CANL短路時導致錯誤而進入離線狀態。
其實,CAN硬件是具備出錯管理和離線恢復功能的。在STM32參考手冊的CAN出錯管理章節有相關描述。
CAN協議所描述的出錯管理,完全由硬件通過發送錯誤計數器(CAN_ESR寄存器里的TEC域),和接收錯誤計數器(CAN_ESR寄存器里的REC域)來實現,其值根據出錯情況作增加或減少。關于TEC和REC管理的詳細信息,需參考CAN標準。此外,CAN_ESR寄存器提供了當前錯誤狀態的詳細信息。通過設置CAN_IER寄存器(比如ERRIE位),當檢測到出錯時軟件可以靈活地控制中斷的產生。
關于離線恢復
當TEC大于255時,bxCAN就進入離線狀態,同時CAN_ESR寄存器的BOFF位被置’1’。在離線狀態下,bxCAN無法接收和發送報文。
根據CAN_MCR寄存器中ABOM位的設置,bxCAN可以自動在軟件的請求下,從離線狀態恢復(變為錯誤主動狀態)。在這兩種情況下,bxCAN都必須等待一個CAN標準所描述的恢復過程(CAN RX引腳上檢測到128次11個連續的隱性位)。
如果ABOM位為’1’,bxCAN進入離線狀態后,就自動開啟恢復過程。
如果ABOM位為’0’,必須通過軟件請求bxCAN進入初始化模式然后退出并進入正常模式,隨后才能啟動恢復過程。
注: 在初始化模式下,bxCAN不會監視CAN RX引腳的狀態,這樣就不能完成恢復過程。為了完成恢復過程,bxCAN必須工作在正常模式。
用戶給出的配置代碼并未出現使能ABOM功能的語句,那關于ABOM的默認值又是怎樣呢?
CAN_MCR寄存器的初始值來看,位ABOM默認初始值是0,即沒有開啟自動離線恢復功能。
既然這樣,用戶要么借助出錯中斷和查詢CAN_ESR中的BOFF位來進行軟件手動恢復,要么修改配置代碼,將ABOM使能,實行離線自動恢復。
后來用戶將配置代碼調整,使能了ABOM, 代碼中加入hcan1.Init.ABOM = ENABLE; OK。
相關話題鏈接:【點擊閱讀】
一個關于CAN出錯中斷重復出現的話題
ID:83553 發表于 2016-4-28 12:59 | 顯示全部樓層
我用51+sja1000也有這樣的情況,如何設置,請教樓主。謝謝!
ID:958413 發表于 2021-8-2 19:38 | 顯示全部樓層
寫的不錯,頂一個
