查看: 3163|回復: 0
protues名稱全部
ID:116461 發表于 2016-4-24 23:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數碼管:
7SEG-MPX4-CC 四個公陰二極管顯示器 1234 是陰公共端
7SEG-MPX8-CC 八個公陰二極管顯示器 12345678 是陰公共端
7SEG-MPX4-CA 四個公陽二極管顯示器 1234 是陽公共端
7SEG-MPX8-CA 八個公陽二極管顯示器 12345678 是陽公共端
POT 滑線變阻器
SW-SPST ? 單刀單擲開關
AMMETER-MILLI         mA 安培計
AND                   與門
BATTERY                電池/ 電池組
BUS                   總線
CAP                    電容
CAPACITOR              電容器
CLOCK                 時鐘信號源
STAL                  晶振
D-FLIPFLOP            D 觸發器
FUSE                  保險絲
GROUND
LAMP
LED-RED               紅色發光二極管
                                               可顯示2 16 列英文字符,有8 位數據總線D0-D7RSR/W
LM016L                2 16 列液晶            EN 三個控制端口(共14 線),工作電壓為5V。沒背光,和常
                                               用的1602B 功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER        邏輯分析器
LOGICPROBE            邏輯探針
LOGICPROBE[BIG]       邏輯探針(大)           用來顯示連接位置的邏輯狀態
LOGICSTATE            邏輯狀態                 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態
LOGICTOGGLE           邏輯觸發
MASTERSWITCH          按鈕                     手動閉合,立即自動打開
MOTOR                 馬達
OR                    或門
POT-LIN               三引線可變電阻器
POWER                  電源
RES                    電阻
SWITCH                按鈕
SWITCH-SPDT           二選通一按鈕
VOLTMETER             伏特計
VOLTMETER-MILLI       mV 伏特計
VTERM                  串行口終端
Electromechanical      電機
AND 與門
電壓表
voltmeter
電流表
ammeter
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL ,
BVC 同軸電纜接插件
整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管
DIODE VARACTOR 變容二極管
DPY_3-SEG 3LED
DPY_7-SEG 7LED
DPY_7-SEG_DP 7LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK 排阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRAN   變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
7seg 數碼管
SW-PB 開關
7407 驅動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進制計數器
7SEG 4BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉換電路
ALTERNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE 保險絲
GROUND
LAMP
LED-RED 紅色發光二極管
LM016L216列液晶 可顯示216列英文字符,有8位數據總線D0-D7RSR/WEN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
MASTERSWITCH 按鈕手動閉合,立即自動打開
MOTOR 馬達
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計
Inductors 變壓器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDDATMEGA64BATTERYCELLCRYSTAL-晶振;FUSEMETER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發光器件 發光二極管,LED,液晶等等
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閘管
Transistors 晶體管(三極管,場效應管)
Connectors 排座,排插
pot hg 滑動變阻器
