查看: 2545|回復: 5
LED-中斷
ID:116147 發表于 2016-4-23 16:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初學51單片機,團隊安排我寫一個程序:用按鍵控制led,但是用中斷,去除消抖過程。我用外部中斷實現了led的亮滅。我想用定時器中斷代替延時函數。結果出錯了。求教大神,前輩,指點一下。程序如下
#include<reg52.h>
#define LED P1
sbit KEY=P3^2;
#define uchar unsigned char //定義unsigned char 為 uchar
uchar cCounter; //記錄外部中斷次數的變量
uchar i;
int j;
uchar code Dis_table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*******************中斷初始化*********************/
void Open_Out0()
EA=1;   //打開總中斷
EX0=1;   //打開外部中斷0中斷
IT0=0;   //電平觸發
PT0=1;   //定時器中斷高優先級
PX0=0;   //外部中斷低優先級
/**********延時函數*********/
/*void Delay10ms(unsigned int c)
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
  for (b=38;b>0;b--)
   for (a=130;a>0;a--);
/********************定時器中斷0中斷***********************/
void Timer() interrupt 0
j=0;
if(j<1000)     //計時作用,代替延時函數
  j++;
  TH0=(65536-50000)/256;   //再裝值
  TL0=(65536-50000)%256;
/*****************外部中斷0中斷*******************/
void Out_interrupt() interrupt 0
EX0=0;     //關閉外部中斷
TMOD|= 0x00;   //定時器方式0
ET0=1;     //定時器中斷打開
TR0=1;     //定時器開關打開
TH0=(65536-50000)/256;   //初裝值
i=cCounter%2;
cCounter++;
//Delay10ms(20);
switch(i)
case 0: LED=0x00; break;
case 1: LED=0xff; break;
EA=1;
/********************主函數*******************/
cCounter=2;
Open_Out0();
LED=0xff;
如果大神單獨指教,我學會了發紅包表示感謝
ID:113376 發表于 2016-4-23 19:41 | 只看該作者
本帖最后由 cyy998 于 2016-4-23 21:43 編輯
定時器中應該是interrupt 1 和interrupt 3 外部中斷應該是interrupt 0和interrupt 2吧,我也是初學看教程和芯片資料都是這么寫的。
這是我一個程序中用到的:
  1. void timer_TR0() interrupt 1
  2. {
  3.         TH0=(65536-50000)/256;
  4.         TL0=(65536-50000)%256;
  5.         time++;
  6. }
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2016-4-23 20:19 | 只看該作者
interrupt 2和interrupt 4不是吧?
ID:116147 發表于 2016-4-23 20:46 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2016-4-23 20:19
你好,我重新翻了一下書本,
外部中斷0,1的中斷編號分別是0,2。
定時器中斷0,1的中斷編號分別是1,3。
串行口中斷的中斷編號是4。
ID:116147 發表于 2016-4-23 20:47 | 只看該作者
cyy998 發表于 2016-4-23 19:41
定時器中應該是interrupt 1 和interrupt 3 外部中斷應該是interrupt 2和interrupt 4吧,我也是初學看教程和 ...
謝謝,你的提醒我發現了我的一個錯誤
ID:113376 發表于 2016-4-23 21:44 | 只看該作者
記錯了不好意思,已經改過來了
