2016-4-24 21:59 上傳
基于51的超聲波測(cè)距數(shù)碼管顯示
- #include"reg51.h"
- #include <intrins.h>
- sbit RX=P2^1;
- sbit TX=P2^0;
- unsigned int time=0;
- unsigned int timer=0;
- unsigned char posit=0;
- unsigned long S=0;
- bit flag =0;
- //--定義使用的IO--//
- #define GPIO_DIG P0
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- //--定義全局變量--//
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=disbuff[i];//發(fā)送段碼
- j=10; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
- void Conut(void)
- time=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- S= (long)(time*0.17); //算出來是CM
- if((S>=4000)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“ERR0”
- flag=0;
- disbuff[0]=0x3f; //“-”
- disbuff[1]=0x50; //“-”
- disbuff[2]=0x50; //“-”
- disbuff[3]=0x79; //“-”
- else
- disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
- disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
- disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
- disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
- void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測(cè)距范圍
- flag=1; //中斷溢出標(biāo)志
- void zd3() interrupt 3 //T1中斷用來掃描數(shù)碼管和計(jì)800MS啟動(dòng)模塊
- TH1=0xf8;
- TL1=0x30;
- DigDisplay();
- timer++;
- if(timer>=100)
- timer=0;
- TX=1; //800MS 啟動(dòng)一次模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TX=0;
- void main( void )
- TMOD=0x11; //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TH1=0xf8; //2MS定時(shí)
- TL1=0x30;
- ET0=1; //允許T0中斷
- ET1=1; //允許T1中斷
- TR1=1; //開啟定時(shí)器
- EA=1; //開啟總中斷
- while(1)
- while(!RX); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
- TR0=1; //開啟計(jì)數(shù)
- while(RX); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
- TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
- Conut(); //計(jì)算
超聲波測(cè)距.rar
2016-4-22 17:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
148.36 KB, 下載次數(shù): 73, 下載積分: 黑幣 -5
程序源碼
