查看: 2259|回復(fù): 0
多點(diǎn)溫度測(cè)量
ID:115657 發(fā)表于 2016-4-21 11:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于DS18B20的單總線
多點(diǎn)測(cè)溫系統(tǒng)
摘要:本文主要介紹了一個(gè)基于DS18B20單片機(jī)的測(cè)溫系統(tǒng),詳細(xì)描述了傳感器在單片機(jī)下的硬件連接,軟件編程以及各模塊系統(tǒng)流程進(jìn)行了詳盡分析,特別是數(shù)字溫度傳感DS18B20的數(shù)據(jù)采集過(guò)程。對(duì)各部分的電路也一一進(jìn)行了介紹,該系統(tǒng)可以方便的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)溫度采集和顯示,它使用起來(lái)相當(dāng)方便,具有精度高、量程寬、靈敏度高、體積小、功耗低等優(yōu)點(diǎn),適合于我們?nèi)粘I詈凸ぁ⑥r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的溫度測(cè)量,也可以當(dāng)作溫度處理模塊嵌入其它系統(tǒng)中,作為其他主系統(tǒng)的輔助擴(kuò)展。DS18B20AT89C51結(jié)合實(shí)現(xiàn)最簡(jiǎn)溫度檢測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,抗干擾能力強(qiáng),適合于惡劣環(huán)境下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溫度測(cè)量,有廣泛的應(yīng)用前景。
隨著社會(huì)的進(jìn)步和工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,人們?cè)絹?lái)越重視溫度因素,許多產(chǎn)品對(duì)溫度范圍要求嚴(yán)格,而目前市場(chǎng)上普遍存在的溫度檢測(cè)儀器大都是單點(diǎn)測(cè)量,同時(shí)有溫度傳遞不及時(shí)、精度不夠的缺點(diǎn),不利于工業(yè)控制者根據(jù)溫度變化及時(shí)作出決定。在這樣的形式下,開發(fā)一種能夠同時(shí)測(cè)量多點(diǎn),并且實(shí)時(shí)性高、精度高,能夠綜合處理多點(diǎn)溫度信息的測(cè)量系統(tǒng)就很有必要
關(guān)鍵詞:DS18B20AT89c51,多點(diǎn)測(cè)溫
  DS18B20數(shù)據(jù)處理,通過(guò)for循環(huán),依次發(fā)送一次序列號(hào),匹配對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)溫度傳感器,采集數(shù)據(jù)溫度,轉(zhuǎn)換成實(shí)際溫度值,保存在數(shù)組中。不斷循環(huán),直至所有序列號(hào)發(fā)送完畢。
4.  主要代碼:
a)  主程序代碼:
LCD_init();
LED1=0;
Show();
   keyscan();
   if(num==1)
         LCD_write_command(0x01);
       if(k>10)  k=k-10;
         k++;
       if(k>5)   k=1;
         num=0;
   if(num==2)
       if(k<10) k=k+10;
       if(k>15) k=10;
       num=0;
   if(k>0&&k<10)
        Ent();
   if(k==1)
        ShowC1();
   if(k==2)
        ShowC2();
   if(k==3)
       ShowC3();
   if(k==4)
       ShowAl();
   if(k==5)
       ShowAv();
   if(k>10)
        change_temp();
        read_temp();
   if(k==11)
        ShowChar1();
          display_DS1();
   if(k==12)
        ShowChar2();
          display_DS2();
       if(k==13)
        ShowChar3();
          display_DS3();
   if(k==14)
         ShowCharAl();
           display_DS1();
         delay(40);
         display_DS2();
         delay(40);
         display_DS3();
   if(k==15)
          ShowCharA();
            display_DSA();
b)LCD初始化代碼:
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x08);
LCD_write_command(0x38);
LCD_write_command(0x0c);
LCD_write_command(0x06);
delay_n40us(100);
c)按鍵掃描代碼:
    void keyscan()
   if(key1==0)
       delay(10);
       if(key1==0)
           num=1;
           while(!key1);
   if(key2==0)
       delay(10);
       if(key2==0)
           num=2;
           while(!key2);
5.  程序占有資源:片內(nèi)rom :56B  片外rom:0B  ram:2970B
七、     測(cè)試結(jié)果與數(shù)據(jù)分析:
T1
T2
T3
平均溫度
溫度計(jì)
誤差
實(shí)驗(yàn)室
  26.8
26.7
  26.8
26.8
26.4
0.4
電子樓前
30.5
30.5
30.5
30.5
30.6
-0.1
致遠(yuǎn)樓
29.3
29.3
29.5
29.4
29.4
0
本部籃球場(chǎng)
29.5
29.5
29.5
2.95
29.2
0.3
怡遠(yuǎn)樓
30.0
30.0
30.1
30.0
29.2
0.8
電子樓一樓大廳
29.1
29.0
29.0
29.0
27.2
  1.8
表7—1  數(shù)據(jù)測(cè)試表
結(jié)論:
          1. 在一定誤差范圍內(nèi),各節(jié)點(diǎn)傳感器的溫度精度正常。
   2. 怡遠(yuǎn)樓和電子樓一樓大廳的數(shù)據(jù)誤差超過(guò)實(shí)際傳感器的精度
      0.5℃。
    3. 各節(jié)點(diǎn)溫度顯示穩(wěn)定,不會(huì)出現(xiàn)個(gè)別節(jié)點(diǎn)的跳變情況。
誤差分析:
   1. 市場(chǎng)長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字溫度計(jì)一般誤差在1℃,DS18B20的誤差在0.5
   ℃,因此實(shí)際測(cè)量的允許最大誤差應(yīng)該在1.5℃。
   2. 選取的溫度計(jì)為食物溫度計(jì),與被測(cè)物接觸面積較大,而DS18B20
   接觸面積較小,測(cè)量本身存在讀取誤差。
八、     參考文獻(xiàn):
[1]LCD1602數(shù)據(jù)手冊(cè)
[2]DS18B20數(shù)據(jù)手冊(cè)
[3]郭天祥.51片機(jī)C語(yǔ)言教程.電子工業(yè)出版社.20091
[4]陳蕾.單片機(jī)原理與接口技術(shù).機(jī)械工業(yè)出版社.20128
[5]潘勇.孟慶斌.基于DS18B20的多點(diǎn)溫度測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì).
  電子測(cè)量技術(shù).200809
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
