查看: 3182|回復: 1
無線電能傳輸系統 設計論文
ID:115292 發表于 2016-4-19 19:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無線傳能裝置
摘要:
無線電能傳輸系統由驅動源、線圈、以及接受電路組成。無線傳能技術是以高頻振蕩源作為系統的驅動源,將直流形式的能量轉換成高頻形式的能量,且自身作為能量傳輸過程中的能量源,再經電感線圈實現能量之間的相互轉換,最后能量由接收電路傳遞給負載電路的過程。其設計關鍵為適應源線圈參數以及整個傳輸系統的阻抗特性,并且在特定頻率下實現系統工作的軟開關過程。
先由NE555與IRF3205組合形成高頻振蕩電路
無線傳能系統方案從分析入手,詳細討論了整個系統的硬件電路的功能實現,并給出較為合理的解決方案。為了便于控制的實現和功能的擴展,設計了NE555振蕩電路、IFR3205開關電路、IF2101驅動電路、整流電路、濾波電路,
通過比較法和模糊控制技術及軟硬件的配合,實現了整個電路的設計。創新點
關鍵字:驅動源  線圈
一、引言
為了滿足題目所設要求,設計一種簡單實用的無線傳能裝置,通過線圈將電能以無線方式傳輸給燈泡。本無線傳能裝置由能量發送單元與能量接收單元兩大部分組成,可以在10cm范圍內對燈泡進行充電。
二、方案設計
2.1理論分析
為實現無線電能傳輸系統,主要是利用電磁感應原理,是初級線圈與次級線圈構成一個可分離的耦合變壓器,電能以非接觸的方式傳送到負載設備。電能磁能是電場與磁場的周期性變化以電磁波的形式向空間傳播。
本設計的關鍵點之一是利用線圈耦合的方式進行能量傳遞,使接收單元接收到足夠的能量,以保證后續電源的能量供給。二是如何提高充電電路的能量利用效率,在滿足充電電路正常工作的前提下盡可能采用低功耗。
2.2.1主振蕩電路:
方案一:使用有源晶振,若載頻為2MHz,載頻較高,與之諧振電容可能非常小,由于分布電容的影響,調試困難。并且雖然可以產生穩定的工作頻率,但頻率不可調,很難產生諧振。
方案二:采用NE555做產生波形電路,調節555的變阻器大小可以在一定范圍內改變輸出方波的頻率及占空比,當LC振蕩電路改變時調節變阻器大小即可以產生相應頻率的波形,與LC電路形成諧振。所以選擇(方案二)。
2.2.2功率放大電路:
方案一:采用大功率開關三極管作為功放元件,但管耗較大,需要大面積的散熱片,成本較高。
方案二:采用場效應管作為功放元件,功耗小于三極管,驅動頻率小,使用方便。直接使用NE555的輸出就可以直接驅動。所以選擇(方案二)。
三、理論分析與設計
3.1系統框圖
系統包括能量發送單元和能量接收單元兩部分。能量發送單元主要由高頻功率放大電路,晶體振蕩電路以及耦合線圈四部分組成,能量接收單元主要由整流濾波電路,能量轉換部分組成。D為兩線圈之間的距離。系統總體圖如圖
3.2單元電路設計
3.2.1電源電路
本項目使用了24V與5V電源分別給場效應管即NE555供電,采用變壓器變電后使用7812與7912,穩壓源模塊產生24V點然后再經7805電源穩壓產生5V電。并且一定要注意兩電源共地。
3.2.2信號產生電路
采用NE555構成振蕩頻率約為200KHZ的信號發生器,為功放電路提供激勵信號。調節555的變阻器大小可以再一定范圍內改變輸出方波的頻率及占空比,調節得到所需要的頻率。
3.3功放驅動電路
諧振功率放大器由LC并聯諧振回路和開關管IRF3205
構成。功放驅動電路主要用于放大前級振蕩電路產生的振蕩信號,從而將更高的振蕩信號送入下級高頻功率發大電路。
3.4LC諧振電路設計
能量發送單元射頻輸出端采用發射線圈(電感)和電容并連連構成諧振回路。為了提高能量接收單元獲取更大電壓,是能夠在更遠距離工作,能量接收單元采用并聯諧振回路。當功率放大器的選頻回路的諧振頻率與激勵信號頻率相同時,功率放大器發生諧振,此時線圈中的電壓和電流達最大值,從而產生最大的交變電磁場。當接收端線圈與發射線圈靠近時,在接收線圈中產生感生電壓,當接收線圈回路的諧振頻率與發射頻率相同時產生諧振,電壓達最大值。所以,發射線圈回路與接收線圈回路均處于諧振狀態時,具有最好的能量傳輸效果。線圈傳遞能量效率較高,傳送間距越大。
3.5接受端充電控制電路設計
電能經過線圈接收后,高頻交流電壓經過IN4007整流管進行全波整流,2200u的電容濾波,再用3.3V穩壓二極管驚醒穩壓,輸出直流電為燈泡提供較穩定的工作電壓。
四、電路程序與設計
4.1測試方案
4.1.1硬件測試
首先分模塊搭建硬件電路并分別測試成功,然后將分立的模塊搭建在一起測試整體功能。經測試,我們的驅動源模塊、功率放大模塊、以及線圈轉換模塊均工作正常。
4.2 測試條件與儀器
輸出0-30v和3A電源
帶寬40M數字示波器
4位半數字萬用表
4.3 測試結果與分析
經過測試,系統各部分均工作正常。電流設置可以做到步進100MA,10MA以及1MA的步進值。在輸出電流100MA~700MA時,誤差可以控制在1%以內。在大電流工作時,誤差小于2%。同時系統具有過壓保護功能和開路工作模式,具有測試電源負載變化率功能。
4.3.1測試結果
4.3.2 測試分析與結論
五、測試方案與測試結果
六、設計總結
ID:117829 發表于 2016-5-1 16:08 | 顯示全部樓層
我想知道您有實際做出來東西嗎???
