查看: 1699|回復(fù): 0
C語言中的刷新和定位函數(shù)
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-18 21:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一.fflush
1.fflush的原型如下:
intfflush(FILE *stream);
2.當(dāng)需要立即把輸出緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)進(jìn)行物理寫入時(shí),應(yīng)該使用這個函數(shù)。例如調(diào)用fflush函數(shù)保證調(diào)試信息實(shí)際打印出來,而不是保存在緩沖區(qū)中直到以后才打印。
二.定位函數(shù)
1.在正常情況下,數(shù)據(jù)以線性的方式寫入,這意味著后面寫入的數(shù)據(jù)在文件中的位置是在以前所有寫入數(shù)據(jù)的后面。C同時(shí)支持隨機(jī)訪問I/O,也就是以任意順序訪問文件的不同位置。隨機(jī)訪問是通過在讀取或?qū)懭肭埃榷ㄎ坏轿募行枰奈恢脕韺?shí)現(xiàn)的。
2.定位函數(shù)原型:
1>long ftell(FILE*stream);
2>intfseek(FILE *steam,long offset,intfrom);
3.ftell函數(shù)返回流的當(dāng)前位置。即:下一個讀取或?qū)懭雽⒁_始的位置距離文件起始位置的偏移量。該函數(shù)允許保存一個文件的當(dāng)前位置。
1>在二進(jìn)制流中,這個值就是當(dāng)前位置距離文件起始位置之間的字節(jié)數(shù)。
2>在文本流中,這個值表示一個位置,但它并不一定準(zhǔn)確地表示當(dāng)前位置和文件起始位置之間的字符數(shù),因?yàn)橛行┫到y(tǒng)將對行末字符進(jìn)行翻譯轉(zhuǎn)換。但是,ftell函數(shù)返回的值總是可以用于fseek函數(shù)中,作為一個距離文件起始位置的偏移量。
4.fseek函數(shù)允許你一個流中定位。這個函數(shù)將改變下一個讀取或?qū)懭氩僮鞯奈恢谩K牡?1個參數(shù)是需要改變的流。它的第2和第3個參數(shù)標(biāo)識文件中需要定位的位置。
1>試圖定位到一個文件的起始位置之前是一個錯誤。定位到文件尾并進(jìn)行寫入將擴(kuò)展這個文件。定位到文件尾之后并進(jìn)行讀取將導(dǎo)致返回一條“到達(dá)文件尾”的信息。
2>在二進(jìn)制流中,從SEEK_END進(jìn)行定位可能不被支持,所以應(yīng)該避免。
3>在文本流中,如果from是SEEK_CUR或SEEK_END,offset必須是零。如果from是SEEK_SET,offset必須是一個從同一個流中以前調(diào)用ftell所返回的值。
5.用fseek改變一個流的位置會帶來三個副作用。
1>首先,行末指示字符被清除。
2>其次,如果在fseek之前使用ungetc把一個字符返回到流中,那么這個被退回的字符會被丟棄,因?yàn)樵诙ㄎ徊僮饕院螅辉偈恰跋乱粋字符”。
3>最后,定位允許你從寫入模式切換到讀取模式,或者回到打開的流以便更新。
