查看: 1712|回復: 0
伺服電機術語總結
ID:114320 發表于 2016-4-18 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一些關于伺服電機術語
定位或剩余力矩:在沒有電流通過繞組時,能使電機的輸出軸旋轉所需用施加的力矩。
驅動器:一個用來運行步進電機的電氣控制裝置。這包括電源、邏輯程序器、開關元件以及一個確定步進速率的變頻脈沖源。
動態力矩:在一定步進速率下電機所產生的力矩。動態力矩可由PULL IN(牽入)力矩或 PULL OUT(牽出)力矩所表示。
保持力矩:繞組在通以穩態直流電時,能使電機的輸出軸旋轉所需施加的力矩。
慣性:物體對加速或減速的慣性測量值。此處用于指電機所要移動負載的慣性,或電機轉子的慣性。
線性步進增長(或稱步長):轉子每旋轉一個步距角導螺桿所產生的線性行程。
最大溫升:由電阻上拉方式決定,電機安裝在通風的環境中,保持線圈中的電流恒定。
牽入力矩:必須克服轉子慣量的加速轉矩,以及加速時固定連接的外接負載和各種摩擦轉矩。因此,牽入力矩通常小于牽出力矩。
牽出力矩:電機在恒速下能夠產生的最大力矩。因為速度不變,所以沒有慣性力矩。同時轉子內部的動能和慣性載荷使牽出力矩增大。
脈沖速率:每秒施加到電機繞組上的脈沖數量(PPS)。脈沖速率等于電機步進速率。
每秒脈沖數(PPS):電機在一秒鐘內所產生的步數(有時稱為“步數/秒”)。這由電機驅動器所產生的脈沖頻率所決定。
升降速:在電機不失步的情況下,將給定負荷從原有的低步進速率增加至最大,接著再降低至原有速率的一種驅動技術。
單步進響應:電機進行完整的一步所要求的時間。
步進:電機每接收一個脈沖時轉子的角度。對于直線電機來說,步進為直線距離。
步距角:每一步轉子所產生的旋轉,測量單位為度。
每周旋轉步數:轉子旋轉360度所需要的總步數。
力矩與慣性比率:保持力矩除以轉子轉動慣量。
