查看: 9523|回復: 0
單片機左右流水燈實驗程序 從右邊往左邊移動,到達左邊再往右邊移動,依此循環
ID:115013 發表于 2016-4-18 18:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 實驗名                           : 左右流水燈實驗
* 使用的IO             : P2
* 實驗效果       : 點亮的LED從右邊往左邊移動,到達左邊再往右邊移動,依此循環。
*        注意
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
#define GPIO_LED P2                //將P2口另外取名為GPIO_LED
void Delay10ms(unsigned int);   //誤差 0us
* 函數名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void main(void)
        unsigned char n;
        GPIO_LED=0xfe;
                for(n=0;n<7;n++)                        //左移7次,這樣子就會到達最左邊
                        GPIO_LED=_crol_(GPIO_LED,1); //將GPIO_LED左移一位
                        Delay10ms(50);                                                         //延時
                for(n=0;n<7;n++)                                        //右移7次,這樣子就會到達最右邊
                        GPIO_LED=_cror_(GPIO_LED,1);        //將GPIO_LED右移一位
                        Delay10ms(50);        //延時
* 函數名         : Delay10ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
