查看: 6691|回復: 1
7:使用中斷時,系統初始化要完成哪些工作?
ID:24825 發表于 2010-7-1 12:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.使程序狀態寄存器PSW中常用的位有哪些,作用是什么? 2.用中斷時,系統初始化要完成哪些工作? 3.80C51單片機內256B數據存儲器可分為幾個區?,當RSI 、RS0=01H時,R2的直接地址是多少? 4.位地址7CH與字節地址7CH如何區別?位地址7CH具體在片內RAM中的哪個字節的哪一位? 5.在MCS51單片機的定時器/計數器作為定時器或計數器使用時,其計數脈沖分別是由誰提供的?作為定時器用時,其定時時間與哪些因素有關? 6.:微型計算機中,I/O接口的編址方式有哪幾種,MCS-51單片微型計算機屬于哪種方式? 7.(1)分析并說明程序功能(2)寫出下列寄存器及片內RAM單元的最后結果 MOV R0,#40H MOV A,@R0 INC R0 ADD A,@R0 INC R0 MOV @R0,A CLR A ADDC A,#0 INC R0 MOV @R0,A SJMP $ END (R0)= 0 ,(A)= 0 ,(40H)= ,(42H)= ,(43H)=
ID:5392 發表于 2010-7-1 14:38 | 顯示全部樓層
1.PSW位沒有常用不常用之分,如果匯編的話都會經常用到。
2.用中斷要完成的工作這要看你用哪些中斷了,要是外部中斷那就先開中斷(包括總中斷和用到的外部中斷),再設置好外部中斷的觸發方式。要是定時器(或串口),就先初始化定時器(或串口),再開中斷
3.內部256B分為五部分,從00H--1FH是工作寄存器組,20H--2FH為可位尋址區,30H--7FH為用戶ram區,80H--FFH為對應兩部分,一個是SFR(特殊功能寄存器區)直接尋址,另一個是用戶RAM區R0或R1間址。
RS1,RS0為01H時,選擇的是工作寄存器組1,由于工作寄存器地址從00H開始是第0組,每組共8Byte,所以第一組的R1為08H,R2為09H
4.位地址和字節地址是可以跟據指令來區別的,如:MOV C,7CH   MOV A,7CH能看出前著為位操作,后著為字節操作
5.作為定時器用是,脈沖頻率就是機器周期。作為計數器時脈沖肯定就是外部要計數的脈沖了。作為定時器用時,定時器時間與初值有關TH TL值。
6.說不太準,好像有與ram統一編址或單獨編址之分,mcs51屬統一編址
7.  MOV R0,#40H     ;將數40H送到R0
     MOV A@R0        ;以R0里的數為地址進行間址,即將40H值送A
     INC  R0                ;R0加一指向41H
     ADD A,@R0        ;A與R0指向的址地(41H)的值相加
     INC  R0                ;R0指向42H
     MOV @R0,A        ;將上面相加的結果放42H地址處
     CLR  A                 ;清零A
     ADDC A,#0         ;帶標志位加,由于都清了零,加的也是0,功能只是將標志伴的值取出了
     INC  R0                ;R0指向43H
     MOV @R0,A          ;將標志位的值放到43H處
     SJMP $                 ;跳轉到當前地址,程序結束,一直在這跳
     END
     功能和結果一目了然
