查看: 6902|回復: 2
Arduino學習14-Arduino驅動Wii攝像頭
看到大家都在玩wii攝像頭,我以前也玩過還打了pcb,就發發我做的結果吧。
Wii是日本任天堂公司2006年11月19日所推出的家用游戲主機,在手持控制棒Wii Remote里面有一個捕捉當前用戶動作的攝像頭。
Wii攝像頭的標稱性能是:
攝像頭像素:1024x768
理論最高幀速:200幀/秒
理論最多支持可識別亮點數:8點
接口:IIC
電路和程序源碼非原創,來自http://www.instructables.com/id/Wii-Remote-IR-Camera-Hack/
就不擺出來山寨了
注意:實際使用的時候必須加上紅外帶通濾鏡防止可見光干擾,實測室內一顆5mm紅外LED可以在1.5米左右檢測到光點,大功率LED會更遠
實物圖:
試驗品,沒洗板。將就用。
四個引出引腳分別是+5V,SDA,SCL,GND
加上這個濾片:
就變成這樣了。。。
輸出:
x軸最大量程:1024
y軸最大量程:768
視頻:
解說一下:
00:00 一塊Arduino NANO用IIC接口連上wii攝像頭。
00:07 這是一個鋰電池和紅外LED,為了讓紅外散光均勻,頭上包了一層膠紙。
00:10 注意面包板插著的兩個藍色LED,下面那個表示x軸坐標,上面y軸。紅外LED水平移動的時候,x軸數值變化導致亮度變化。
00:21 因為wii攝像頭視野太窄,所以紅外LED離開一點效果更好。下面的藍色LED亮滅是因為光點水平移動。
00:27 光點垂直移動
視頻:
ID:114115 發表于 2016-4-18 03:39 | 只看該作者
求教樓主老大!
已在面包板上插出來所有電路,但是完全沒反應
只是輸出這個
BLOB1 detected. X:0 Y:0 Size:0
BLOB2 detected. X:0 Y:0 Size:0
BLOB3 detected. X:0 Y:0 Size:0
BLOB4 detected. X:0 Y:0 Size:0
這是目前的狀態
然后我大概明白了LTC4301LCMS8#PBF-ND只是一個I2C電平轉換IC,因為攝像頭的3.3V而ARDUINO的事5V,需要用這個IC轉換,我就是使用的這個IC;然后就是關于那個74AC04,我沒有找到,我拿的74HC04,不知道是不是這個的原因導致沒有輸出;還有就是那個WII攝像頭,拆機代價太高,我直接淘寶買的,然后對比了很多資料,才找對了正確的引腳,但是買的只是單純攝像頭,后面都是金手指那種的,于是我拿了電阻剪下的金屬針焊了上去,因為這是第一次焊接這種東西(以前只是焊插接件),所以用了很久,折騰了很多次,然后偶然去摸攝像頭,發現因為烙鐵在上面呆的時間太久,變得十分燙了,不是倒是不是因為這個原因讓他燒壞了而導致沒輸出……如果老大有時間的話,懇求老大指導……
答:
第一個我用的是有源25M晶振,沒有用74AC什么
用mos場效應管做IIC電平轉換,隨便百度搜IIC電平轉換電路就有
我也是直接焊的,手工好,沒壞,攝像頭座太貴買不起
ID:1088263 發表于 2023-7-12 18:06 | 只看該作者
大佬 Arduino驅動Wii攝像頭的電器板能分享一下嘛,我去打板,或者我兩塊也行
