查看: 5778|回復: 2
PWM脈寬調制原理
PWM調速原理
載兩端的電壓,從而達到控制要求的一種電壓調整方法。PWM可以應用在許多方面,比如:電機調PWM(脈沖寬度調制)是通過控制固定電壓的直流電源開關頻率,改變負速、溫度控制、壓力控制等等[7]。
在PWM驅動控制的調整系統中,按一個固定的頻率來接通和斷開電源,并且根據需要改變一個周期內“接通”和“斷開”時間的長短。通過改變直流電機電樞上電壓的“占空比”來達到改變平均電壓大小的目的,從而來控制電動機的轉速。也正因為如此,PWM又被稱為“開關驅動裝置”。
如圖1所示:
圖1  PWM信號的占空比
設電機始終接通電源時,電機轉速最大為Vmax,設占空比為D= t1 / T,則電機的平均速度為Va = Vmax * D,其中Va指的是電機的平均速度;Vmax 是指電機在全通電時的最大速度;D = t1 / T是指占空比。
由上面的公式可見,當我們改變占空比D=t1/T時,就可以得到不同的電機平均速度Vd,從而達到調速的目的。嚴格來說,平均速度Vd與占空比D并非嚴格的線性關系,但是在一般的應用中,我們可以將其近似的看成是線性關系。
PWM調速方法
PWM調速方法
基于單片機類由軟件來實現PWM:在PWM調速系統中占空比D是一個重要參數在電源電壓 不變的情況下,電樞端電壓的平均值取決于占空比D的大小,改變D的值可以改變電樞端電壓的平均值從而達到調速的目的。改變占空比D的值有三種方法:
A、定寬調頻法:保持 不變,只改變t,這樣使周期(或頻率)也隨之改變[。
B、調寬調頻法:保持t不變,只改變 ,這樣使周期(或頻率)也隨之改變[。
C、定頻調寬法:保持周期T(或頻率)不變,同時改變 和t。
前兩種方法在調速時改變了控制脈沖的周期(或頻率),當控制脈沖的頻率與系統的固有頻率接近時,將會引起振蕩,因此常采用定頻調寬法來改變占空比從而改變直流電動機電樞兩端電壓。利用單片機的定時計數器外加軟件延時等方式來實現脈寬的自由調整,此種方式可簡化硬件電路,操作性強等優點。
3.3 PWM實現方式
方案一:采用定時器做為脈寬控制的定時方式,這一方式產生的脈沖寬度極其精確,誤差只在幾個us。
方案二:采用軟件延時方式,這一方式在精度上不及方案一,特別是在引入中斷后,將有一定的誤差。故采用方案一。
參與人數 2黑幣 +8 收起 理由
idealize + 4
mmmtttt + 4
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:17097 發表于 2021-3-5 08:00 | 只看該作者
說的比較精簡
ID:921547 發表于 2021-6-4 10:23 | 只看該作者
如果能把實現方式說的更詳細就更好了
