查看: 4194|回復: 0
對講機維修資料
ID:114363 發表于 2016-4-15 12:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TK208對講機維修案例 (1)
2008-06-30 00:45:17  作者:佚名  來源:網絡  瀏覽次數:385  文字大小:【大】【中】【小】
  查泵電源Q3、Q4,發現無6.8V的電源電壓,繼續測量升壓模塊IC3的輸入腳(2)為3.2V,升壓輸出腳(8)腳為0.95V,查IC3周圍元件正常,判斷為IC3升壓模塊損壞 對癥快修:根據現象分析,該故障可能發生在中頻放大輸出及音頻放大電路,圖3-12為該部分電路的信號流程及控制電路。
  例一
  機型:健伍TK208型對講機
  故障現象:開機后,按PTT鍵不能發射,指示燈也不亮。
  對癥快修:根據現象分析,該故障可能出在電源按鍵等相關部位。檢修時,打開機蓋,先檢查電池電壓正常,再檢查PTT按鍵彈性良好,鍵鈕開關S301地接觸不良。再仔細觀察發現連接S301焊片的印刷線路通過兩個導電孔連到電 路板的另一面,用萬用表R×1檔測量發現其中一個導電孔兩電阻為00,說明該電導電孔斷路。
  例二
  機型:健伍TK208型對講機
  故障現象:開機無發射功能、但發射指示燈亮。
  對癥快修:經開機檢測,該機有載頻信號輸出,無話音調制信號輸出 ,判斷問題出在話音調制電路。試從J201上的MIC口插入機外話筒,按PTT鍵,機器恢復正常發射功能,因此故障在機內話筒MIC和外接話筒插座JH201之間。檢查機內話筒良好,檢查J201發現連接MIC線的焊片與連接PTT線的片兩觸點斷開。
  例三
  機型:健伍TK208型對講機
  故障現象:開機后,不工作。
  對癥快修:根據現象分析 ,問題可能出在電源及相關部位。檢修時,打開機蓋,關機后用萬用表R×1檔測電源正負極間電阻值為0Ω,判斷短路故障在電源開關或電源輸入端存在短路故障。經檢查發現電容C114擊穿,更換該電容和電池組件,試機,電池立即發熱,關掉電源開關,從機上取下電池組件測其電壓為6.0V,正常。再測電源正負極間正反向電阻值,正常。試從DCIN插孔輸入外接下流穩壓電源后開機,對講機能正常工作,說明當電池組件插入機身后,機器才有問題。
  進一步檢查發現電源極片下無絕緣橡膠墊片,電源正極片塑料保護架也彈出,因此,當電池組件插入機身時,壓迫電源正極片現機殼(機殼接地)接觸相碰,導致故障發生。
  例四
  機型:健伍TK208型對講機
  故障現象:開機后有頻率顯示,不能接收與發射。
  對癥快修:根據現象分析,該故障可能為誤操作引。處理方法為:關機,按PTT鍵和CSET鍵,接通電源后,機器復位。轉動ENC/SQL旋鈕設定接收頻率。按CSET鍵再轉動ENC/SQL旋鈕,設定發射。再按CSET鍵后,按住 PTT鍵和CSET鍵,關機。然后按住PTTCTCSS鍵,接通電源,進入維修模式,如果使用的收發信頻率為異頻,則按LOW鍵進入異頻單元狀態,此時液顯屏有早符號,在該模式下,對講機能進行收發信工作。如果想進入用戶使用模式,則同時按PTT和CTCSS鍵,關機再開機,去掉顯示的早符號,按REN鍵,關機再開機,即進入用戶使用模式即可。
  例五
  機型:健伍TK208型對講機
  故障現象:開機后,接收功能和液晶顯示均正常,無發射功能。
  對癥快修:經開機觀察,故障為誤操作所致。處理方法為:關機,打開機蓋,將控制板右上角印有CH OFF標志的兩圓點短接,再接通電源,機器可從用戶使用模式進入頻率設定模式。然后關機,按SCAN鍵的同時開機,進入功能設定模式,轉動ENC/SQL旋鈕,使LCD屏右上角的功能序號從01狀態步進為11狀態。在此狀態下,若LCD屏中顯示為OFF符號,即表示自動阻止機器在用戶占用的信道上發射的功能。按LOW鍵,使OFF
為ON后,關機退出功能設定模式后,再進入用戶使用模式即可。
  例六
  機型:健伍TK208型對講機
  故障現象:開機30S后,發射功能中止。
  對癥快修:根據現象分析 ,該故障可能為機器是出廠時設定發射時限為30S造成的。若用戶需長時間限對講,可按先進入功能設定模式,使功能序號步進到12,操作LOW鍵選擇所需時限,再退出功能設定模式后,按例1的方法再轉入用戶的使用模式即可。
  例七
  機型:健伍TK308型對講機
  故障現象:開機顯示正常,不能收發信
  對癥快修:根據現象分析,該故障可能發生在電源及頻率合成器電路。經開機檢查受話電源均正常,用綜合測試儀檢查無發射功率輸出 ,說明故障確在頻率合成器電路,最大可能是PLL失鎖。有關電路如圖3-11所示。
  由原理可知:正常情況下,根據參考頻率和比較頻率的鑒相差值,從IC1(PLL)(18)、(20)腳輸出的脈沖信號進入由Q3、Q4組成的泵電源,泵電源的通過濾波器變為直流鎖定控制電壓(6.6V)。升壓模塊IC2將3.2V電壓提升為6.8V左右,為泵電源Q3、Q4提供電源,以使鎖定控制電壓達到6.8V左右。
  根據上述分析,用萬用表實測鎖定控制電壓(CV)測試點為0.3V,證明頻率合成器電路無鎖定控制電壓。查泵電源Q3、Q4,發現無6.8V的電源電壓,繼續測量升壓模塊IC3的輸入腳(2)為3.2V,升壓輸出腳(8)腳為0.95V,查IC3周圍元件正常,判斷為IC3升壓模塊損壞
  例八
  機型:健伍TK308型對講機
  故障現象:機器發信時,對方收不到話音信號
  對癥快修:根據現象分析,該故障一般發生在話筒或音頻放大電路,檢修時,打開機蓋,先將對講機要處于發射狀態,用鑷子觸碰話筒的接點,能在接收機中聽到微弱的喀喀聲,這時再拿一臺好的對講機要比較。故當碰觸話筒的接點時,可在接收機中聽到較大的喀喀聲,由此可判斷故障與話筒無關,問題出在話音放大電路。
  該機話音放大部分由集成塊算放大器M4558及其外圍元件組成。經用萬用表測量各腳直流電壓基本正常。當在發射狀態用鑷子碰觸M4558的第(2)腳時,接收機中有較強的喀喀聲,但同樣去碰觸該集成塊的第(7)腳、第(5)腳 時,卻只以能聽到較弱的喀喀聲。進一步檢查M4558集成塊后,故障排除。
  例九
  機型:健伍TK308型對講機
  故障現象:開機后發信正常,無接收功能。
  對癥快修:根據現象分析,該故障可能發生在中頻放大輸出及音頻放大電路,圖3-12為該部分電路的信號流程及控制電路。由原理可知:經中頻處理后的455KHZ信號,首先由有源高通濾波器Q12濾波,R80、C79組成的去加重電路后形成音頻信叼,此信號經靜音控制Q13,音量控制 電位器VR1調節后,送入音頻放大IC208進行放大,放大后的音頻信號經AFC1電壓Q221后去推動揚聲器發出聲音。IC208原工作電源(ASB)由Q210、Q211、Q212組成的AFCO電路所控制,而上述部分正常工作與否又取決于微處理器IC206輸出 的靜音AFCO、AFC1信號。
  根據上述分析,檢修時,打開機蓋,用萬用表
測IC206(39)、(40)(41)腳電壓均無異常,說明微處理器的控制信號正常,用示波器觀察Q12、Q13、VR1、IC208(2)(6)腳 也有正常的語音信號,但檢查Q221卻無聲,說明故障是由于Q221不工作所引起。焊下Q221檢測,其內部已損壞。
  例十
  機型:健伍TK308型對講機
  故障現象:開機工作接收信號正常無發射功能,當按下發射鍵時,紅燈不亮且無輸出功率。
  對癥快修:根據現象分析,該故障一般發生在發射電路及相關部位。檢修時,打開機蓋,用萬用表測量發現,PA101板與PR01板的連接插頭J201上T5端的電壓低于正常值,實測僅為2V,正常點為4.5V。進一步檢查V236集電極電壓,也只有2V,懷疑PR01板上有短路現象或V236損壞所致。
  為了準確判斷出故障點,將一臺正常機的PR01板取下,替代該機的PR01板,但代換后故障仍舊。再檢測V236射極電阻器R315上的電壓降。R315阻值為2.2Ω,壓降已達1.35V,經檢測R305內部阻值變大。
  例十一
  機型:健伍TK308型對講機
  故障現象:開機工作半個小時左右,通信距離變近。
  對癥快修:根據現象分析,該故障可能發生在APC及溫度控制電路,如圖3-13所示。開機觀察,發現機器工作半個小時后,發射輸出 功率由正常的5W減至0.6W,證明判斷正確,檢修時,打開機蓋,用萬用表測功率模塊IC3各腳電壓,發現(2)腳電壓由下的3V降至1.8V,說明APC電路起控工作。由原理可知:APC電路包含了一個溫度控制電路Q17,也就是說,APC電路起控一個原因是APC電路本身工作,另一個原因就是溫度控制電路Q17工作。
  在故障出現時按發射鍵,用萬用表測量Q17的CE結民壓為0V,說明故障是由于Q17飽和導通千萬功率模塊IC3第(2)腳電壓降低所引起。焊下Q17檢查,發現管子正常。進一步分析溫度控制電路原理,正常情況下,Q17截止,APC電路輸出正常電壓,當IC3溫度升到100°C左右時,具有負溫度系數的敏電阻值減小,Q17的下偏置電阻R35上的增加,Q17飽和導通。檢查熱敏電阻TH1(5KΩ)、R35(82KΩ)發現,當故障出現TH1(5KΩ)阻值減小到0.8KΩ左右,停10分鐘左右,其阻值又升至4.2KΩ,由此判斷,熱敏電阻TH1溫度特性變差,也就是說當IC3的還沒有達到100°C時,其阻值已開始大幅度變化,造成Q17工作,APC功率模塊輸出功率減小。
  例十二
  機型:健伍TK308型對講機
  故障現象:機器發信時,信號斷續不穩
  對癥快修:根據現象分析 ,該故障一般發生在電源從電電路。由于該機使用鎳電池組供電,當某節電池失效或損壞時,整個電池將不能正常供電,經初步分析,判斷為電池 組有問題。
  檢修時,用萬用表測每節電池的電壓均正常。然后用10A電流以擋測每節電流的瞬間短路放電電流。一般5號鎳鎘電池0正常短路電流為7-9A,而該機電池組中有一節電池的短路放電電流僅為250mA ,顯然該電池已損壞。
  例十三
  機型 :健伍TK308型對講機
  故障現象機器發射信號時輸出功率時大時小。
  對癥快修:根據現象分析 ,該故障一般發生在發射功放電路及相關部位。檢修時,先將功率選擇開關拔至高
率檔,若發射時電流值正常,問題則可能出在天線濾波及天線開關,如V419性能不良等。若發射電流僅150-350mA故障則可能為功率選擇開關中的V427,V255、V423損壞,V427、V225損壞可用2SB562代換。
  若發射電流小于120mA 則故障多出在V420-V422構成的推動級,或V236損壞。由于V236損壞,發射功放均無偏置,故發射電流小。對于推動級,R467、R459阻值變大,相應V421、V422偏置不正常,放大量變小,故無振動功率,末級不正常工作,造成無發射的 的現象。根據以上分析,打開機蓋,檢查上述相關電路及元件,發現推動級偏置電阻R467、R459內部阻值變大。
  例十四
  機型:機器接收有指示,但話音時無時小。
  對癥快修:根據現象分析,該故障一般發生在音頻放大器及揚聲器回路上,重點應檢查以下幾個方面:
  1. 檢查R262、C227、C225所構成的濾波器中,C227、C225是否有漏電故障;
  2. 檢查C235是否不良,如C235漏電會引起TA7368F負反饋加大,放大后音小;
  3. 量V217供電壓是否偏高,如偏高,功耗過大而燒壞。
  該機經檢測,發現電容C235內部漏電嚴重,V217也已損壞。
手機液晶塊維修思路
2008-06-30 01:26:15  作者:佚名  來源:網絡  瀏覽次數:58  文字大小:【大】【中】【小】
  手機液晶模塊都是一種高度集成化的產物。并口型液晶中D0~D7(D8~D15)、R/W(/RD&&/WR)、C5、A0被串口型中SCL、SDA所代替,這些都是用于主板上CPU對驅動控制芯片實現控制的,如開屏、關屏、顯示漢字等所有顯示操作控制和數據。
  1. 液晶管腳定義和顯示原理
  手機液晶模塊都是一種高度集成化的產物。
  并口型液晶中D0~D7(D8~D15)、R/W(/RD&&/WR)、C5、A0被串口型中SCL、SDA所代替,這些都是用于主板上CPU對驅動控制芯片實現控制的,如開屏、關屏、顯示漢字等所有顯示操作控制和數據。VLCD用于調節液日的顯示對比度,根據具體模塊有不同的控制電壓;VCC(VDD)、GND(VSS)用于向驅動控制芯片提供工作電源。當然現在手機液晶模塊也有各式各樣的背光元件及驅動元件,常見的有發光二極管、平面發光塊等,都是低壓驅動的,但也有AC110V驅動的EL背光。
  液晶控制器接收由LCD發過來的顯示指令和數據經分析判斷、存儲,在按一定的時鐘速度將顯示的點陣信息輸出至行和列驅動器進行掃描,以≥75Hz每幀的速率更新一次屏幕,則人眼在外界光的反射下,就感覺到液晶的屏幕上出現顯示內容。
  2. 手機液晶常見故障與分析
  ①機械損壞(出現大面積的黑塊、破裂、劃傷等),該類現象無法維修,只有換屏。
  ②無任何外表損傷現象,但也沒有任何顯示。
  該類現象應首先確保手機的主機部分正常工作后才能開始進行(主機工作正常只須按開機鍵后,能撥打“112”即可)。首先檢查所有引腳是否接觸良好(用萬用表),對于導電橡膠型還需檢查導電橡膠的導電性能(用萬用表的通斷擋測量膠條的導電兩端)。
  在以上都確保正常后可重新開機試,若還沒有顯示,可通過測電壓和波形進行檢查。
  ③有顯示,但缺筆少劃
  對于并口型液晶有可能是由于個別數據線D0~D7(D8~D15)引腳接觸不良,但排除了有些故障后,只能說液晶模塊壞了,可輕輕震動模塊幾次,再試不行則無計可施。
  對于串口型液晶,只有一條路——換。
  ④時有顯示,時又不顯,該類故障一般是由于接觸問題。
  ⑤顯示太黑或太淡,背光原不亮。
  該類故障只須解決其所供VLCD和背光源電壓不正常即可。
  ⑥有顯示,但顯示亂碼
  該類故障一般是由于改機原因或接觸不良
