查看: 4024|回復: 0
錯誤使用派生時鐘對邏輯時序的影響
ID:114320 發表于 2016-4-15 03:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
項目代碼編譯后打印如下信息:
Info: Clock "CLK48M" has Internalfmax of 67.47 MHz between source register "GLUE_LGC:glue|MCLK" anddestination register "img_lgc:img|N2DSP" (period= 14.822 ns)
信號由MCLKN2DSP這條通道限定了時針的最高速度只能到67.47MHz。
查看相關代碼中存在如下代碼段:
always @( posedge CLK48M )
         begin
                   CLKDIV<= CLKDIV + 1;                            //clock divider
         end
always @(posedge CLKDIV[5])
         begin
                   MCLKB3<= MCLK_EXT;
                   MCLKB2<= MCLKB3;
                   MCLKB<= MCLKB2;
                   MCLK<= MCLKB | MCLKB2 | MCLKB3;
         End
該代碼段是對MCLK_EXT做一個簡單的防抖處理,相當于使用CLK48M衍生的一個時鐘CLKDIV[5]。
MCLK在其它模塊中又使用CLK48M系統時鐘做了一次鎖存,于是相當于在兩個CLK48M時鐘之間要完成CLKDIV[5]的轉換,再用CLKDIV[5]的上升沿去觸發MCLK的轉換,再輸出到目的寄存器。此過程占用時間較長,而CLKDIV[5]所耗的時間顯然是多余的。
修改代碼后如下:
         begin
                   if(CLKDIV == 6'b100000)
                            begin
                                     MCLKB3<= MCLK_EXT;
                                     MCLKB2<= MCLKB3;
                                     MCLKB<= MCLKB2;
                            end
         end
兩個從邏輯功能上看是一樣的,但修改后因為只使用CLK48M時鐘,邏輯都是以CLK48M為觸發時鐘,省去了一級觸發器的延時,于是大大縮短了從源到目的寄存器的延時。提高了最高時鐘速率。編譯后打印CLK48M系統時鐘最高頻率信息如下:
Info: Clock "CLK48M" has Internalfmax of 77.08 MHz between source register "img_lgc:img|DATABUF[13]"and destination register "img_lgc:img|CAM_D[6]" (period= 12.974 ns)
可以看到CLK48M最高頻率可以達到77.08M,這個頻率是由"img_lgc:img|DATABUF[13]""img_lgc:img|CAM_D[6]"之間的路徑決定的。后面再繼續針對該網絡做優化。
這種使用衍生時鐘的方法是很多人邏輯設計中存在的錯誤(因為對時序影響非常嚴重,所以這里稱它為一個錯誤也不為過),因為比較有典型性,所以特意整理了一下,希望引起初級邏輯工程師的注意。
