查看: 6263|回復: 0
可維護,可移植的verilog工程設(shè)計技巧
ID:113517 發(fā)表于 2016-4-15 01:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       忙碌的一年即將結(jié)束了,去年對我來說有痛、有糾結(jié)、有忙碌、有喜悅、有快樂、有幸福,如五彩絲綢一般,極度絢爛的一年!
        從我們創(chuàng)業(yè)以來,很多朋友送來支持和祝福,當然,也有很多朋友擔心我會慢慢放棄技術(shù)這條路,會停止我之前一直進行的技術(shù)經(jīng)驗共享。
        2013年的確很忙,但我仍然抽空寫了幾篇技術(shù)文檔和經(jīng)驗感受分享。可畢竟一個人的精力有限,我一個人的經(jīng)驗分享改變不了什么……最早的時候我分享設(shè)計,但后來想授人魚,不如授之以漁,于是開始分享設(shè)計思路和經(jīng)驗;但現(xiàn)在想來,分享設(shè)計思路和經(jīng)驗,不如分享自己樂于總結(jié)和分享的理念,在這個層面上,魚和漁又有了新的指代。
        現(xiàn)在,我們有了公司,公司技術(shù)大咖小咖都支持我的做法,開始了技術(shù)經(jīng)驗的總結(jié)。我會從中選出一些技術(shù)含量較高,質(zhì)量好的跟喜歡電子的朋友們一起分享。我不知道我們的公司能存活多久,但我們堅持著從事科技前沿的東西,我們的目標不只是單純的贏利,我們還可以把更多前沿的技術(shù)帶給更多的人。
        下面附件是我們團隊一位“神秘咖”總結(jié)的FPGA設(shè)計技巧。因為分工配合的需要,他剛剛轉(zhuǎn)入FPGA開發(fā)不久,用他的話說,等以后寫的文檔水平能被他自己認可了,才署名……我覺得這篇文檔質(zhì)量挺高,可以看出總結(jié)整理的非常用心,很適FPGA剛?cè)腴T的朋友們參考。
完整的pdf文檔下載: 可維護,可移植的verilog工程設(shè)計技巧.pdf (241.29 KB, 下載次數(shù): 26)
以下是pdf部分內(nèi)容預覽:
TIDERIP——新手上路 A
隨著集成電路發(fā)展的腳步,28nm 技術(shù)已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用在 FPGA 領(lǐng)域,F(xiàn)PGA 開發(fā)者面 臨著日趨龐大的系統(tǒng)設(shè)計。筆者也在這段時間開始接觸帶有硬核ARM 的 Cyclone V,Quartus 也華麗麗地升級到了 13.1 版本。隨著硬件平臺及開發(fā)環(huán)境的更迭,項目版本的更新,深深 感覺到代碼的可維護性,可移植性異常重要,所以寫下這篇筆記,筆者接觸 FPGA 的時間 并不長,水平有限,就當做拋磚引玉吧。
一,工程設(shè)計層次化,結(jié)構(gòu)化
要編寫可維護、可移植的工程首先要對設(shè)計進行層次化、結(jié)構(gòu)化設(shè)計。不要急于 Coding,先整理思路,做好體系結(jié)構(gòu)和模塊的劃分。一個設(shè)計任務(wù)需要按照功能或者類別分 成若干個可獨立操作的模塊,每個模塊又可以細分下去,這樣可以由若干名工程師同時設(shè)計, 當然也可以選用商業(yè)模塊。通過這樣的逐次分解與模塊的例化,整個工程能以設(shè)計樹的方式 繪出。
如圖 1 所示:
這樣的設(shè)計在后期維護以及移植的時候可以根據(jù)具體要求更新部分模塊,盡量少地改 變其他部分的代碼和時序。(由于 FPGA結(jié)構(gòu)的原因,即使修改部分模塊,也會對整體的布 局布線造成改變,需要對時序進行約束,而這又是另外一個課題了)
二,模塊及例化 設(shè)計要做到可維護,可移植,對底層模塊的要求較高,要求盡量做到功能獨立、可重入。
功能獨立便于移植裁剪、系統(tǒng)維護的時候可以只對部分模塊進行修改。而模塊的重入性
越高,維護和移植的時候修改的代碼量就越小,只對底層模塊修改即可,上層行為級模塊可 不做修改。
Verilog 中以例化的方式調(diào)用其他功能模塊,與 C 語言等軟件函數(shù)調(diào)用不同的是,硬件 描述語言的例化是實實在在的電路,同一個功能模塊的多次例化分別是獨立的實體,而不是 軟件函數(shù)簡單的復用。所以,上面的兩種設(shè)計技巧只是從 coding 的方面考慮問題,而 FPGA 向來要求從硬件的角度去考慮問題,底層模塊的修改,意味電路結(jié)構(gòu),布局布線,時序都發(fā)生了變化,可維護性和可移植性在硬件的角度需要更多考慮。詳細的例化語法這里不做詳述,大家可參考夏宇聞老師的《verilog 數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計 教程》。
Verilog 模塊有兩種編輯方法:原理圖輸入和 verilog 代碼輸入方式。原理圖輸入的方式
勝在結(jié)構(gòu)清晰,而代碼輸入方式則更便于移植和仿真。(一般我們都用 Modelsim進行仿真, 目前還無法對原理圖輸入的方法進行仿真。不過可以把原理圖轉(zhuǎn)換成 verilogHDL文件再進 行仿真,方法是菜單欄 File-->Creat/Updata-->CreatHDLdesignfilesformcurrentfile
三,Parameter 參數(shù)傳遞
Verilog 中可以用 parameter 定義一個標識符代表一個常量,有助于提高程序的可讀 性,同時也方便了模塊例化的可維護性和可擴展性,簡單舉例:可以對總線的位寬進行 parameter 的定義,這樣就可以很方便地修改總線容量。由于它是 verilog 所特有的參數(shù)傳遞 方法,我們在這里詳細說明一下,Parameter語法格式如下:
parameter 參數(shù)名 1 = 表達式, 參數(shù)名 2 = 表達式,  .......  參數(shù)名 n = 表達式;
(這里建議參數(shù)名使用大寫字母,方便和變量區(qū)分開,而表達式必須是常量表達式。)
舉例
module Box( X,Y);
parameter LENTH = 100, WIDTH = 50, HIGH = 25;
...... endmodule
以下是在 verilog 文件中例化模塊時傳遞參數(shù)常用的兩種方法:
1、module_name #( parameter1, parameter2) inst_name( port_map);
例如例化上面模塊 Box              #(80,40,20)              box_1( X1, Y1) ;
Box_1 中實際引用的 LENTH , WIDTH, HIGH 分別為 80,40,20。
2、defparam
defparam heirarchy_path.parameter_name = value;
還是用上面的例子:
module Top( X,Y);
Box box_2( X2,Y2);
endmodule
module Annotate;
defparam
Top.box_2. LENTH =80; Top.box_2. WIDTH =40; Top.box_2. HIGH =20;
endmodule
Box_2 中實際引用的 LENTH , WIDTH, HIGH 分別為 80,40,20。
在原理圖文件中傳遞參數(shù)的方法比較簡單,例化的 Box 模塊如下圖,參數(shù)以表格的方 式在例化的 block/symbol 旁邊出現(xiàn),我們只需要修改表格中的值就可以了。
(這里需要注意的是,如果在表格中修改了參數(shù)的值,即使我們修改該模塊的源文件中 parameter的初始值,再重新生成 block/symbol,然后 update原理圖中的該 block/symbol,也 無法改變實際使用中引用的 parameter的值,也就是說,一切以表格中的值為準)
四,宏定義 和 條件編譯
`define 宏定義對系統(tǒng)的可維護,可移植上的作用和 parameter 類似,區(qū)別是兩者的作 用域不同,parameter 作用于聲明的那個文件,`define 從編譯器讀到這條指令開始到編譯結(jié) 束都有效,或者遇到`undef 命令使之失效。(還有一個小區(qū)別是 parameter前面沒有“`”)
`define 和 C 語言上的 define 用法很類似,所以在這里不作詳述。 條件編譯常常和宏定義配合使用,用來對一部分程序內(nèi)容進行選擇性編譯。語法如下:
`ifdef 宏名(標識符) 程序段
`endif
條件編譯可以很好地增強程序的可移植性,比如 Verilog 代碼中的一部分可能適用于某 個編譯環(huán)境,但不適用于另一個編譯環(huán)境。如設(shè)計者不想為兩個環(huán)境設(shè)計兩個版本的 verilog 設(shè)計,就需要對部分代碼進行條件編譯。
五,代碼可讀性 代碼的可讀性不會影響到程序的功能,但是維護和移植的工作畢竟要人來做,所以能
以更少的時間讀懂代碼,就能更效率地完成工作。在使用 verilog 進行 Coding 的過程中,以 更少的代碼,完成更多的工作,并不一定表示代碼的效率更高,因為編譯器和綜合器會對代 碼進行優(yōu)化。
代碼的可讀性要求寫代碼要規(guī)范,風格統(tǒng)一,注釋簡潔,verilog 的風格和 C 語言類 似,所以在此我不對代碼規(guī)范作過多的筆墨,大家有興趣可以參考Altera 官網(wǎng)上的 Code style 相關(guān)的 PPT。
(我個人的一個設(shè)計小習慣是在工程中新建一個文本文檔,菜單欄 File-->New-->Textfile,在這個文檔中詳細記錄一些設(shè)計思路和版本更新記錄,配合代碼中的注釋,可以很快 對工程進行深入理解)
原理圖輸入才是 FPGA 設(shè)計與其他編程語言不一樣的地方,所以我詳細的講一下如 何在 Quartus 中完成可讀性更高,條理結(jié)構(gòu)清晰的原理圖輸入方式,下面簡單介紹下如何使 用原理圖輸入的方式完成圖 1 的設(shè)計:
底層功能模塊還是采用 verilog 代碼輸入,如圖 1 所示的模塊 A1,A2,B1,C1,C2,需要 將它們生成 block/symbol 以方便原理圖輸入的時候例化,方法是在工程管理器窗口的 file 頁 右鍵點擊要生成 block/symbol 的文件,選擇 Creat symbol files for current file。如圖 2
圖 2 verilog 文件生成 block/symbol
圖 1 所示的中間模塊 A,B,C 同樣采用原理圖輸入方式,可以使用底層模塊剛剛生成 的 block/symbol。方法為雙擊原理圖的空白處,在彈出的窗口中,雙擊 library 中 Project 目 錄下的 block/symbol
圖 3 放置 block/symbol
以模塊 A 為例,需要例化 A1,A2 模塊,根據(jù)功能連接,并放置輸入輸出端口(方法: 可在圖 3 所示的 name 輸入 input 放置輸入端口,輸入 output 放置輸出端口),圖 4 是編輯完 的模塊 A:
圖 4              模塊 A
模塊 A 的原理圖編輯完成后,也需要生成 block/symbol 以便頂層模塊 Top 例化,方法 和底層模塊生成 block/symbol 的方式不同,需要在該原理圖為當前頁的時候,在 Quartus 菜 單欄選擇 File,在 File 的下拉菜單中選擇 Creat/Updata 中的 Creat block/symbol files for current file,將會在工程目錄下生成和模塊同名的.bsf 文件。如圖 5 所示
圖 5 原理圖文件生成 block/symbol
之后就可以在頂層模塊的原理圖文件中添加相應(yīng) block/symbol 了。圖 1 中的模塊 B,C 可以選
擇同樣的辦法。
頂層模塊選擇采用原理圖輸入,例化 A,B,C 后,加入相關(guān)功能邏輯和端口后完成 全部設(shè)計,如圖 6:
圖 6 頂層模塊 Top
在頂層模塊原理圖中,只有模塊 A,B,C 可見,結(jié)構(gòu)簡單。可以雙擊 A,B,C 任一模塊 就可以看到下一層的構(gòu)成,由此可見系統(tǒng)層次分明,有助于對系統(tǒng)的理解和維護。
原理圖輸入的方法更貼近硬件工程師的思維,所以層次感很強,對系統(tǒng)理解也沒有 verilog 代碼文件那么抽象。但是構(gòu)建可維護,可移植的設(shè)計思想和什么方式輸入是沒有關(guān) 系的,模塊 A,B,C 以及 TOP 使用 verilog 代碼輸入的方式也同樣能實現(xiàn)相應(yīng)的功能,關(guān)鍵是 對模塊功能的理解及分類,這無關(guān)于編輯和例化模塊的形式。
