查看: 7657|回復: 7
ufun 學習板介紹
ID:113517 發表于 2016-4-14 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ufun 是從哪里來的?
    有一只螞蟻Z,很熱愛電子,它經常把工作和學習中的經驗及心得在網上與人分享。十來年下來,螞蟻Z 結識了好多同樣熱愛電子的小伙伴……2014 年10 月2 日,螞蟻Z 的結婚周年,它和老婆決定把買禮物的錢拿來做一些學習板送給在校大學生,以幫助學生更好的理解電子知識和開發技巧。螞蟻Z 把這個想法貼到了博客,迅速得到幾十位小伙伴的響應。大家籌錢獻力,利用業余時間共同設計了這套學習板。經過了來來回回的設計驗證,也歷經了一些小的變故。最終在小伙伴們的共同努力下,加上一些廠商的免費或成本價支持,400 套
學習板終于誕生了。
ufun 的含義是什么?
    “u”取自希臘字母“μ”相似的英文字母,愿意為micro,即“點點興趣和愛好的結晶”,我們希望通過它能把我們共同的努力,把點點的樂趣傳遞給更多的人。
ufun 的圖標含義?
“U”上面兩個點是伸出的雙手,象征著熱情的擁抱,是工程師與學生之間愛的傳遞;“F”是family;“UN”是取形電路走線,連接美好。
ufun 里有什么?
    ufun 的設計核心是助于幫助大學生學習和理解課程,同時又能對學生畢業找工作有很明顯的幫助。ARM、嵌入式操作系統、物聯網、加速度傳感器、TF 卡操作、電容觸摸按鍵、USB 轉串口、I2C 接口、PWM 控制、蜂鳴器控制、LED 控制、超級電容使用等,這些對于當前找工作都是非常熱門的技能,熟練掌握后,可以平滑過度到日后的工作中。
    另外,二階低通濾波設計及分析、小信號高增益帶通濾波電路設計、運放電路分析都是大學課程中非常有價值但又令學生非常困惑難以理解的內容,ufun 針對這些課程設計了實用電路,通過分析、計算、仿真、實踐,可以讓學生更好的了解理論與實踐的結合過程,真正激發學生對硬件設計精髓的興趣。0 歐電阻、磁珠、退耦電容、肖特基二極管、三極管、LDO、靜電防護、晶體選擇及使用技巧,都是實際工作中非常實用且重要的技能。如何在緊湊的空間進行PCB 規劃設計,如何避免數字和模擬電路之間的干擾,如何進行有效的電源及地分割,如何進行PCB 分層設計以獲得最佳性能,如何設計焊盤封裝才能保證最佳的生產可靠性,什么樣的過孔更便于生產……這些,都是ufun 所精心考慮到的,在后面的文章中,我們會陸續總結出來跟學生們分享。
ufun 還有什么?
    板上帶有和手機一樣的USB 接口,你只需要一根手機數據線,就可以從電腦下載編譯好的程序并運行了。但為方便調試和跟蹤代碼,板子上還留有獨立的JTAG 口,便于連接ufun進行調試。
    ufun 不是一本死板的“教科書”,它有非常炫的七彩LED,通過調節RGB 的PWM 占空比,可以得到你想要的任何顏色,并且可以按你的設計思路來變幻色彩;它體積非常小巧,只有4*6cm,方便學生攜帶,更方便嵌入到你所能想到一切智能化的物件中,讓你的想象力得到更好的發揮;便捷的傳感器接口,插上各種傳感器,就可以實現測量和聲光預警;4 個漂亮的電容感應觸摸按鍵,給你更多的創意發揮空間;三軸加速度計,計步、游戲、測量,你可以自由想象……
    ufun 留有豐富的擴展接口,接口使用mini PCIE 插座,擴展板不需要對應的連接器,可以極大的降低擴展板的成本。用戶可以自由的擴展液晶,測量,通訊模塊……總之,給你的無限創造力提供了無限的空間。
    只需要一個手機隨身充,你就可以帶著ufun 和你的創想,去體驗電子給你帶來的無限樂趣!
    后面,我們還會針對ufun 的設計和加工流程,把整套電路板的設計和生產流程都展示給大家。原理圖設計》PCB 設計》PCB 板和鋼網加工》刮錫膏》貼片》焊接》測試,讓每一個學生對所學知識轉化為最終產品,有一個清晰完整的認識。因為ufun 的核心是便于學習,也一直秉承著學習為本的初心,所以我們叫它“學習板”,而不是開發板。也正是因為它是學生的學習模板,所以我們對ufun 進行了一次又一次的修改和完善,以嚴于產品設計的要求來設計每一個細節。這也是我目前為止最為用心雕琢的設計。
    一個好的設計,一定有它的設計理念和初心,這也是我最希望傳達給學生們的理念。用心做好你的每一個設計!
    稍后我們會把它的所有設計資料全部整理好發布出來。這是一個開放的平臺,相信每一個擁有它的人都能體會到它里面蘊藏的愛,并且慢慢愛上它。
    感謝所有參與到ufun 設計中的每一個成員,里面太多的難忘和感動。一份份熱心的捐助,一個個激情討論的夜晚,如同黑夜頑強閃爍的星星,釋放著執著的愛和力量。ufun 是一款精巧而偉大的設計。
如何獲得更多ufun 的信息?
網站:
    為了方便大家獲取ufun 的資料并進行交流,我們籌建了自己的網站www.ufun‐e.com,在這個平臺上,大家可以下載相關的文檔和設計資料,并與其他伙伴共同探討問題和分享學習經驗和成果。以后隨著ufun 資料的開放,相關的資料可能以各種形式出現在各種網站,資料可能會被修改從而對學習者造成損失或誤導,這個網站是唯一有保障提供ufun 正確資料的地方。目前網站還在完善中,有些功能暫時還未完成,完成后會在后面的微信公眾號給出消息。
微信公眾號:
    為便于大家及時了解ufun 的實時狀態和最新信息,我們建立了微信公眾號“UFUN 學習板”。如果有資料更新和各種福利及活動,我們會第一時間在公眾號公布。另外,通過公眾號的往期文章,也可以通過手機端快速的了解ufun。可以通過識別下面的二維碼關注公眾號。
代碼:
    代碼會托管在github 平臺,方便管理,所有用戶可以上傳和下載代碼。后面會在微信公眾號公布項目信息和平臺使用方法。
ID:113517 發表于 2016-4-14 23:28 | 顯示全部樓層
    因為器件采購出了點問題,ufun又有些延誤。我和公司一位小兄弟合力完成了ufun的貼片焊接,今天ufun板終于焊接完成了。
    貼片的過程拍了照片,隨后有時間的時候分享焊接過程。
    感謝各位兄弟姐妹們的支持,先來看一下新鮮出爐的學習板吧~~
后面將開始由各位大俠開始軟件調試了,如果沒問題的話后面就準備量產和開啟免費申請流程了~~
ID:113517 發表于 2016-4-14 23:32 | 顯示全部樓層
         好久沒有更新ufun板的信息了,因為大家獻力獻策都是出于自愿,利用業余時間來設計,而年前任務又都比較緊,所以進展比較慢。年前我將原理圖重做了一份ORCAD版本的,PCB設計使用ALLEGRO。雖然CADENCE使用的學生比較少,但作為一個參考,可以幫助學生來了解一下這個大公司使用比較多的平臺。
        PCB我帶回家做“寒假作業”了,實在不忍見進度再這樣拖滯下去了……
        也好,ufun是自己一個分量十足的心愿,多花些心思,讓里面融入更多的經驗和技巧,體現出設計思想,也挺有價值的。相信ufun會讓所有使用者驚艷~目前主布局基本完成,體積非常迷你,可以很方便裝進口袋。造型顏值會比較高,比老張肯定好看,不會是呆板的開發板~
        目前域名已經申請好了,網站主機也有了,但因為目前缺少網頁設計,所以還沒有啟用。稍后完備了再投入使用~
        再次感謝各位的支持! 祝大家新年快樂,諸事順心如意~
        年前,目前總額達到21390.16元,新增捐款者信息如下:
張津北京
2000
陳文來東莞
500
ID:113517 發表于 2016-4-14 23:40 | 顯示全部樓層
11月14日
ufun學習板取得非常大的進展——昨晚跟參與ufun學習板設計的網友們一起討論方案到11點多。過程中十幾位兄弟建言獻策非常給力,瞬間成為一個家庭團體,過程非常精彩,有種酣暢淋漓的感覺!團隊的力量和智慧非常強大,三個多小時的結果很豐盛,我們定下了初步的學習板方案。
這兩天又收到捐款3份,共計700元,目前總金額達到16979元。
    期間收到很多朋友們發來的郵件,講述了很多和電子的故事,滿滿的感動,給我注入了非常大強大的動力,感謝朋友們!!相信不會讓大家失望!
最新三份捐款人信息如下:
水穎平杭州200
湯湯東莞300
小寶珠海200
下面是侯名同學做的記錄摘要,灰常細心啊~~
討論主題
開發板需求分析及芯片選型
會議時間
2014年11月13日
記錄者
侯 名
議程主題
成本
50-70 元 RMB
尺寸
小于 5cm*8cm
MCU
TM32F103RCT6
WIFI
ESP8266 + PCB 天線自己研發  或者 購買模塊
調試接口
SWD 接口 VCC/GND/SWCLK/SWDIO + RESET(預留焊接口). 尺寸 2.54
USB轉串口
PL2303HX
模擬輸入
運放 + 阻容
功能LED
RGB三色LED
電源
考慮滿負荷后留有余量加保護電路
連接器
MINI PCIE加轉接板
傳感器
待定
按鍵
三個實體按鍵, 觸摸按鍵放到擴展模塊
RTC電源
超級電容
RTC晶振
外部晶體
啟動模式切換
BOOT0/BOOT1 使用撥碼開關
復位
使用按鍵
其他
板卡上加標注以及測試點
ID:113517 發表于 2016-4-14 23:43 | 顯示全部樓層
    十分感謝朋友們的支持!讓我感受到滿滿的正能量!
    這兩天收到郵件和捐助比較多,已經有十幾位工程師和學生愿意參與到項目設計中來。也有一些朋友表示可以提供一些免費的模塊,或者低價供應芯片。
    這幾天我也在聯系看有沒有芯片廠商愿意提供一些芯片或給特價支持,這樣我們就可以做更多的模塊,贈給更多的人。更多的人參與,更多的人受益,才能更好的體現我們的價值。
    另外,由于我疏忽,有一位捐款者的信息我沒有記下,因為是支付寶轉賬,所以看不到付款人姓名(10月21日捐助500元)。有些朋友問過接款賬號因為一些原因尚未轉款,而有的捐款者轉款后也沒有告訴我,所以我這邊不好查。還希望望捐款后看到下面沒有捐款人信息的朋友千萬告訴我一聲。雖然說做好事不留名是美德,但大家錢掙的都不容易,還請千萬告訴我,否則于心不安啊……
    捐款的朋友中有在校學生,實在不忍接款,小兄弟給我發了二三百字的郵件,十分誠肯,最終還是接收……心里十分感激……
    再次感謝大家的支持!這些無私的捐款和提供技術支持的朋友們是單調枯燥電子領域里讓人溫暖的力量,相信也會是將來推動行業進步的重要力強……
    下面是目前的捐助人信息,這里列出來方便公示,以便監督項目每一分錢的收支情況。目前賬戶總額為10700元。
ID:113517 發表于 2016-4-14 23:44 | 顯示全部樓層
這周項目經費達到了6500元,感謝來自中山古鎮的代金剛,雖然條件并不寬裕,還是助資500元。祝愿他們夫妻還有剛出生的寶寶每天快樂!
目前收到愿意參與做技術支持的郵件并不理想,或許我高估了我們工程師的熱情……不管如何,即便只幾個人,我們也會把這個事做完做好。以前一個哥們說:理想是花錢花時間也要去實現的東西……在紛繁的世界里,多少人迷失了自己活的意義,總要做些有異于黃土的事情……
下圖是現在規劃的系統框圖。
系統盡量簡潔,兼顧模擬信號采集與分析能力,可以采集多種模擬信號(應用可以很豐富很新穎,一定會有驚喜);可以通過PWM通過模塊擴展實現電機控制以及步進電機控制,甚至通過積分電路實現步進電機細分控制,可以實現手機遙控小車及機器人,三個電機可以實現三個維度的控制;開關結合WIFI模塊可以實現遠程家電管理等應用……這樣可以滿足很多行業及未來主流技術應用需求。
朋友們如果有好的建議,請郵件聯系。如果有意參與技術開發,請郵件聯系我37564275@qq.com,或者發QQ消息。
資金支持和直接參與技術支持的朋友可加入QQ群,共同監控進度以及進行討論開發。該QQ群只加入項目相關人員以及后期成功申請到板子的學生。
上周發布日志說想捐資制作一批開發板贈送給在校貧困生,沒想到第二天就收到網友郵件,表示愿意捐資支持。
然后陸續有朋友表示愿意捐錢或愿意參與開發,還有公司表示愿意提供開發板和芯片。
這些朋友都是素昧平生,大家的信任和支持讓我很感動,因為有著相同的夢想,我們有了生命的交集。
在此,向所有提供幫助的朋友們致以最誠摯的謝意!
今天向大家說一下目前的開發板規劃:
1)為使更多人受益,成本要低,限定在50-100元之間。
2)現在ARM是主流,性價比高,所以暫定使用ARM CORTEX-M0處理器。CORTEX-M0成本低,上手相對容易,用途廣,使用的大學生畢業后好找工作。
3)能實現模擬信號采集,板載簡單濾波網絡。網絡參數可以由使用者更換器件實現不同的濾波效果。這樣理論聯系實踐,更容易幫助學生理解信號原理及模擬電路等基礎知識。
4)支持藍牙或WIFI,能通過無線與手機交互,進而可將數據上傳到互聯網。這樣一方面會增加可玩性和趣味性,可以形成更大的系統,更適合現在的物聯網發展趨勢,學生用熟后畢業好找工作。
5)支持多組PWM輸出,可用于LED控制,電機控制等,稍加擴展就能實現無線小車、三軸控制及無線開關等功能。可讓學生將來更好的適應機電控制和智能家居等行業需求。
6)后面還會有QQ群及支持,并且有網站論壇支持,讓大家有一個更好的學習交流平臺。
具體芯片還沒有選定,如果朋友們有什么更好的想法還希望能郵件給我。要是有朋友愿意提供資金或技術支持的話也請郵件聯系我。37564275@qq.com
今天我剛開通了一張銀行卡,用于專門管理此次活動的經費。
目前來自網友的第一筆捐款已經收到,它來自煙臺的戰洪濤&小雪,1000元。數額超出了我的預期,感激的同時,內心責任感也非常厚重!希望你們永遠幸福快樂!我一定不會辜負朋友對我的信任和支持,讓每一分錢都發揮最大的價值。加上我的5000元,目前經費為6000元。
為使經費使用情況透明,后面我會陸續把朋友們的支持信息、捐助及經費支出情況公布出來。
再次感謝朋友們的支持,有你們在,讓我感受到生命里陽光的一面!
ID:125271 發表于 2016-6-5 16:17 | 顯示全部樓層
www.ufun‐e.com為什么這個網站打不開啊
