查看: 30360|回復: 16
求5v單片機控制繼電器驅動24v電磁閥的電路圖
ID:1 發表于 2016-4-14 17:30 | 只看該作者
控制電路如圖:
ID:114234 發表于 2016-4-20 21:14 | 只看該作者
同求,我也需要。
ID:111634 發表于 2016-4-23 21:32 | 只看該作者
Admin回復電路雖可實現,但存在3個問題:一是需用12V電源。二是增加單片機發熱量。NPN管需高電平驅動,驅動電流流過片內上拉電阻,功耗轉變為片內熱量。三是開機瞬間會引起誤觸發。開機復位時I/O口復位“1”,驅動NPN管導通。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2016-4-23 21:33 | 只看該作者
正確的電路是采用PNP管,射極接+5V,集電極接繼電器(5~6V)再接地,基極通過限流電阻(5~10k)接單片機I/O口,低電平有效驅動。晶體管可選9014大β以減小電流驅動,此時片內MOS管處于飽和導通狀態,功耗很低。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:114519 發表于 2016-4-23 21:35 來自觸屏版 | 只看該作者
R可用470或10k
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2016-4-23 23:30 | 只看該作者
不好意思,更正,PNP管是9015,不是9014。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111527 發表于 2016-4-25 17:15 | 只看該作者
我也打算做一個繼電器控制的半導體制冷片,想法是通過一個三極管在接入繼電器
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:105155 發表于 2016-6-5 21:25 | 只看該作者
求輸入5V電壓還有10毫安的電流,最后輸出是5V左右的電壓和100毫安以上的電流的電路圖
ID:39386 發表于 2016-6-6 14:40 | 只看該作者
恩,新手很容易忽略I/O的輸出電流與單片機(51單片機)復位I/O口是高電平。
ID:125723 發表于 2016-6-7 21:07 | 只看該作者
學習了!
ID:111634 發表于 2016-6-8 21:58 | 只看該作者
還可以用光耦
ID:125665 發表于 2016-6-10 19:00 | 只看該作者
建議用光耦控制
ID:126186 發表于 2016-6-11 08:51 | 只看該作者
加86087611扣扣
ID:126186 發表于 2016-6-11 08:52 | 只看該作者
光耦+IRF540,再簡單電路
ID:61840 發表于 2016-6-11 23:08 | 只看該作者
1、12V可以直接改5V,市場上5V的繼電器
2、基極電阻可以控制在470~1000之間,保護電阻1K差不多了。
3、三極管8050比較好
ID:196701 發表于 2017-5-4 21:39 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-4-23 21:33
正確的電路是采用PNP管,射極接+5V,集電極接繼電器(5~6V)再接地,基極通過限流電阻(5~10k)接單片機I/O ...
你好,請問用單片機控制固態繼電器,進而控制高頻電磁閥每秒鐘開關50次,用三極管驅動固態繼電器,具體應該怎么做,請賜教,QQ1066786490
ID:196701 發表于 2017-5-4 21:40 | 只看該作者
