查看: 6717|回復: 0
你知道通道間串擾嗎?
ID:113517 發表于 2016-4-14 16:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
在進行多通道測試的時候,是否有過靈光一閃,通道與通道之間是否會互相干擾,如何才能實現精確的測量呢?
示波器作為工程師的“眼睛”,可以幫助發現很多問題,作為發現問題的工具,其準確性是至關重要的,在測試環境對示波器無干擾時,除了底噪會影響測試結果,還有通道隔離度也會對測試結果造成影響!
一、通道隔離度是什么?
顧名思義,通道隔離度就是任意兩通道間信號相互影響程度的程度。假如我們同時在用兩路通道進行測試,通道1與通道2之間的信號是否會互相干擾?干擾的程度有多大?將這些問題量化,就可以理解通道隔離度了。
二、如何對通道隔離度進行測試?
根據數字存儲示波器通用規范規定,首先設置示波器干擾通道垂直靈敏度為較大檔,設置被干擾通道垂直靈敏度為最易受干擾檔級,并將輸入端屏蔽。
我們將通道1(干擾通道)垂直檔位調節至500mV/div,通道2(被干擾通道)垂直檔位調節至2mV/div,并將通道2輸入端懸空。
然后設置信號源輸出正弦信號,并饋入干擾通道(通道1),調節其輸出,使顯示幅度達到波形顯示有效區高度的80%以上,并居中穩定顯示。
最后保持信號源的輸出電壓不變,分別讀出干擾通道(通道1)、被干擾通道(通道2)顯示的電壓幅度值。
下圖為設置界面。
圖1 設置界面
圖2 干擾通道、被干擾通道的電壓幅值
三、如何對通道隔離進行計算
根據國標的定義,通道隔離度為: ,其中K表示的是通道靈敏度,A表示的通道顯示的幅值,下標1表示的是干擾通道(即為本文中的通道一),下標2表示被干擾通道(即為本文中的通道二), =500mV/div、 =2 mV/div、 =3V、 =157uV,通過計算可得通道隔離度為133.58dB。
四、通道隔離度的作用
通道隔離度的值越大,通道之間的串擾越小,測試的結果也就越準確!從圖2的參數顯示結果不難看出,在通道一接入幅值為3V的正弦波信號,通道二在2 mV/div的檔位下,幅值僅為157uV,通道間的串擾非常小,保證了測試結果的準確性!
