查看: 7738|回復: 0
Arduino學習10-Arduino數碼管骰子實驗
看到特高科的數碼管骰子的太極品了,忍不住改一下。這個應該是非常簡單的代碼了,歡迎挑戰更短寫法(一行多語句的不算)。
電路連接
由于數碼管品種多樣,還有共陰共陽的,下面我們使用一個數碼管段碼生成器(在文章結尾)去解決不同數碼管的問題:
本例作者利用手頭現有的一位不知品牌的共陽數碼管:型號D5611 A/B,在Eagle找了一個類似的型號SA56-11,引腳功能一樣可以直接代換。所以下面電路圖使用SA56-11做引腳說明。
注意:
1. 將數碼管的a~g段,分別接到Arduino的D0~D6上面。如果你手上的數碼管未知的話,可以通過通電測量它哪個引腳對應哪個字段,然后找出a~g即可。
2. 分清共陰還是共陽。共陰的話,接220Ω電阻到電源負極;共陽的話,接220Ω電阻到電源+5v。3. 220Ω電阻視數碼管實際工作亮度與手頭現有原件而定,不一定需要準確。
4. 按下按鈕即停。
源代碼
由于我是按照段碼生成器默認接法接的,所以不用修改段碼生成器了,直接在段碼生成器選擇共陽極,再按“自動”生成數組就搞定。
下面是源代碼,由于偷懶不用寫循環,使用了部分AVR語句。
PORTD這個是AVR的端口輸出控制語句,8位對應D7~D0,PORTD=00001001就是D3和D0是高電平。
PORTD = a;就是找出相應的段碼輸出到D7~D0。
DDRD這個是AVR語句中控制引腳作為輸出/輸入的語句。DDRD = 0xFF;就是D0~D7全部作為輸出腳了。
  1. /*
  2. Arduino單數碼管骰子
  3. Ansifa 2011-12-28
  4. */
  5. //定義段碼表,表中十個元素由LED段碼生成器生成,選擇了共陽極。
  6. int a[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
  7. void setup()
  8. {
  9.     DDRD = 0xFF;          //AVR定義PortD的低七位全部用作輸出使用。即0xFF=B11111111對應D7~D0
  10.     pinMode(12, INPUT);    //D12用來做骰子暫停的開關
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.     for(int i = 0; i < 10; i++)
  15.     {
  16.         //將段碼輸出PortD的低7位,即Arduino的引腳D0~D6,這樣需要取出PORTD最高位,即D7的狀態,與段碼相加,之后再輸出。
  17.         PORTD = a[i];
  18.         delay(50);        //延時50ms
  19.         while(digitalRead(12)) {}        //如果D12引腳高電平,則在此死循環,暫停LED跑動
  20.     }
  21. }
實物演示視頻
夜間攝像頭拍攝的,質量可能比較差。僅供感性認識參考
還有,筆者錄視頻的時候手頭沒有220Ω電阻,隨便抓了一個LED做電阻降壓,效果一樣,湊合看吧。
下面是段碼生成器以及本例源代碼: LED數碼管段碼生成器以及本例源代碼.rar (317.26 KB, 下載次數: 14)
  1. /*
  2. Arduino單數碼管骰子
  3. */
  4. int a[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
  5. void setup()
  6. {
  7.     DDRD = 0xFF;
  8.     pinMode(12, INPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.     for(int i = 0; i < 10; i++)
  13.     {
  14.     PORTD = a[i];
  15.     delay(50);
  16.         while(digitalRead(12)) {}
  17.     }
  18. }
