查看: 28826|回復: 9
Arduino學習6-Arduino串口接收字符串
用慣Arduino串口傳輸的朋友都知道,Arduino的Serial.read()每次只能讀一個字節,但是有時想進行字符串通訊,就很麻煩了。
廢話少講,直接上完整例子:
編譯只要一塊Arduino,不需要任何外置元件。
用Arduino編譯器的串口監視器即可看到結果,我們打什么文字進去,下面就會返回什么文字
String comdata = "";
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
while (Serial.available() > 0)
comdata += char(Serial.read());
delay(2);
if (comdata.length() > 0)
Serial.println(comdata);
comdata = "";
代碼很簡單,comdata是一個字符串類型變量。Serial.available()是當前串口緩沖池的數據量。Serial.read()是讀緩沖池的語句,每次只能讀一個字節。
用了String類型變量,很簡單的實現了字符到字符串的加入,還有字符串輸出,賦值等麻煩問題,所以很簡單的代碼就能處理串口數據。
特別留意的是讀串口時的delay(2)不能刪掉,否則串口緩沖區不夠時間接受數據。即使調小延時也會出錯。具體數值也可以實驗決定。
再提醒一個:comdata說是一個字符串,也是一個數組,引用每個字的話可以用comdata[0],comdata[1]。。。comdata[n]。如果我們要每個字節取出的話,可以每個引用。
效果:輸入什么字符串,輸出就是什么。
輸入:
按send之后:
再附送一個例子,在串口輸入1011101..的話,就會令Arduino的D2~Dx引腳產生高/低電平,當然,一次發送的數據視Arduino引腳數而定,比如Arduino UNO/nano之類的,只有D2~D13十二個引腳。我們打12個數字就好。比如101101011010,如果中間有非0和1的字符,則自動跳過該位設置:比如122202221222這樣。因為2不是允許范圍內,就只設置D2/D6/D10的值了:String comdata = "";
void setup()
Serial.begin(9600);
for(int i = 2; i <= 13; i++) pinMode(i, OUTPUT);
void loop()
comdata += int(Serial.read()) - '0';
delay(2);
if(comdata.length() > 0)
for(int i = 0; i < comdata.length(); i++)
if(comdata[i]=='0'||comdata[i]=='1')
digitalWrite(i + 2, comdata[i] - '0');
Serial.print("Pin ");
Serial.print(i + 2);
Serial.print(" is ");
Serial.println(comdata[i]);
comdata = "";
再來一個:進階版(有待測試)
輸入六個逗號分隔數比如:50,20,5,255,20,20
就能令Arduino的PWM引腳(3,5,6,9,10,11):按照PWM值發光。所以逗號分割數必須是0~255
int numdata[6] = {0}, PWMPin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}, mark = 0;
void setup()
for(int i = 0; i < 6; i++) pinMode(PWMPin[i], OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
int j = 0;
delay(2);
mark = 1;
if(mark == 1)
Serial.println(comdata.length());
for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
if(comdata[i] == ',')
j++;
numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
comdata = String("");
Serial.print(PWMPin[i]);
Serial.print(" = ");
Serial.println(numdata[i]);
analogWrite(PWMPin[i], numdata[i]);
numdata[i] = 0;
mark = 0;
(補充) - 在串口讀取多個字符串,并且轉換為數字數組
功能如題目。
在串口收到逗號分割的6串數字比如
100,200,45,4,87,99
然后在6個PWM端口3, 5, 6, 9, 10, 11輸出對應PWM值
代碼注釋很詳細了,就不再說明了。
  1.     //定義一個comdata字符串變量,賦初值為空值
  2.     String comdata = "";
  3.     //numdata是分拆之后的數字數組
  4.     int numdata[6] = {0}, PWMPin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}, mark = 0;
  5.     void setup()
  6.     {
  7.     //定義0~6腳是輸出
  8.       for(int i = 0; i < 6; i++) pinMode(PWMPin[i], OUTPUT);
  9.       Serial.begin(9600);
  10.     }
  11.
  12.     void loop()
  13.     {
  14.     //j是分拆之后數字數組的位置記數
  15.       int j = 0;
  16.
  17.       //不斷循環檢測串口緩存,一個個讀入字符串,
  18.       while (Serial.available() > 0)
  19.       {
  20.       //讀入之后將字符串,串接到comdata上面。
  21.         comdata += char(Serial.read());
  22.           //延時一會,讓串口緩存準備好下一個數字,不延時會導致數據丟失,
  23.         delay(2);
  24.         //標記串口讀過數據,如果沒有數據的話,直接不執行這個while了。
  25.         mark = 1;
  26.       }
  27.
  28.       if(mark == 1)  //如果接收到數據則執行comdata分析操作,否則什么都不做。
  29.       {
  30.       //顯示剛才輸入的字符串(可選語句)
  31.         Serial.println(comdata);
  32.           //顯示剛才輸入的字符串長度(可選語句)
  33.         Serial.println(comdata.length());
  34.
  35.      /*******************下面是重點*******************/
  36.      //以串口讀取字符串長度循環,
  37.         for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
  38.         {
  39.         //逐個分析comdata[i]字符串的文字,如果碰到文字是分隔符(這里選擇逗號分割)則將結果數組位置下移一位
  40.         //即比如11,22,33,55開始的11記到numdata[0];碰到逗號就j等于1了,
  41.         //再轉換就轉換到numdata[1];再碰到逗號就記到numdata[2];以此類推,直到字符串結束
  42.           if(comdata[i] == ',')
  43.           {
  44.             j++;
  45.           }
  46.           else
  47.           {
  48.              //如果沒有逗號的話,就將讀到的數字*10加上以前讀入的數字,
  49.              //并且(comdata[i] - '0')就是將字符'0'的ASCII碼轉換成數字0(下面不再敘述此問題,直接視作數字0)。
  50.              //比如輸入數字是12345,有5次沒有碰到逗號的機會,就會執行5次此語句。
  51.              //因為左邊的數字先獲取到,并且numdata[0]等于0,
  52.              //所以第一次循環是numdata[0] = 0*10+1 = 1
  53.              //第二次numdata[0]等于1,循環是numdata[0] = 1*10+2 = 12
  54.              //第三次是numdata[0]等于12,循環是numdata[0] = 12*10+3 = 123
  55.              //第四次是numdata[0]等于123,循環是numdata[0] = 123*10+4 = 1234
  56.              //如此類推,字符串將被變成數字0。
  57.             numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
  58.           }
  59.         }
  60.         //comdata的字符串已經全部轉換到numdata了,清空comdata以便下一次使用,
  61.         //如果不請空的話,本次結果極有可能干擾下一次。
  62.         comdata = String("");
  63.
  64.
  65.         //循環輸出numdata的內容,并且寫到PWM引腳
  66.         for(int i = 0; i < 6; i++)
  67.         {
  68.           Serial.print("Pin ");
  69.           Serial.print(PWMPin[i]);
  70.           Serial.print(" = ");
  71.           Serial.println(numdata[i]);
  72.           analogWrite(PWMPin[i], numdata[i]);
  73.           numdata[i] = 0;
  74.         }
  75.         //輸出之后必須將讀到數據的mark置0,不置0下次循環就不能使用了。
  76.         mark = 0;
  77.       }
  78.     }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:280474 發表于 2018-1-28 19:17 | 只看該作者
感謝分享!很棒的教程
ID:340398 發表于 2018-5-29 12:20 | 只看該作者
感謝分享!很棒的教程
ID:333719 發表于 2018-5-29 22:17 | 只看該作者
感謝分享!很棒的教程
ID:32574 發表于 2018-8-24 22:35 | 只看該作者
謝謝老師分享
ID:370919 發表于 2018-8-29 14:58 | 只看該作者
哎,看得頭痛還一知半解的,怎么辦?
ID:360931 發表于 2018-9-3 20:14 來自觸屏版 | 只看該作者
非常清晰,受教了,謝謝!
ID:436581 發表于 2018-11-30 15:18 | 只看該作者
可以請問下怎么把字符輸出到顯示屏上嗎
ID:426684 發表于 2018-12-2 09:52 | 只看該作者
1,2,3,4,5,6  最后一位顯示錯誤.
ID:79544 發表于 2019-3-14 09:48 | 只看該作者
感謝分享,學習啦。樓主:假如是FF000100FF該如何解析,2個FF是包頭和包尾中間是有效數據。
