當(dāng)前的嵌入式應(yīng)用程序開發(fā)過程里,并且 C 語言成為了絕大部分場合的最佳選擇。如此 一來 main
函數(shù)似乎成為了理所當(dāng)然的起點(diǎn)——因為 C 程序往往從 main 函數(shù)開始執(zhí)行。但
一個經(jīng)常會被忽略的問題是:微控制器(單片機(jī))上電后,是如何尋找到并執(zhí)行 main 函數(shù) 的呢?很顯然微控制器無法從硬件上定位 main
函數(shù)的入口地址,因為使用 C 語言作為開發(fā)語言后,變量/函數(shù)的地址便由編譯器在編譯時自行分配,這樣一來 main
函數(shù)的入口地址在微控制器的內(nèi)部存儲空間中不再是絕對不變的。相信讀者都可以回答這個問題,答案也許大
同小異,但肯定都有個關(guān)鍵詞,叫“啟動文件”,用英文單詞來描述是“Bootloader”。 無論性能高下,結(jié)構(gòu)簡繁,價格貴賤,每一種微控制器(處理器)都必須有啟動文件, 啟動文件的作用便是負(fù)責(zé)執(zhí)行微控制器從“復(fù)位”到“開始執(zhí)行 main 函數(shù)”中間這段時間 (稱為啟動過程)所必須進(jìn)行的工作。最為常見的 51,AVR 或 MSP430 等微控制器當(dāng)然也有 對應(yīng)啟動文件,但開發(fā)環(huán)境往往自動完整地提供了這個啟動文件,不需要開發(fā)人員再行干預(yù)啟動過程,只需要從 main 函數(shù)開始進(jìn)行應(yīng)用程序的設(shè)計即可。 話
題轉(zhuǎn)到 STM32 微控制器,無論是 keil uvision4 還是 IAR EWARM 開發(fā)環(huán)境,ST 公司都
提供了現(xiàn)成的直接可用的啟動文件,程序開發(fā)人員可以直接引用啟動文件后直接進(jìn)行 C 應(yīng)用 程序的開發(fā)。這樣能大大減小開發(fā)人員從其它微控制器平臺跳轉(zhuǎn)至
STM32 平臺,也降低了適應(yīng) STM32 微控制器的難度(對于上一代 ARM 的當(dāng)家花旦
ARM9,啟動文件往往是第一道難啃卻又無法逾越的坎)。 相對于 ARM 上一代的主流 ARM7/ARM9 內(nèi)核架構(gòu),新一代 Cortex 內(nèi)核架構(gòu)的啟動方式 有了比較大的變化。ARM7/ARM9 內(nèi)核的控制器在復(fù)位后,CPU 會從存儲空間的絕對地址 0x000000 取出第一條指令執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序的方式啟動,即固定了復(fù)位后的起始地址為 0x000000(PC = 0x000000)同時中斷向量表的位置并不是固定的。而 Cortex-M3 內(nèi)核則正 好相反,有 3 種情況: 1、 通過 boot 引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于 SRAM 區(qū),即起始地址為 0x2000000,同時 復(fù)位后 PC 指針位于 0x2000000 處; 2、 通過 boot 引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于 FLASH 區(qū),即起始地址為 0x8000000,同時 復(fù)位后 PC 指針位于 0x8000000 處; 3、 通過 boot 引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于內(nèi)置 Bootloader 區(qū),本文不對這種情況做 論述; 而
Cortex-M3 內(nèi)核規(guī)定,起始地址必須存放堆頂指針,而第二個地址則必須存放復(fù)位中斷入口向量地址,這樣在 Cortex-M3
內(nèi)核復(fù)位后,會自動從起始地址的下一個 32 位空間取出復(fù)位中斷入口向量,跳轉(zhuǎn)執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序。對比 ARM7/ARM9
內(nèi)核,Cortex-M3 內(nèi)核則 是固定了中斷向量表的位置而起始地址是可變化的。 有了上述準(zhǔn)備只是后,下面以 STM32 的 2.02 固件庫提供的啟動文件“stm32f10x_vector.s” 為模板,對 STM32 的啟動過程做一個簡要而全面的解析。 以下是 STM32 2.02固件庫提供的啟動文件“stm32f10x_vector.s”其解析如下: ;文件“stm32f10x_vector.s”,其中注釋為行號 DATA_IN_ExtSRAM EQU 0 ;1 Stack_Size EQU 0x00000400 ;2 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3 ;3 Stack_Mem SPACE Stack_Size ;4 __initial_sp ;5 Heap_Size EQU 0x00000400 ;6 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3 ;7 __heap_base ;8 Heap_Mem SPACE Heap_Size ;9 __heap_limit ;10 THUMB ;11 PRESERVE8 ;12 IMPORT NMIException ;13 IMPORT HardFaultException ;14 IMPORT MemManageException ;15 IMPORT BusFaultException ;16 IMPORT UsageFaultException ;17 IMPORT SVCHandler ;18 IMPORT DebugMonitor ;19 IMPORT PendSVC ;20 IMPORT SysTickHandler ;21 IMPORT WWDG_IRQHandler ;22 IMPORT PVD_IRQHandler ;23 IMPORT TAMPER_IRQHandler ;24 IMPORT RTC_IRQHandler ;25 IMPORT FLASH_IRQHandler ;26 IMPORT RCC_IRQHandler ;27 IMPORT EXTI0_IRQHandler ;28 IMPORT EXTI1_IRQHandler ;29 IMPORT EXTI2_IRQHandler ;30 IMPORT EXTI3_IRQHandler ;31 IMPORT EXTI4_IRQHandler ;32 IMPORT DMA1_Channel1_IRQHandler ;33 IMPORT DMA1_Channel2_IRQHandler ;34 IMPORT DMA1_Channel3_IRQHandler ;35 IMPORT DMA1_Channel4_IRQHandler ;36 IMPORT DMA1_Channel5_IRQHandler ;37 IMPORT DMA1_Channel6_IRQHandler ;38 IMPORT DMA1_Channel7_IRQHandler ;39 IMPORT ADC1_2_IRQHandler ;40 IMPORT USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;41 IMPORT USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;42 IMPORT CAN_RX1_IRQHandler ;43 IMPORT CAN_SCE_IRQHandler ;44 IMPORT EXTI9_5_IRQHandler ;45 IMPORT TIM1_BRK_IRQHandler ;46 IMPORT TIM1_UP_IRQHandler ;47 IMPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;48 IMPORT TIM1_CC_IRQHandler ;49 IMPORT TIM2_IRQHandler ;50 IMPORT TIM3_IRQHandler ;51 IMPORT TIM4_IRQHandler ;52 IMPORT I2C1_EV_IRQHandler ;53 IMPORT I2C1_ER_IRQHandler ;54 IMPORT I2C2_EV_IRQHandler ;55 IMPORT I2C2_ER_IRQHandler ;56 IMPORT SPI1_IRQHandler ;57 IMPORT SPI2_IRQHandler ;58 IMPORT USART1_IRQHandler ;59 IMPORT USART2_IRQHandler ;60 IMPORT USART3_IRQHandler ;61 IMPORT EXTI15_10_IRQHandler ;62 IMPORT RTCAlarm_IRQHandler ;63 IMPORT USBWakeUp_IRQHandler ;64 IMPORT TIM8_BRK_IRQHandler ;65 IMPORT TIM8_UP_IRQHandler ;66 IMPORT TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;67 IMPORT TIM8_CC_IRQHandler ;68 IMPORT ADC3_IRQHandler ;69 IMPORT FSMC_IRQHandler ;70 IMPORT SDIO_IRQHandler ;71 IMPORT TIM5_IRQHandler ;72 IMPORT SPI3_IRQHandler ;73 IMPORT UART4_IRQHandler ;74 IMPORT UART5_IRQHandler ;75 IMPORT TIM6_IRQHandler ;76 IMPORT TIM7_IRQHandler ;77 IMPORT DMA2_Channel1_IRQHandler ;78 IMPORT DMA2_Channel2_IRQHandler ;79 IMPORT DMA2_Channel3_IRQHandler ;80 IMPORT DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;81 AREA RESET, DATA, READONLY ;82 EXPORT __Vectors ;83 __Vectors ;84 DCD __initial_sp ;85 DCD Reset_Handler ;86 DCD NMIException ;87 DCD HardFaultException ;88 DCD MemManageException ;89 DCD BusFaultException ;90 DCD UsageFaultException ;91 DCD 0 ;92 DCD 0 ;93 DCD 0 ;94 DCD 0 ;95 DCD SVCHandler ;96 DCD DebugMonitor ;97 DCD 0 ;98 DCD PendSVC ;99 DCD SysTickHandler ;100 DCD WWDG_IRQHandler ;101 DCD PVD_IRQHandler ;102 DCD TAMPER_IRQHandler ;103 DCD RTC_IRQHandler ;104 DCD FLASH_IRQHandler ;105 DCD RCC_IRQHandler ;106 DCD EXTI0_IRQHandler ;107 DCD EXTI1_IRQHandler ;108 DCD EXTI2_IRQHandler ;109 DCD EXTI3_IRQHandler ;110 DCD EXTI4_IRQHandler ;111 DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ;112 DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ;113 DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ;114 DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ;115 DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ;116 DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ;117 DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ;118 DCD ADC1_2_IRQHandler ;119 DCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;120 DCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;121 DCD CAN_RX1_IRQHandler ;122 DCD CAN_SCE_IRQHandler ;123 DCD EXTI9_5_IRQHandler ;124 DCD TIM1_BRK_IRQHandler ;125 DCD TIM1_UP_IRQHandler ;126 DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;127 DCD TIM1_CC_IRQHandler ;128 DCD TIM2_IRQHandler ;129 DCD TIM3_IRQHandler ;130 DCD TIM4_IRQHandler ;131 DCD I2C1_EV_IRQHandler ;132 DCD I2C1_ER_IRQHandler ;133 DCD I2C2_EV_IRQHandler ;134 DCD I2C2_ER_IRQHandler ;135 DCD SPI1_IRQHandler ;136 DCD SPI2_IRQHandler ;137 DCD USART1_IRQHandler ;138 DCD USART2_IRQHandler ;139 DCD USART3_IRQHandler ;140 DCD EXTI15_10_IRQHandler ;141 DCD RTCAlarm_IRQHandler ;142 DCD USBWakeUp_IRQHandler ;143 DCD TIM8_BRK_IRQHandler ;144 DCD TIM8_UP_IRQHandler ;145 DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;146 DCD TIM8_CC_IRQHandler ;147 DCD ADC3_IRQHandler ;148 DCD FSMC_IRQHandler ;149 DCD SDIO_IRQHandler ;150 DCD TIM5_IRQHandler ;151 DCD SPI3_IRQHandler ;152 DCD UART4_IRQHandler ;153 DCD UART5_IRQHandler ;154 DCD TIM6_IRQHandler ;155 DCD TIM7_IRQHandler ;156 DCD DMA2_Channel1_IRQHandler ;157 DCD DMA2_Channel2_IRQHandler ;158 DCD DMA2_Channel3_IRQHandler ;159 DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;160 AREA |.text|, CODE, READONLY ;161 Reset_Handler PROC ;162 EXPORT Reset_Handler ;163 IF DATA_IN_ExtSRAM == 1 ;164 LDR R0,= 0x00000114 ;165 LDR R1,= 0x40021014 ;166 STR R0,[R1] ;167 LDR R0,= 0x000001E0 ;168 LDR R1,= 0x40021018 ;169 STR R0,[R1] ;170 LDR R0,= 0x44BB44BB ;171 LDR R1,= 0x40011400 ;172 STR R0,[R1] ;173 LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;174 LDR R1,= 0x40011404 ;175 STR R0,[R1] ;176 LDR R0,= 0xB44444BB ;177 LDR R1,= 0x40011800 ;178 STR R0,[R1] ;179 LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;180 LDR R1,= 0x40011804 ;181 STR R0,[R1] ;182 LDR R0,= 0x44BBBBBB ;183 LDR R1,= 0x40011C00 ;184 STR R0,[R1] ;185 LDR R0,= 0xBBBB4444 ;186 LDR R1,= 0x40011C04 ;187 STR R0,[R1] ;188 LDR R0,= 0x44BBBBBB ;189 LDR R1,= 0x40012000 ;190 STR R0,[R1] ;191 LDR R0,= 0x44444B44 ;192 LDR R1,= 0x40012004 ;193 STR R0,[R1] ;194 LDR R0,= 0x00001011 ;195 LDR R1,= 0xA0000010 ;196 STR R0,[R1] ;197 LDR R0,= 0x00000200 ;198 LDR R1,= 0xA0000014 ;199 STR R0,[R1] ;200 ENDIF ;201 IMPORT __main ;202 LDR R0, =__main ;203 BX R0 ;204 ENDP ;205 ALIGN ;206 IF :DEF:__MICROLIB ;207 EXPORT __initial_sp ;208 EXPORT __heap_base ;209 EXPORT __heap_limit ;210 ELSE ;211 IMPORT __use_two_region_memory ;212 EXPORT __user_initial_stackheap ;213 __user_initial_stackheap ;214 LDR R0, = Heap_Mem ;215 LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size) ;216 LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) ;217 LDR R3, = Stack_Mem ;218 BX LR ;219 ALIGN ;220 ENDIF ;221 END ;222 ENDIF ;223 END ;224 STM32啟動代碼一共224行,使用了匯編語言編寫。
以下是分析代碼: 第1行:定義是否使用外部SRAM,為1則使用,為0則表示不使用。此語行若用C語言表達(dá)則等價于: #define DATA_IN_ExtSRAM 0 第2行:定義棧空間大小為0x00000400個字節(jié),即1Kbyte。此語行亦等價于: #define Stack_Size 0x00000400 第3行:偽指令A(yù)REA,表示 第4行:開辟一段大小為Stack_Size的內(nèi)存空間作為棧。 第5行:標(biāo)號__initial_sp,表示棧空間頂?shù)刂贰?/span> 第6行:定義堆空間大小為0x00000400個字節(jié),也為1Kbyte。 第7行:偽指令A(yù)REA,表示 第8行:標(biāo)號__heap_base,表示堆空間起始地址。 第9行:開辟一段大小為Heap_Size的內(nèi)存空間作為堆。 第10行:標(biāo)號__heap_limit,表示堆空間結(jié)束地址。 第11行:告訴編譯器使用THUMB指令集。 第12行:告訴編譯器以8字節(jié)對齊。 第13—81行:IMPORT指令,指示后續(xù)符號是在外部文件定義的(類似C語言中的全局變量聲明),而下文可能會使用到這些符號。 第82行:定義只讀數(shù)據(jù)段,實際上是在CODE區(qū)(假設(shè)STM32從FLASH啟動,則此中斷向量表起始地址即為0x8000000) 第83行:將標(biāo)號__Vectors聲明為全局標(biāo)號,這樣外部文件就可以使用這個標(biāo)號。 第84行:標(biāo)號__Vectors,表示中斷向量表入口地址。 第85—160行:建立中斷向量表。 第161行: 第162行:復(fù)位中斷服務(wù)程序,PROC…ENDP結(jié)構(gòu)表示程序的開始和結(jié)束。 第163行:聲明復(fù)位中斷向量Reset_Handler為全局屬性,這樣外部文件就可以調(diào)用此復(fù)位中斷服務(wù)。 第164行:IF…ENDIF為預(yù)編譯結(jié)構(gòu),判斷是否使用外部SRAM,在第1行中已定義為“不使用”。 第165—201行:此部分代碼的作用是設(shè)置FSMC總線以支持SRAM,因不使用外部SRAM因此此部分代碼不會被編譯。 第202行:聲明__main標(biāo)號。 第203—204行:跳轉(zhuǎn)__main地址執(zhí)行。 第207行:IF…ELSE…ENDIF結(jié)構(gòu),判斷是否使用DEF:__MICROLIB(此處為不使用)。 第208—210行:若使用DEF:__MICROLIB,則將__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即棧頂?shù)刂罚咽寄┑刂焚x予全局屬性,使外部程序可以使用。 第212行:定義全局標(biāo)號__use_two_region_memory。 第213行:聲明全局標(biāo)號__user_initial_stackheap,這樣外程序也可調(diào)用此標(biāo)號。 第214行:標(biāo)號__user_initial_stackheap,表示用戶堆棧初始化程序入口。 第215—218行:分別保存棧頂指針和棧大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器。 第224行:程序完畢。 以上是對啟動代碼的完整解析
關(guān)于啟動代碼的相關(guān)解釋: 1、
AREA指令:偽指令,用于定義代碼段或數(shù)據(jù)段,后跟屬性標(biāo)號。其中比較重要的一個標(biāo)號為“READONLY”或者“READWRITE”,其中
“READONLY”表示該段為只讀屬性,聯(lián)系到STM32的內(nèi)部存儲介質(zhì),可知具有只讀屬性的段保存于FLASH區(qū),即0x8000000地址后。而
“READONLY”表示該段為“可讀寫”屬性,可知“可讀寫”段保存于SRAM區(qū),即0x2000000地址后。由此可以從第3、7行代碼知道,堆棧段
位于SRAM空間。從第82行可知,中斷向量表放置與FLASH區(qū),而這也是整片啟動代碼中最先被放進(jìn)FLASH區(qū)的數(shù)據(jù)。因此可以得到一條重要的信
息:0x8000000地址存放的是棧頂?shù)刂穇_initial_sp,0x8000004地址存放的是復(fù)位中斷向量
Reset_Handler(STM32使用32位總線,因此存儲空間為4字節(jié)對齊)。 2、DCD指令:作用是開辟一段空間,其意義等價于C語言中的地址符“&”。因此從第84行開始建立的中斷向量表則類似于使用C語言定義了一個指針數(shù)組,其每一個成員都是一個函數(shù)指針,分別指向各個中斷服務(wù)函數(shù)。 3、標(biāo)號:前文多處使用了“標(biāo)號”一詞。標(biāo)號主要用于表示一片內(nèi)存空間的某個位置,等價于C語言中的“地址”概念。地址僅僅表示存儲空間的一個位置,從C語言的角度來看,變量的地址,數(shù)組的地址或是函數(shù)的入口地址在本質(zhì)上并無區(qū)別。 4、
第202行中的__main標(biāo)號并不表示C程序中的main函數(shù)入口地址,因此第204行也并不是跳轉(zhuǎn)至main函數(shù)開始執(zhí)行C程序。__main標(biāo)號表
示C/C++標(biāo)準(zhǔn)實時庫函數(shù)里的一個初始化子程序__main的入口地址。該程序的一個主要作用是初始化堆棧(對于程序清單一來說則是跳轉(zhuǎn)
__user_initial_stackheap標(biāo)號進(jìn)行初始化堆棧的),并初始化映像文件,最后跳轉(zhuǎn)C程序中的main函數(shù)。這就解釋了為何所有的C
程序必須有一個main函數(shù)作為程序的起點(diǎn)——因為這是由C/C++標(biāo)準(zhǔn)實時庫所規(guī)定的——并且不能更改,因為C/C++標(biāo)準(zhǔn)實時庫并不對外界開發(fā)源代
碼。因此,實際上在用戶可見的前提下,程序在第204行后就跳轉(zhuǎn)至.c文件中的main函數(shù),開始執(zhí)行C程序了。 5.PROC 為子程序開始,ENDP 為子程序結(jié)束 6.對于main函數(shù)的理解 事實上,_main和main是兩個完全不同的函數(shù)!_main代碼是編譯器自
動創(chuàng)建的,因此無法找到_main代碼。MDK文檔中有一句說明:it isautomatically craated by the linker
when it sees a definition ofmain() .大體意思可以理解為:當(dāng)編譯器發(fā)現(xiàn)定義了main函數(shù),那么就會自動創(chuàng)建_main _main 和main的關(guān)系 _main 主要做兩件事:其一,C所需的資源;其二,調(diào)用main函數(shù)。這就不難理解為什么在啟動代碼調(diào)用的是_main,最后卻能轉(zhuǎn)到main函數(shù)中去執(zhí)行的原因了。
下面總結(jié)一下啟動過程: 首先對棧和堆的大小進(jìn)行定義,并在代碼區(qū)的起始處建立中斷向量表,其第一個表項是棧頂?shù)刂罚诙䝼表項是復(fù)位中斷服務(wù)入口地址。然后在復(fù)位中斷服務(wù)程序中跳轉(zhuǎn)??C/C++標(biāo)準(zhǔn)實時庫的__main函數(shù),
完成用戶堆棧等的初始化后,跳轉(zhuǎn).c文件中的main函數(shù)開始執(zhí)行C程序。假設(shè)STM32被設(shè)置為從內(nèi)部FLASH啟動(這也是最常見的一種情況),中斷
向量表起始地位為0x8000000,則棧頂?shù)刂反娣庞?x8000000處,而復(fù)位中斷服務(wù)入口地址存放于0x8000004處。當(dāng)STM32遇到復(fù)位
信號后,則從0x80000004處取出復(fù)位中斷服務(wù)入口地址,繼而執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序,然后跳轉(zhuǎn)__main函數(shù),最后進(jìn)入mian函數(shù),來到C的世界! |
