查看: 3011|回復: 0
關于傳感器,超過8成的工程師都不知道的小技巧
ID:113517 發表于 2016-4-13 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
隨著工業自動化和大電力電子的發展,各工業設備的功率、電流越來越大,這也對儀器的測試要求越來越高,遇到大電流測試情況時,一般采用傳感器來進行測試,但在使用傳感器滿足了大電流測試的情況下,如何兼容小電流的測量?本文將介紹一種超過8成工程師都不知道的測試小技巧。
一、霍爾電流傳感器的原理
先簡單說明下傳感器的原理(已經了解的讀者或不想了解的讀者可直接跳過,看下面的實用小技巧),霍爾電流傳感器基于磁平衡式霍爾原理,即閉環原理,當原邊電流IP產生的磁通通過高品質磁芯集中在磁路中,霍爾元件固定在氣隙中檢測磁通,通過繞在磁芯上的多匝線圈輸出反向的補償電流,用于抵消原邊IP產生的磁通,使得磁路中磁通始終保持為零。
經過特殊電路的處理,傳感器的輸出端能夠輸出精確反映原邊電流的電流變化。如圖1:
圖1 霍爾閉環電流傳感器原理圖
當原邊導線經過電流傳感器時,原邊電流IP會產生磁力線,原邊磁力線集中在磁芯氣隙周圍,內置在磁芯氣隙中的霍爾電片可產生和原邊磁力線成正比的,大小僅為幾毫伏的感應電壓,通過后續電子電路可把這個微小的信號轉變成副邊電流IS,并存在以下關系式: IS*NS = IP*NP
其中, IS—副邊電流;
IP—原邊電流;
NP—原邊線圈匝數;
NS—副邊線圈匝數;
NP / NS—匝數比,一般取NP=1。
電流傳感器的輸出信號是副邊電流IS,它與輸入信號(原邊電流IP)成正比。
二、如何讓霍爾傳感器準確測量小電流?(小技巧)
以致遠電子PA333功率計測試直流充電樁電源模塊為例,電源模塊為三相交流輸入,直流輸出,PA333配套LEM霍爾傳感器采用兩表法測試輸入端,整體測試方案如圖2所示:
圖2 電源模塊測試方案
圖中PA333的最小量程為250mA,霍爾傳感器的變比為1:1000,最小可測精準電流為量程的1%,乘以變比1000,實際最小可測到的精準電流為2.5A,因此,對于圖2的測試方案,實際電流大于2.5A時才可正常測試,那么當輸入端電流小于2.5A時,如何準確測量呢?
像這種情況,在無法更換電流傳感器,而實測電流比額定值小得多時,為了提高測量的精度,可以把原邊導線多繞幾圈,通過增加一次側的匝數,來改變輸入輸出的變比,比如,霍爾傳感器變比為1:1000,原邊導線多繞5圈,此時,輸入輸出的實際變比為1:200,并在功率計上更改變比值,這樣測量的最小精確電流值為250mA*0.01*200=0.5A,霍爾傳感器測量小電流的能力又提升了一個檔次!如下圖:
另外,測試過程中注意以下因素,也可提高測量精度:
1、霍耳傳感器基于霍耳效應原理工作,對環境磁場較為敏感,要遠離變壓器、電抗器等強磁場設備;
2、原邊導線從傳感器內孔中心穿過,盡可能不要放偏,盡量占滿內孔;
3、傳感器信號線與功率線(功率母排、電纜等)避免近距離平行走線;
4、定期標定校準;
三、總結
測試儀器結合霍爾傳感器的測試方案應用在工業生產、汽車、新能源等各大領域,測量精度不僅有測試儀器決定,同時,傳感器也發揮著不可或缺的作用,在測試過程中,關注如何提高霍爾傳感器的精度有重要意義。
