查看: 6152|回復: 0
為什么說PIR被動紅外很搶手?
ID:113517 發表于 2016-4-13 15:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      被動紅外PIR(Passive Infraed Detectors)在電子防盜、人體探測、智能照明、煙感安防等領域中被廣泛應用,因其價格低廉、技術性能穩定而受到廣大用戶和專業人士的歡迎。那么PIR到底是個什么呢?本文給各位系統性介紹下被動紅外的相關知識。
        PIR采用被動紅外的方式,以達到安保報警功能的探測器。被動紅外探測器由光學系統,熱釋電傳感器(紅外傳感器)以及報警控制器部分組成。探測器本身不能發射任何能量,只能被動接受、探測來自環境的紅外輻射。一旦有人體紅外線輻射進來,經過光學系統聚焦使熱釋電器件產生突變電信號,從而發出報警。
        E931.96是ELMOS公司推出的一種超低能耗的運動探測控制器集成電路。設備是適合為電池供電的無線運動傳感器使用單片機處理溝通。單片機不需要時時檢測E931.96動作。它只有當檢測到運動,才激活外部控制器。通過推挽輸出傳輸運動信號。運動檢測的標準是可編程和通過外部控制器改變的。其原理圖如下:
        如圖中可觀察出E931.96通過簡單的外圍電路以及即可實現紅外的探測,配合外部控制器,通過SERIN引腳可實時配置E931.96工作模式和靈敏度,通過IN/DOCI引腳讀取E931.96數據,并通過改引腳讀取是否有中斷信號,判斷是否檢測到是否有人經過。
E931.96特點
  • 可編程檢測標準和操作模式
  • 數字信號處理
  • 芯片供應傳統PIR調節探測器
  • 超低功耗
  • 微分PIR傳感器輸入
  • 供電電壓測量
  • 溫度測量
  • 瞬時沉降后功率
