查看: 3163|回復: 0
IO端口不夠用?TinyHMI助你以一當十
ID:113517 發表于 2016-4-13 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你是否在設計電路時也曾因為單片機的IO端口不夠用而煩惱過?更換引腳多的型號會增加成本,不更換又完成不了需求?今天就和大家分享一個ZLGTinyHMI,看它是怎么巧妙地將IO口以一當十。
        TinyHMI是一個簡易人機界面板,它提供了8位顯示數碼管和8個輸入按鍵,雖然僅僅使用簡單的串行接口控制,但足能滿足較復雜的系統對人機界面的需求。其實TinyHMI之所能如此神奇,其中的奧秘就它的兩片74HC595。74HC595具有8位移位寄存器和一個存儲器,三態輸出功能,移位寄存器和存儲器有相互獨立的時鐘。移位寄存器有一個串行移位輸入(DS),一個串行輸出(Q7’),一個異步的低電平復位,存儲寄存器有一個并行8位的,具備三態的總線輸出,當使能OE時,存儲寄存器的數據輸出到總線。
        如圖2所示,常規的方式來控制8位顯示數碼管和8個輸入按鍵需要用到24個IO端口;但如圖3所示,使用兩片74HC595芯片作為驅動的TinyHMI,僅僅只需要用到4個IO即可完成同樣的需求。TinyHMI的工作原理是通過DS和SH-CP,先將要顯示的位碼(即要顯示數碼管哪一位)發送,再將要顯示的段碼(即要顯示什么符號)發送,然后再由ST-CP讓所有輸出一統翻轉,完成一個完美的“串轉并”。因為數碼管是逐位顯示,所以可以在8根位數據線上分別連接按鍵,檢測所有按鍵公共端,根據公共端狀態和數碼管位數據線的狀態,就可以得出每個按鍵的狀態啦。
圖2  使用常規方法控制數碼管和按鍵
3  使用74HC595控制數碼管和按鍵
