只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8557|回復(fù): 1
LCD1602液晶顯示應(yīng)用總結(jié)
ID:113629 發(fā)表于 2016-4-12 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉(zhuǎn)自:http://www.raoushi.com/mcu/4327.html
一.接口
LCD1602是很多單片機(jī)愛(ài)好者較早接觸的字符型液晶顯示器,它的主控芯片是HD44780或者其它兼容芯片。剛開(kāi)始接觸它的大多是單片機(jī)的初學(xué)者。由于對(duì)它的不了解,不能隨心所欲地對(duì)它進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí),我對(duì)它的驅(qū)動(dòng)有了一點(diǎn)點(diǎn)心得,今天把它記錄在這里,以備以后查閱。與此相仿的是LCD12864液晶顯示器,它是一種圖形點(diǎn)陣顯示器,能顯示的內(nèi)容比LCD1602要豐富得多,除了普通字符外,還可以顯示點(diǎn)陣圖案,帶有漢字庫(kù)的還可以顯示漢字,它的并行驅(qū)動(dòng)方式與LCD1602相差無(wú)幾,所以,在這里花點(diǎn)時(shí)間是值得的。
一般來(lái)說(shuō),LCD1602有16條引腳,據(jù)說(shuō)還有14條引腳的,與16腳的相比缺少了背光電源A(15腳)和地線K(16腳)。我手里這塊LCD1602的型號(hào)是HJ1602A,是繪晶科技公司的產(chǎn)品,它有16條引腳。如圖1所示:
圖1
再來(lái)一張它的背面的,如圖2所示:
圖2
它的16條引腳定義如下:
引腳號(hào)
符號(hào)
引腳說(shuō)明
引腳號(hào)
符號(hào)
引腳說(shuō)明
1
VSS
電源地
9
D2
數(shù)據(jù)端口
2
VDD
電源正極
10
D3
數(shù)據(jù)端口
3
VO
偏壓信號(hào)
11
D4
數(shù)據(jù)端口
4
RS
命令/數(shù)據(jù)
12
D5
數(shù)據(jù)端口
5
RW
讀/寫(xiě)
13
D6
數(shù)據(jù)端口
6
E
使能
14
D7
數(shù)據(jù)端口
7
D0
數(shù)據(jù)端口
15
A
背光正極
8
D1
數(shù)據(jù)端口
16
K
背光負(fù)極
對(duì)這個(gè)表的說(shuō)明:
1.    VSS接電源地。
2.    VDD接+5V。
3.    VO是液晶顯示的偏壓信號(hào),可接10K的3296精密電位器。或同樣阻值的RM065/RM063藍(lán)白可調(diào)電阻。見(jiàn)圖3。
圖3
4.    RS是命令/數(shù)據(jù)選擇引腳,接單片機(jī)的一個(gè)I/O,當(dāng)RS為低電平時(shí),選擇命令;當(dāng)RS為高電平時(shí),選擇數(shù)據(jù)。
5.    RW是讀/寫(xiě)選擇引腳,接單片機(jī)的一個(gè)I/O,當(dāng)RW為低電平時(shí),向LCD1602寫(xiě)入命令或數(shù)據(jù);當(dāng)RW為高電平時(shí),從LCD1602讀取狀態(tài)或數(shù)據(jù)。如果不需要進(jìn)行讀取操作,可以直接將其接VSS。
6.    E,執(zhí)行命令的使能引腳,接單片機(jī)的一個(gè)I/O。
7.    D0—D7,并行數(shù)據(jù)輸入/輸出引腳,可接單片機(jī)的P0—P3任意的8個(gè)I/O口。如果接P0口,P0口應(yīng)該接4.7K—10K的上拉電阻。如果是4線并行驅(qū)動(dòng),只須接4個(gè)I/O口。
8.    A背光正極,可接一個(gè)10—47歐的限流電阻到VDD。
9.    K背光負(fù)極,接VSS。見(jiàn)圖4所示。
圖4
二.基本操作
LCD1602的基本操作分為四種:
1.    讀狀態(tài):輸入RS=0,RW=1,E=高脈沖。輸出:D0—D7為狀態(tài)字。
2.    讀數(shù)據(jù):輸入RS=1,RW=1,E=高脈沖。輸出:D0—D7為數(shù)據(jù)。
3.    寫(xiě)命令:輸入RS=0,RW=0,E=高脈沖。輸出:無(wú)。
4.    寫(xiě)數(shù)據(jù):輸入RS=1,RW=0,E=高脈沖。輸出:無(wú)。
讀操作時(shí)序圖(如圖5):
圖5
寫(xiě)操作時(shí)序圖(如圖6):
圖6
時(shí)序時(shí)間參數(shù)(如圖7):
圖7
三.DDRAM、CGROM和CGRAM
DDRAM(Display Data RAM)就是顯示數(shù)據(jù)RAM,用來(lái)寄存待顯示的字符代碼。共80個(gè)字節(jié),其地址和屏幕的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(如圖8):
圖8
DDRAM相當(dāng)于計(jì)算機(jī)的顯存,我們?yōu)榱嗽谄聊簧巷@示字符,就把字符代碼送入顯存,這樣該字符就可以顯示在屏幕上了。同樣LCD1602共有80個(gè)字節(jié)的顯存,即DDRAM。但LCD1602的顯示屏幕只有16×2大小,因此,并不是所有寫(xiě)入DDRAM的字符代碼都能在屏幕上顯示出來(lái),只有寫(xiě)在上圖所示范圍內(nèi)的字符才可以顯示出來(lái),寫(xiě)在范圍外的字符不能顯示出來(lái)。這樣,我們?cè)诔绦蛑锌梢岳孟旅娴摹肮鈽?biāo)或顯示移動(dòng)指令”使字符慢慢移動(dòng)到可見(jiàn)的顯示范圍內(nèi),看到字符的移動(dòng)效果。
前面說(shuō)了,為了在液晶屏幕上顯示字符,就把字符代碼送入DDRAM。例如,如果想在屏幕左上角顯示字符‘A’,那么就把字符‘A’的字符代碼41H寫(xiě)入DDRAM的00H地址處即可。至于怎么寫(xiě)入,后面會(huì)有說(shuō)明。那么為什么把字符代碼寫(xiě)入DDRAM,就可以在相應(yīng)位置顯示這個(gè)代碼的字符呢?我們知道,LCD1602是一種字符點(diǎn)陣顯示器,為了顯示一種字符的字形,必須要有這個(gè)字符的字模數(shù)據(jù),什么叫字符的字模數(shù)據(jù),看看下面的這個(gè)圖就明白了(如圖9)。
圖9
上圖的左邊就是字符‘A’的字模數(shù)據(jù),右邊就是將左邊數(shù)據(jù)用“○”代表0,用“■”代表1。從而顯示出‘A’這個(gè)字形。從下面的圖可以看出,字符‘A’的高4位是0100,低4位是0001,合在一起就是01000001b,即41H。它恰好與該字符的ASCII碼一致,這樣就給了我們很大的方便,我們可以在PC上使用P2=‘A’這樣的語(yǔ)法。編譯后,正好是這個(gè)字符的字符代碼。
在LCD1602模塊上固化了字模存儲(chǔ)器,就是CGROM和CGRAM,HD44780內(nèi)置了192個(gè)常用字符的字模,存于字符產(chǎn)生器CGROM(Character Generator ROM)中,另外還有8個(gè)允許用戶自定義的字符產(chǎn)生RAM,稱為CGRAM(Character Generator RAM)。下圖(如圖12)說(shuō)明了CGROM和CGRAM與字符的對(duì)應(yīng)關(guān)系。從ROM和RAM的名字我們也可以知道,ROM是早已固化在LCD1602模塊中的,只能讀取;而RAM是可讀寫(xiě)的。也就是說(shuō),如果只需要在屏幕上顯示已存在于CGROM中的字符,那么只須在DDRAM中寫(xiě)入它的字符代碼就可以了;但如果要顯示CGROM中沒(méi)有的字符,比如攝氏溫標(biāo)的符號(hào),那么就只有先在CGRAM中定義,然后再在DDRAM中寫(xiě)入這個(gè)自定義字符的字符代碼即可。和CGROM中固化的字符不同,CGRAM中本身沒(méi)有字符,所以要在DDRAM中寫(xiě)入某個(gè)CGROM不存在的字符,必須在CGRAM中先定義后使用。程序退出后CGRAM中定義的字符也不復(fù)存在,下次使用時(shí),必須重新定義。
圖10
上面這個(gè)圖(如圖10)說(shuō)明的是5×8點(diǎn)陣和5×10點(diǎn)陣字符的字形和光標(biāo)的位置。先來(lái)說(shuō)5×8點(diǎn)陣,它有8行5列。那么定義這樣一個(gè)字符需要8個(gè)字節(jié),每個(gè)字節(jié)的前3個(gè)位沒(méi)有被使用。例如,定義攝氏溫標(biāo)的符號(hào){0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00}。
圖11
上面這個(gè)圖(如圖11)說(shuō)明的是設(shè)置CGRAM地址指令。從這個(gè)指令的格式中我們可以看出,它共有aaaaaa這6位,一共可以表示64個(gè)地址,即64個(gè)字節(jié)。一個(gè)5×8點(diǎn)陣字符共占用8個(gè)字節(jié),那么這64個(gè)字節(jié)一共可以自定義8個(gè)字符。也就是說(shuō),上面這個(gè)圖的6位地址中的DB5DB4DB3用來(lái)表示8個(gè)自定義的字符,DB2DB1DB0用來(lái)表示每個(gè)字符的8個(gè)字節(jié)。這DB5DB4DB3所表示的8個(gè)自定義字符(0--7)就是要寫(xiě)入DDRAM中的字符代碼。我們知道,在CGRAM中只能定義8個(gè)自定義字符,也就是只有0—7這8個(gè)字符代碼,但在下面的這個(gè)表(如圖12)中一共有16個(gè)字符代碼(××××0000b--××××1111b)。實(shí)際上,如圖所示,它只能表示8個(gè)自定義字符 (××××0000b=××××1000b, ××××0001b=××××1001b……依次類推)。也就是說(shuō),寫(xiě)入DDRAM中的字符代碼0和字符代碼8是同一個(gè)自定義字符。 5×10點(diǎn)陣每個(gè)字符共占用16個(gè)字節(jié)的空間,所以CGRAM中只能定義4個(gè)這樣的自定義字符。
那么如何在CGRAM中自定義字符呢?在上面的介紹中,我們知道有一個(gè)設(shè)置CGRAM地址指令,同寫(xiě)DDRAM指令相似,只須設(shè)置好某個(gè)自定義字符的字模數(shù)據(jù),然后按照上面介紹的方法,設(shè)置好CGRAM地址,依次寫(xiě)入這個(gè)字模數(shù)據(jù)即可。我們?cè)诤竺娴睦又性龠M(jìn)行說(shuō)明。
圖12
四.LCD1602指令
1.工作方式設(shè)置指令(如圖13)
圖13
×:不關(guān)心,也就是說(shuō)這個(gè)位是0或1都可以,一般取0。
DL:設(shè)置數(shù)據(jù)接口位數(shù)。
DL=1:8位數(shù)據(jù)接口(D7—D0)。
DL=0:4位數(shù)據(jù)接口(D7—D4)。
N=0:一行顯示。
N=1:兩行顯示。
F=0:5×8點(diǎn)陣字符。
F=1:5×10點(diǎn)陣字符。
說(shuō)明:因?yàn)槭菍?xiě)指令字,所以RS和RW都是0。LCD1602只能用并行方式驅(qū)動(dòng),不能用串行方式驅(qū)動(dòng)。而并行方式又可以選擇8位數(shù)據(jù)接口或4位數(shù)據(jù)接口。這里我們選擇8位數(shù)據(jù)接口(D7—D0)。我們的設(shè)置是8位數(shù)據(jù)接口,兩行顯示,5×8點(diǎn)陣,即0b00111000也就是0x38。(注意:NF是10或11的效果是一樣的,都是兩行5×8點(diǎn)陣。因?yàn)樗荒芤詢尚?×10點(diǎn)陣方式進(jìn)行顯示,換句話說(shuō),這里用0x38或0x3c是一樣的)。
2.顯示開(kāi)關(guān)控制指令(如圖14)
圖14
D=1:顯示開(kāi),D=0:顯示關(guān)。
C=1:光標(biāo)顯示,C=0:光標(biāo)不顯示。
B=1:光標(biāo)閃爍,B=0:光標(biāo)不閃爍。
說(shuō)明:這里的設(shè)置是顯示開(kāi),不顯示光標(biāo),光標(biāo)不閃爍,設(shè)置字為0x0c。
3.進(jìn)入模式設(shè)置指令(如圖15、16)
圖15
I/D=1:寫(xiě)入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移。
I/D=0:寫(xiě)入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)左移。
S=1:顯示移動(dòng)。
S=0:顯示不移動(dòng)。
圖16
說(shuō)明:這里的設(shè)置是0x06。
4.光標(biāo)或顯示移動(dòng)指令(如圖17、18)
圖17
圖18
說(shuō)明:在需要進(jìn)行整屏移動(dòng)時(shí),這個(gè)指令非常有用,可以實(shí)現(xiàn)屏幕的滾動(dòng)顯示效果。初始化時(shí)不使用這個(gè)指令。
5.清屏指令(如圖19)
圖19
說(shuō)明:清除屏幕顯示內(nèi)容。光標(biāo)返回屏幕左上角。執(zhí)行這個(gè)指令時(shí)需要一定時(shí)間。
6.光標(biāo)歸位指令(如圖20)
圖20
說(shuō)明:光標(biāo)返回屏幕左上角,它不改變屏幕顯示內(nèi)容。
7.設(shè)置CGRAM地址指令(如圖21)
圖21
說(shuō)明:這個(gè)指令在上面已經(jīng)介紹過(guò)。用法在后面例子中說(shuō)明。
8.設(shè)置DDRAM地址指令(如圖22)
圖22
說(shuō)明:這個(gè)指令用于設(shè)置DDRAM地址。在對(duì)DDRAM進(jìn)行讀寫(xiě)之前,首先要設(shè)置DDRAM地址,然后才能進(jìn)行讀寫(xiě)。前面我們說(shuō)過(guò),DDRAM就是LCD1602的顯示存儲(chǔ)器。我們要在它上面進(jìn)行顯示,就要把要顯示的字符寫(xiě)入DDRAM。同樣,我們想知道DDRAM某個(gè)地址上有什么字符,也要先設(shè)置DDRAM地址,然后將它讀出到單片機(jī)。
9.讀忙信號(hào)和地址計(jì)數(shù)器AC(如圖23)
圖23
說(shuō)明:這個(gè)指令用來(lái)讀取LCD1602狀態(tài)。對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),LCD1602屬于慢速設(shè)備。當(dāng)單片機(jī)向其發(fā)送一個(gè)指令后,它將去執(zhí)行這個(gè)指令。這時(shí)如果單片機(jī)再次發(fā)送下一條指令,由于LCD1602速度較慢,前一條指令還未執(zhí)行完畢,它將不接受這新的指令,導(dǎo)致新的指令丟失。因此這條讀忙指令可以用來(lái)判斷LCD1602是否忙,能否接收單片機(jī)發(fā)來(lái)的指令。當(dāng)BF=1,表示LCD1602正忙,不能接受單片機(jī)的指令;當(dāng)BF=0,表示LCD1602空閑,可以接收單片機(jī)的指令。RS=0,表示是指令;RW=1,表示是讀取。這條指令還有一個(gè)副產(chǎn)品:即可以得到地址記數(shù)器AC的值(address counter)。LCD1602維護(hù)了一個(gè)地址計(jì)數(shù)器AC,用來(lái)記錄下一次讀寫(xiě)CGRAM或DDRAM的位置。需要強(qiáng)調(diào)的是:這條指令我一次也沒(méi)有執(zhí)行成功。很多網(wǎng)友似乎也是這樣。好在我們有另外的辦法,也就是延時(shí)。通過(guò)查看每條指令的執(zhí)行時(shí)間,再經(jīng)過(guò)一些試驗(yàn),可以確定指令的延時(shí)。這樣就可以在上一條指令執(zhí)行完畢后再執(zhí)行下一條指令了。
10.寫(xiě)數(shù)據(jù)到CGRAM或DDRAM指令(如圖24)
圖24
說(shuō)明:RS=1,數(shù)據(jù);RW=0,寫(xiě)。指令執(zhí)行時(shí),要在DB7—DB0上先設(shè)置好要寫(xiě)入的數(shù)據(jù),然后執(zhí)行寫(xiě)命令。
11.從CGRAM或DDRAM讀數(shù)據(jù)指令(如圖25)
圖25
說(shuō)明:RS=1,數(shù)據(jù);RW=1,讀。先設(shè)置好CGRAM或DDRAM的地址,然后執(zhí)行讀取命令。數(shù)據(jù)就被讀入后DB7—DB0。
五.實(shí)例
下面我們就以一個(gè)實(shí)例來(lái)結(jié)束這篇文章。先介紹一下背景:?jiǎn)纹瑱C(jī)最小系統(tǒng)(擴(kuò)充了外部RAM 62256)。采用STC89C52RC,晶振22.1184MHZ。以5×8點(diǎn)陣,16×2行,8位數(shù)據(jù)端口。首先在第一行顯示“I love MCU!”,第二行顯示“LCD1602 Test!”。延時(shí)一段時(shí)間,清屏。然后在第一行顯示自定義字符:攝氏溫標(biāo)標(biāo)志。第二行顯示圓周率(pai)標(biāo)志。再延時(shí)一段時(shí)間,清屏。最后在第一行顯示“Welcome to my blog!”,顯示方式是從屏幕右面移入,左面移出。周而復(fù)始(如圖26)。
圖26
//File1
  1. #ifndef __ZHANGTYPE_H__
  2. #define __ZHANGTYPE_H__
  3. #define uint8    unsigned char
  4. #define uint16   unsigned short int
  5. #define uint32   unsigned long int
  6. #define int8     signed char
  7. #define int16    signed short int
  8. #define int32    signed long int
  9. #define uint64   unsigned long long int
  10. #define int64    signed long long int
  11. #endif
  12. //File2
  13. #ifndef __FUN_H__
  14. #define __FUN_H__
  15. #include "ZhangType.h"
  16. #include
  17. void Delay(uint16 time);
  18. #endif
  19. //File3
  20. #include "fun.h"
  21. void Delay(uint16 time)
  22. {
  23.     while(time--);
  24. }
  25. //File4
  26. #ifndef __1602_H__
  27. #define __1602_H__
  28. #include
  29. #include "ZhangType.h"          //變量類型
  30. #include "fun.h"            //常用函數(shù)
  31. #define    SETMODE    0x38          //16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  32. #define DISOPEN   0x0C          //顯示開(kāi),不顯示光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
  33. #define DISMODE   0x06          //讀寫(xiě)字符后地址加1,屏顯不移動(dòng)
  34. #define    SETADDR    0x80          //設(shè)置數(shù)據(jù)地址指針初始值
  35. #define CLEAR 0x01          //清屏,數(shù)據(jù)指針清零
  36. #define RET       0x02          //回車(chē),數(shù)據(jù)指針清零
  37. #define PORT  P2            //I/O口
  38. sbit RS = P1^0;
  39. sbit RW = P1^1;
  40. sbit E = P1^2;
  41. void Init1602(void);        //初始化1602
  42. void Write1602_Com(uint8 com);  //寫(xiě)命令
  43. void Write1602_Dat(uint8 dat);  //寫(xiě)數(shù)據(jù)
  44. void CheckBusy(void);           //檢查忙
  45. void Write1602_One_Dat(uint8 X,uint8 Y,uint8 dat);          //寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)
  46. void Write1602_Str(uint8 addr,uint8 length,uint8 *pbuf);    //寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)串
  47. #endif//
  48. //File5
  49. #include "1602.h"
  50. void Write1602_Com(uint8 com)
  51. {
  52.     E=0;
  53.     RS=0;                    //命令
  54.     Delay(50);               //延時(shí)
  55.     RW=0;                    //寫(xiě)
  56.     Delay(50);
  57.     PORT=com;                //端口賦值
  58.     Delay(50);
  59.     E=1;                     //高脈沖
  60.     Delay(50);
  61.     E=0;
  62. }
  63. void Write1602_Dat(uint8 dat)
  64. {
  65.     E=0;
  66.     RS=1;                    //數(shù)據(jù)
  67.     Delay(50);               //延時(shí)
  68.     RW=0;                    //寫(xiě)
  69.     Delay(50);
  70.     PORT=dat;                //端口賦值
  71.     Delay(50);
  72.     E=1;                     //高脈沖
  73.     Delay(50);
  74.     E=0;
  75. }
  76. void CheckBusy(void)
  77. {
  78.     uint8 temp;
  79.     RS=0;                    //命令
  80.     RW=1;                    //讀
  81.     E=0;
  82.     while(1)
  83.     {
  84.        PORT=0xFF;           //端口為輸入
  85.        E=1;                 //高脈沖
  86.        temp=PORT;
  87.        E=0;
  88.        if ((temp&0x80)==0)      //檢查BF位是否為0
  89.            break;
  90.     }
  91. }
  92. void Init1602(void)
  93. {
  94.     Write1602_Com(SETMODE);     //模式設(shè)置
  95.     Delay(500);
  96.     Write1602_Com(DISOPEN);     //顯示設(shè)置
  97.     Delay(500);
  98.     Write1602_Com(DISMODE);     //顯示模式
  99.     Delay(500);
  100.     Write1602_Com(CLEAR);       //清屏
  101.     Delay(500);
  102. }
  103. void Write1602_One_Dat(uint8 x,uint8 y,uint8 dat)
  104. {
  105.     x&=0x0f;
  106.     y&=0x01;
  107.     if(y)
  108.        x|=0x40;
  109.     x|=0x80;
  110.     Write1602_Com(x);
  111.     Write1602_Dat(dat);
  112. }
  113. void Write1602_Str(uint8 addr,uint8 length,uint8 *pbuf)
  114. {
  115.     uint8 i;
  116.     Write1602_Com(addr);
  117.     for(i=0;i
  118.     {
  119.        Write1602_Dat(pbuf[i]);
  120.     }
  121. }
  122. //File6
  123. *******************************************************
  124. *名稱:主文件(_main.c)
  125. *功能:測(cè)試
  126. *日期:2014/09/09
  127. *******************************************************/
  128. #include "1602.h"
  129. #include "fun.h"
  130. uint8 code hot[8]={                                  //攝氏溫度字模
  131. 0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00
  132. };
  133. uint8 code pi[8]={
  134. 0x00,0x1f,0x0a,0x0a,0x0a,0x13,0x00,0x00                 //pai
  135. };
  136. uint8 code strMCU[]="I love MCU!";
  137. uint8 code strTest[]="LCD1602 Test!";
  138. uint8 code blog[]="Welcome to my blog!";
  139. uint8 i;
  140. void main()
  141. {
  142.     Init1602();                                      //初始化1602
  143.     //自定義CGRAM
  144.     Write1602_Str(0x40,8,hot);                       //攝氏溫標(biāo)
  145.     Write1602_Str(0x48,8,pi);                        //pai
  146.     Write1602_Str(0x80,strlen(strMCU),strMCU);           //"I love MCU!"
  147.     Write1602_Str(0x80+0x40,strlen(strTest),strTest);    //"LCD1602 Test!"
  148.     for(i=0;i<50;i++)                             //延時(shí)一段時(shí)間
  149.        Delay(10000);
  150.     Write1602_Com(CLEAR);                            //指令執(zhí)行時(shí)間較長(zhǎng)
  151.     Delay(500);                                      //多加一些延時(shí)
  152.     for(i=0;i<16;i++)
  153.        Write1602_Dat(0);
  154.
  155.     Write1602_Com(0xc0);                          //設(shè)置DDRAM地址
  156.     for(i=0;i<16;i++)
  157.        Write1602_Dat(1);
  158.     for(i=0;i<50;i++)                             //延時(shí)一段時(shí)間
  159.        Delay(10000);
  160.
  161.     Write1602_Com(CLEAR);                            //指令執(zhí)行時(shí)間較長(zhǎng)
  162.     Delay(500);                                      //多加一些延時(shí)
  163.     Write1602_Str(0x80+0x10,strlen(blog),blog);          //寫(xiě)在顯示之外
  164.     while(1)
  165.     {
  166.        Write1602_Com(0x18);                      //左移
  167.        for(i=0;i<20;i++)                         //延時(shí)
  168.            Delay(10000);
  169.     }
  170. }
  171. //############################# THE END #############################
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:227688 發(fā)表于 2017-12-5 12:11 | 顯示全部樓層
感謝分享  很不錯(cuò)
