查看: 10872|回復: 0
不懂BMS,你都不好意思坐新能源汽車了。
ID:113517 發表于 2016-4-12 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        在十八世紀,瓦特發明了世界上第一輛靠蒸汽產生動力的汽車,狠狠的帶動了第一次工業革命的浪潮,到了十九世紀,人類對石油的提煉應用,從此,將“低能”的蒸汽車改頭換面,由內而外幻變成了燃油車,促使了交通工具的一次大改革,如今,站在二十一世紀的肩頭,能源、環保等標題漸漸映入人們的眼球,新能源汽車誕生了。
        新能源汽車,說白了,就是電動車,車上裝個電池,充好電,啟動,車子就可以唰唰的往前沖了。和傳統汽車的區別就是,一個燒油,一個放電,油沒了,去加油站跑一趟,就可以滿血復活,馳騁天下了,電沒了呢?充電唄,那好,問題就來了,怎么充?
        首先給大家講述下電動自行車,配備的都是36V、48V、64V的電壓電池,所以配備一部小型簡單充電器,就可以滿足電動自行車的日常需要,在如今汽車滿天下的接到,中短距離路程無疑是電瓶車的天下。
        但是,到了電動汽車,汽車自身重量就達到噸級,低壓的電池根本無法滿足它的需求,就好比你要馬兒跑,省扣馬兒草,所以它需要大電池,高壓的,大電流,一般都要達到700V以上,那好,問題又來了,這么大的電壓電流怎么給車子用?
        所以它需要一套電池管理系統,也就是我們今天要講的主題:BMS(Battery Management System)。看到這三個英文單詞,一開始就懵了,聽上去像是知道是那么回事,但是仔細一想又不明白是怎么一回事,從字面上看,就是電池管理系統,至于怎么管理的,下面將會詳細解之。
        一般看到上面這幅圖的第一反應就是:這是什么鬼?完全不懂,沒關系,只要你一點點去剖析,就會發現,其實都是些簡單的部件以適當的方式組合起來,它就是BMS,如果還是不懂,那就看下面這幅圖,也許能夠讓你眼前一亮。
        這里給出了一套完整的BMS解決方案,原理就是這么簡單,方案器件更簡單,一切盡在ZLGMCU,從Freescale的MCU,到外圍隔離器件和CAN網絡,包括電源隔離模塊,ZLG為客戶打造完善的BMS解決方案。
