查看: 10468|回復: 4
一個高逼格+高性價比TFT-LCD驅動方案
ID:113517 發表于 2016-4-12 17:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在這個什么事物都要拼一下顏值的時代,使用黑白屏的顯示技術就不是那么著調了,小編今天給各位看官推薦一個高性價比的TFT-LCD顯示方案,有效解決產品顏值問題。
        在這個智能手機/平板電腦人手一部的時代,在這個屏幕分辨率不到2K都不敢說自己顯示效果細膩的世界,你的產品還在使用骨灰級的點陣12864和段碼LCD這種黑白屏?那簡直弱爆了!你的產品使用黑白色的顯示,市場給到你的銷售額估計也是黑白色的,老板發給你的薪水也是黑白色的,于是人生也是黑白色…
這種事情能忍嘛!
必須不能忍!!!
        所以小編今天推薦給大家一個高性價比的TFT-LCD驅動方案:
        GD32F205xxx/GD32F207xxx主要片內資源:
  • Flash: 256KB/512KB/3072KB
  • SRAM: 128KB/256KB
  • FREQUENCY: 120MHz
  • U(S)ART: 8
  • SPI: 3
  • I2C: 3
  • ADC Unit(ch): 3(16)
  • TFT-LCD: 1(RGB接口)
  • EXMC: 1
  • Ethernet:1(GD32F207xxx Only)
  • GPIO: 82
  • PACKAGE: LQFP100/LQFP144/LQFP176
  • TEMPURE:  -40°~+85°
        片內256KB的SRAM有木有,驅動常見的2.8’/3.5’(320*240分辨率)16bit色的TFT-LCD都可以不用外掛顯存的!來算一下,320*240分辨率16bit色的LCD需要消耗的顯存容量為(320*240*16)/(8*1024)=150KB,這意味著GD32F205xxx/GD32F207xxx顯存內置的情況下,還可以留出106KB的片內SRAM用來做應用開發,對于大多數嵌入式應用來說足夠了。此外片內高達3MB的FLASH,除了可以運行程序代碼以外,也可以用于存儲背景圖片,對于常見的小屏2.8’/3.5’(320*240分辨率)16bit色的TFT-LCD,可以存儲十幾張背景圖片,對于簡單小屏產品的UI系統GD32F205xxx/GD32F207xxx可以說幾乎是單芯片解決方案,大大簡化產品設計。選用LQFP100封裝的GD32F205xxx,連板面積都省下來了……。
        對于屏幕尺寸稍大的應用,片內RAM不足以滿足顯存需求,如果你不運行一些產品級GUI代碼(如emWin,ucGUI等),只做一些簡單的圖片顯示、文字顯示以及簡單控件類的應用,也可以繞過顯存(外擴SDRAM),單芯片解決的,也就是說不通過顯存也可以支持到更大分辨率(尺寸)的屏幕,這對于一些對產品體積或者成本又特殊要求的產品很有幫助。
        好高端,這是怎么辦到的呢?嘿嘿,其實也沒那么高深,簡單說就是通過DMA實現的,GD32F205xxx/GD32F207xxx的RGB接口和片內Flash可以直接通過DMA來傳遞數據,存儲于片內Flash上的圖片數據可以直接通過DMA刷到LCD上,不需要經過CPU內核,是不是很爽!
        當然了,如果需要運行一些GUI或者做一些復雜的UI界面,當然還得規規矩矩的掛上顯存,如下圖所示:
        有了這么好用的芯片,你是不是也躍躍欲試了呢?來吧,把LCD掛到你的產品上,把產品的逼格做出來!!!!
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zhangli019 + 5 贊一個!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:140959 發表于 2016-9-30 11:09 | 只看該作者
你這個價格多少?
你們的mo或m1時鐘最高的是多少
ID:142785 發表于 2016-10-15 12:17 | 只看該作者
花費的引腳太多啦,有木有串口驅動方案呢???
ID:72642 發表于 2018-8-10 11:38 | 只看該作者
方案很好
