查看: 2129|回復: 0
TD-SCDMA的退網,但并不代表3G時代的完結啊!!!
ID:113517 發表于 2016-4-12 15:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        雖然移動TD-SCDMA已經宣布退網,但是3G并沒有完全退出舞臺,目前還有聯通和電信支持3G;龍尚科技在3G通信模塊的產品中,提供了支持聯通3G和電信3G的通信模塊,之前的有一篇文章,我們了解了龍尚3G模塊的性能參數,今天再通過一些問答來加深對龍尚3G模塊的了解。
這真的不能錯過
是它是它就是它
1目前國內三大運營商都還支持3G嗎 ?
?  移動的3G TD-SCDMA已經宣布退網,聯通和電信還支持3G。
2龍尚科技對應運營商的3G模塊有哪些?
?龍尚科技有提供聯通和電信的3G通信模塊,聯通3G模塊有U7500和U7309,電信3G模塊有C7500和C5300V。
33G模塊上下行速度可達多少?
? U7500/U7309,在HSPA+網路下,下行可達14.4Mbps,上行5.76Mbps;C7500/C5300V,在EVDO網路下,下行最大 3.1Mbps,上行1.8Mbps。
43G模塊是否提供GPS功能?
? 目前龍尚3G產品僅U7309支持此功能,2G模塊A8900及LTE 4G模塊也提供此服務。
5龍尚3G產品支持哪些操作系統?
? UART接口支持所有的OS(Operation System);USB接口支持市面上最典型的幾款OS,如Windows 2000及以上、Windows CE、Android和Linux等。
6龍尚U7309、U7500跟之前的U6300V有什么區別?
? U6300V已經停產,U7309/U7500是U6300V的替代品。U7309在UMTS (HSPA+) 制式下,支持Band 1/2/5三頻,U7500僅支持Band1;兩者在GSM制式下,支持四頻,Band2/3/5/8。電信模塊C7500/C5300V都支持Single Band 800MHz(BC0)。
7龍尚3G模塊的工作電壓及工作溫度范圍?
? 3.3V~4.2V,-30°C ~+75°C。
8龍尚3G模塊的功耗如何?
? U7500/U7309,Sleep mode 5mA,Power down 50μA;C7500/C5300V,Sleep mode 3mA,Power down 50μA。
9龍尚3G模塊主要應用在哪些領域?
? 市場上普遍應用于路由器、話機、POS機、移動醫療、DTU等。基于車載監控大數據傳輸,逐漸更多的使用LTE模塊。
10封裝形式是怎樣的?
? 龍尚3G產品采用先進的高度集成設計方案,將射頻、基帶集成在一塊PCB上,完成無線接收、發射、基帶信號處理和音頻信號處理功能。U7309/C5300V采用Mini-PCI Express封裝;U7500/C7500采用SMD貼片式郵票孔封裝,37個引腳,滿足用戶定制型需求,空間占用小。
