查看: 1615|回復: 0
我說,你說,他說,空氣質量誰說了算?
ID:113517 發表于 2016-4-12 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哈嘍大家好!
自從出現了PM2.5,大家對環境的要求和意識都提高到新的水平,
從而很多衍生產品出現在各大賣場,一切目的都是為了生活得更好。
那如何知道空氣是否被污染了呢?
這到底是誰說了算呢?
        PM2.5即細顆粒物,指環境空氣中空氣動力學當量直徑小于等于 2.5 微米的顆粒物。它能較長時間懸浮于空氣中,其在空氣中含量濃度越高,就代表空氣污染越嚴重。PM2.5粒徑小,面積大,活性強,易附帶有毒、有害物質(例如,重金屬、微生物等),且在大氣中的停留時間長、輸送距離遠,因而對人體健康和大氣環境質量的影響更大。
        目前監測PM2.5主要方法采用光散射法,DSCD01模塊利用光學照射的原理,通過光路及電路的轉換,測量出檢測范圍內的灰塵濃度,可以直接單片機進行UART通信。體積小,精度高,功耗低,測量范圍寬,響應時間短,應用方便快捷,有了它,讓你隨時隨地知道空氣質量。
圖 1  DSCD01模塊
主要特點:
  • 工作電壓:5V
  • 工作電流:待機狀態≤5mA 工作狀態≤15 mA
  • 工作溫度:-10℃~+65℃
  • 工作濕度:0~95%
  • 測量范圍:PM0.3~PM10
  • 輸出濃度:5~2000μg/m3
  • 測量精度:≤±10% @電壓5.0V
應用領域
  • 空調
  • 空氣凈化器
  • 除濕器
  • 便攜檢測儀
  • 其它家用電器
  • 汽車空氣凈化
  • 新風系統
  • 智能檢測儀
