家用無線遙控風扇
電路相關說明部分
一、功能簡介 一、功能說明 電子式遙控風扇控制電路能在本機或遙控狀態下實現調度、定時、風類(正常風、自然風、睡眠風)等控制功能,同時具有模擬冷風控制、蜂鳴輸出、按鍵輸入、遙控解碼輸入等功能。此外,電子式風扇控制電路可以根據人體接近程度控制繼電器的狀態。 二、電路功能簡介 電子式風扇控制電路由電源、發射電路、接收電路、風扇電路、繼電器控制電路、狀態指示電路等組成。 電子式風扇控制電路,用電子式輕觸開關和電子定時器,取代了傳統的機械式開關和機械定時器。除了保留原有傳統風扇的常風、定時功能外,增加了風類和擺頭功能。因此電子式遙控風扇的出現大大地方便了用戶,提高了生活質量。 lK1“開/關”鍵: 當風扇靜止時,此按鍵為啟動按鍵。風扇以中風方式啟動以增加起動力矩。三秒鐘后恢復至弱風狀態運行(初次上電),或以上次關機時所記憶的狀態運行。當風扇在轉動時,按此鍵切斷電機電源,風扇停止運行,控制電路恢復為靜態狀態,并記住關機前的運行模式,待下次再啟動此按鍵開機時,即以上次關機時所記憶的狀態運行(定時及睡眠風不會被記憶)。 lK2“定時”鍵: 該按鍵用于設定風扇的預置關機時間。有四段時間指示輸出(0.5,1,2,4小時)累加型定時模式(A4)。 當風扇在定時狀態運行時,LED的顯示會隨時間的推移而顯示余下的運行時間,以清楚表示風扇尚可運行多長時間才會停止。 lK3“風速”鍵: 當風扇在運行時,此按鍵為風速設定鍵,不斷按此鍵,風扇運行狀態將以弱風→中風→強風→弱風→中風……的方式進行循環。 lK4“風類型”鍵: 選擇風扇運行的類型。當風扇在運行時,不斷按此鍵,風扇運行將以正常風→自然風→睡眠風→正常風→自然風……的方式進行循環。 A) 正常風:風扇以設定的強風、中風或弱風持續地運行。 B) 自然風:芯片內部已設定了不規則的風速運行程序,通過與“風速鍵”配合操作,可產生強自然風、中自然風、弱自然風,以模仿大自然吹風的效果。 C) 睡眠風:此運行模式下,風扇運行輸出風量按一定的時間間隔下降,以免入睡后著涼,其減弱規律如下: 1. 當最初設定為強風時,風扇按強自然風運轉半小時后,轉為中自然風,再過半小時后變為弱自然風,直至預置時間結束,或被關掉為止。 2. 當最初設定中風時,風扇按自然風運轉半小時后,轉為弱自然風,直至預置時間結束,或被關掉為止。 3. 當最初設定為弱風時,風扇按弱自然風運轉,直至預置時間結束,或被關掉為止。 lK5“水平擺頭”鍵: 當風扇處于運行狀態時,此按鍵可以控制電子擺頭運轉,當風扇停止時,此按鍵不動作。 lK6“冷風”鍵 當風扇運轉時,按此鍵可控制冷風開關。當風扇停止時,此鍵不動作。 l蜂鳴器輸出: a) 開機時發出“Bi – Bi”聲; b) 關機時發出“Bi –”聲; c) 其它有效操作(無論從按鍵操作還是從遙控器接收)發出“Bi”聲。
二、電路所需器件介紹  1.集成電路SC5104 引腳如圖1所示。
SC5104是一塊采用CMOS技術,專用于與SC8207配合使用的遙控編碼電路。采用一種特殊的編碼技術,在很大程度上增加了其噪聲抑制能力。它最多可有8個輸入通道。SC5104這些高性能的特點,使其在各類風扇以及其它家用電器的遙控控制應用中成為優先選用的器件。
各功能管腳說明 | 管腳號 | 符 號 | 功能 能 | | 1~2 | C1,C2 | 用戶編碼選擇端:內置上拉電阻,接地表示“1”,懸空表示“0”。 | | 3~7 | K1~K5 | 遙控按鍵輸入,內置上拉電阻。 | | 8 | VSS | 電源負端。 | | 9~11 | K6~K8 | 遙控按鍵輸入,內置上拉電阻。 | | 12 | OSCI | 455kHz振蕩器振蕩輸入端。 | | 13 | OSCO | 455kHz振蕩器振蕩輸出端。 | | 14 | LED | 遙控發射狀態LED驅動輸出指示。 | | 15 | DOUT | 編碼數據輸出(含38kHz載波訊號) | | 16 | VDD | 電源正端。 |
2.集成電路SC8207
引腳如圖2所示。 SC8207是一高性能的電子式風扇控制電路,它含有速度、定時、正常風,自然風,睡眠風等控制功能,同時還 將彩燈輸出控制、蜂鳴器輸出、按鍵輸入、遙控解碼輸入等功能都集中于一個芯片上。
管腳說明
| 管腳號 | 符 號 | 功 能 | | 1 | DI | 遙控接收信號輸入 | | 2 | OFF | “關機”鍵或“開/關機”鍵輸入及LED掃描輸出端 | | 3 | TIMER | “定時”按鍵輸入及LED掃描輸出端 | | 4 | SPEED | “風速”按鍵輸入及LED掃描輸出端 | | 5 | MODE | “風類型”按鍵輸入及LED掃描輸出端 | | 6 | COM1 | 用戶編碼C2選擇端及LED掃描公共端 | | 7 | COM2 | 用戶編碼C1選擇端及LED掃描公共端 | | 8 | COM3 | LED掃描公共端 | | 9 | SW1 | “水平擺頭”按鍵輸入及用戶編碼選擇二極管連接端 | | 10 | SW2 | “冷風”鍵輸入 A4K版本) | | 11 | SHO2 | 冷風電機驅動/垂直擺頭驅動 | | 12 | SHO1 | 水平擺頭驅動輸出 | | 13 | STR | 強風驅動輸出 | | 14 | MED | 中風驅動輸出 | | 15 | LOW | 弱風驅動輸出 | | 16 | VDD | 電源正端 | | 17 | BUZ | 蜂鳴器驅動輸出 | | 18 | OSCO | 455kHz振蕩器輸入輸出端 | | 19
19 | OSCI | | 20 | VSS | 電源負端 |
5、遙控電扇發射電路原理圖 |
