查看: 9359|回復: 4
DMX512 LED燈光控制器的設計
ID:113276 發表于 2016-4-10 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1CPU模塊功能描述
  CPU模塊是系統的主要部分,由CPU控制完成系統的全部功能,本系統采用PIC18F4431單片機作為控制器。外圍電路由10M晶振提供時鐘,同時作兼容設計,可由時鐘芯片MAX7381直接提供時鐘輸入。電路如圖 3外圍時鐘電路所示。
  圖 3外圍時鐘電路
  1.2 RGBW模塊
  本模塊由CPU的PWM模塊控制,實現對LED RGB全彩燈的控制,以實現不同的色彩顯示方案。
  本模塊電路結構簡單,對應的RGBW四路輸出分別接在了CPU的四個PWM輸出I/O管腳,由PWM模塊輸出相應的脈沖波形,以控制4個MOS管的打開和關斷,從而得到不同的色彩方案。
  1 .3 按鍵模塊
  用于用戶進行相關參數的設置,在當前版本中沒有使用到本功能。每個按鍵通過上拉電阻上拉后直接接到CPU的I/O管腳即可。
  4
1.4 無線接收模塊
  本模塊用于接收來自配套的無線遙控器的控制信號,以方便用戶進行相關參數的設定和測試。
  本模塊使用了臺灣KEYMARK公司專用的無線收發套裝芯片,該模塊采用曼徹思特編碼。本系統中為接收芯片,該芯片接口簡單,只需要一個I/O即可實現信號的接收,并由軟件來完成信號的處理。
  1 .5 RS-485模塊
  RS-485接收模塊用于實現DMX512協議,DMX512協議使用的物理層接口即為RS-485接口。
  本模塊使用了通用485接口芯片MAX487用于實現RS-485接口與單片機的UART串口的電平轉換。接口電路如圖 4MAX487外圍電路。
  圖 4MAX487外圍電路
ID:105648 發表于 2016-4-11 17:31 | 顯示全部樓層
pwm  可以控制什么精度的燈光變幻呢?  128 級。。。
不知道劇院那種燈光控制器是不是就是單片機?
ID:129365 發表于 2016-7-5 22:57 | 顯示全部樓層
舞臺燈光有很多使用單片機控制的,例如240燈光控臺就是用AT89S52
ID:169756 發表于 2017-5-31 07:48 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主!
ID:451559 發表于 2019-3-21 07:28 | 顯示全部樓層
現在的舞臺燈都用32位的了
