查看: 11870|回復: 0
IAR_msp430 自帶的延時函數
ID:113276 發表于 2016-4-10 21:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)__delay_cycles()是IAR_msp430 自帶的延時函數,目的是為了精確的延時。使用可以如下編寫程序:
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
其中,CPU_F代表了CPU晶振,這里是8Mhz。
(2)__delay_cycles(time)編譯出錯
但是再使用這個函數是,time如果不是一個立即數,而是一個變量時候,如下:
unsigned char time = 100;
delay_ms(time);
會出現如下編譯報告:
Error[Ta003]: Intrinsic function parameter must be literal
這是因為這個固有函數是為了精確延時,是不能賦值為變量的,如果是變量的話編譯時候再加上編譯器的匯編命令就不能精確延時了。所以為了這個目的,必須只能是賦值為立即數。
(3)如何寫自己的精確延時函數
為了比較精確的延時,用固有函數還是比較好的選擇,我們為了避免編譯出錯。可以通過一個循環把固有延時命令“套進去”,如下:
void Delay_1ms(int nr){
    for(short i=0;i
       delay_ms(1);
此時就可以通過編譯,使用變量nr來延時自己需要的時間了。
