寬電壓60K時,EE13(3-4W),EE16(5-6W),EE19(7-9W),EE20(10-12W)EE22(13-18W),EE25(19-25W),之間也沒有明確的間隔,做的好可以選小一點的磁心,不過要有很豐富的經驗才行,
選定磁芯后,再算出匝數,比如,EE13(180T-220T)EE16(150-170T)EE19(120-150T)EE20(100-120T)EE22(80-100T)EE25(60-80T)
接下來計算輸出12V電流2A的變壓器,過程大抵如下:
1,計算輸入最小交流對應的直流電壓:
設最低輸入電壓85V,容性負載時電容上的電壓約為輸入交流值的1.2倍,約為102Vdc;
2,確定頻率和最大占空比,占空比大變壓器利用率高,次級感應的電壓低,可以用耐壓低的整流二極管,但初級開關管的峰值電壓高,所以有時得折衷選擇.
這里設頻率為65KHZ,一個周期15.38微秒,占空比為0.4,由這兩個算出開關管最大開通時間為6.15微秒
3,由最大占空比算出匝比N:
N=(最低輸入電壓*最大占空比)/(輸出電壓+整流二極管正向電壓降)/(1-最大占空比),
N=(102*0.4)/(12+0.6)/(1-0.4)=5.397
由N可以得出反射電壓Vor=(輸出電壓+整流二極管正向壓降)*N,
代入上式結果,得到Vor=68V;
4,確定變壓器最大輸入峰值電流:
IPK=2*變壓器輸出功率/(變壓器效率*最低輸入直流電壓*最大占空比)
=2*(12+0.6)*2/(0.92*102*0.4) 輸出是12V電壓2A電流
=1.3427(A)
5,算出變壓器初級電感LP:
LP=(最低輸入電壓*最大開通時間)/峰值電流,
LP=(102*6.15)/1.3427
=467(uH)
取470微亨
6,算出初級匝數NP:
NP=(初級電感量*初級電流峰值)/(磁芯截面積*工作磁通)
計算AP值時已經取工作磁通2000高斯,EE25的磁芯截面積為40平方毫米,這里如果電感量用微亨的話,工作磁通應該用特斯拉,2000高斯=0.2特斯拉.
NP=(470*1.3427)/(40*0.2)
=78.9,取79匝;
7,由匝比算出次級匝數NS=79/5.397=14.6,取15匝;
8,設OB2263工作時供電電壓為18V,則供電繞組匝數=18/(12+0.6)*15,約等于21匝
9, 繞好所有線圈匝數后,通過調節磁芯氣隙,讓初級繞組的電感量與第5步所計算的電感量相等。
