查看: 9867|回復: 3
單路光耦繼電器使用方法
ID:113276 發表于 2016-4-10 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一 模塊說明:
1、模塊采用正品優質繼電器,常開接口最大負載:交流250V/10A,直流30V/10A;
2、采用貼片光耦隔離,驅動能力強,性能穩定;觸發電流5mA;
3、模塊工作電壓有5V、9、12V、24V可供選擇;
4、模塊可以通過跳線設置高電平或低電平觸發;
5、容錯設計,即使控制線斷,繼電器也不會動作;
6、電源指示燈(綠色),繼電器狀態指示燈(紅色)
7、接口設計人性化,所有接口均可通過接線端子直接連線引出,非常方便
8、模塊尺寸:50mm * 26mm* 18.5mm(長*寬*高)
9、設有4個固定螺栓孔,孔3.1mm,間距44.5mm*20.5mm
二 模塊接口:
1、DC+:接電源正極(電壓按繼電器要求,有
5V.9V.12V和24V選擇)
2、DC-:接電源負極
3、IN:可以高或低電平控制繼電器吸合
繼電器輸出端:
1、NO: 繼電器常開接口,繼電器吸合前懸空,吸合后與COM短接
2、COM:繼電器公用接口
3、NC: 繼電器常閉接口,繼電器吸合前與COM短接,吸合后懸空
高低電平觸發選擇端:
1.跳線與LOW短接時為低電平觸發;
2.跳線與high短接時為高電平觸發。
最后注意接線的方法:1.給光耦繼電器供電, DC+,DC-接地,接通綠燈亮,IN為出發端,可以接到單片機引腳上,高低電平觸發,紅燈亮,還有的是繼電器輸出,將NO接上,然后串聯負載,最后回到com公共端完成要求,這樣就可以控制繼電器來工作
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100
ID:196256 發表于 2017-7-8 21:21 | 顯示全部樓層
解釋簡潔清楚 十分有用
ID:249920 發表于 2017-11-17 12:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
綠燈閃爍。有噠噠噠的聲音是怎么回事
ID:421245 發表于 2020-8-28 09:50 | 顯示全部樓層
絕情坑主 發表于 2017-11-17 12:27
綠燈閃爍。有噠噠噠的聲音是怎么回事
繼電器吸合
